Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
224,5K
4K
ivashencev
24 December 2007
Подскажите где найти заглушки в места подушек на амерекосе,а то дороговато подушки востанавливать
pabliksol
24 December 2007
ivashencev
Интересно а зачем создали вот ЭТУ тему, спешл для новичков???
По сабжу - велкам ту на разборки - ищем полочку как на руФФ и ставим, будет удобнее чем просто гладкая торпеда. Только они все серые, а если у вас салон бежевый может не вписаться в интерьер. Тогда придется обойтись ровной панелькой.
Разборки СОСРЕДОТОЧЕНЫ В ЭТОЙ ТЕМЕ
папАнин
24 December 2007
Всем привет. На днях еду на своём Феде (1.8, МКПП). Издали вижу - красный светофор горит. Ставлю на нейтралку, останавливаюсь. Загорается зелёный, я включаю первую... Рычаг болтается как карандаш в стакане . Перебираю все потряд передачи. А их попросту НЕТ !!! Первое, что пришло в голову - сдёрнуть чехол рукоятки переключения передач. Смотрю, а там одна из тяг троса (её пластиковый наконечник) вот вот отщёлкнется от металлической полусферы рычага. Поправил рукой - всё заработало, в течении дня неисправность больше не повторилась. По приезду в гараж я попытался сдернуть рукой пластиковый наконечник троса с полусферы рычага, чтобы имитировать неисправность и оценить износ детали. Но не тут то было. Сидит крепко.
Насколько я понял окончание троса (пластиковый наконечник) идет в сборе с тросом. Почитал мануал и был озадачен сложностью процесса замены троса Может и не в нём дело. У кого нибудь было нечто похожее?
26 December 2007
Уважаемые, у меня вопрос, педаль сцепления выше тормоза, это у всех так и нормально ли такое положение.
Спасибо.
-George-
26 December 2007
newmanF
Так.
Нормально.
Пожалуйста.
ЗЫ Не регулируется
ЖЖелтый циплёнок
27 December 2007
Товарисчи!
Не судите строго - фпоиске не нашел, да и новенький я тут.
Вощем имеем:
ФФ-1 хетчбек, 2003 г.в., пробег 100 500 (по счетчику) км.
документов типа сервисной книжки и т.д. не имеем.
авто первые два года обслуживалась у офф потом неофф.
авто куплено у юр.лица.
при движении по прямой немного ведет влево.
музыка штат, сигналки нет, кондея нет, ничего нет, кроме ЭСП, и АБС.
В связи с вышеизложенным вопрос: какие регламентные работы рекомендуете провести на данном пробеге.
По мимо всего этого на праздниках предстоит установка своими руками сигналки СтарЛайн А8 (с автозапуском), и 8-ми датчиково парктроника Паркмастер. Если кто ставил - поделитесь опытом установки, особенно интересует обход штатного иммобилайзера т.к. имеем только один ключ с пультом.
Вопрос ишшо: где узнать код на магнитоллу штатную т.к. доков нет, а АКБ отключать придется.
Ну и уж сразу: как можно сделать простой (без брелка) ключ, запрограмировать его или что там с ним надо делать, сколько енто стоит и куда бежать?
Заранее благодарен за ответы.
P.S. Модераторам: строго не судите - я новичок, форум оч большой чтоб сразу осилить\прочитать, а вопросы то в принцие горящие. Подскажите: есть на форуме раздел бортжурналов, где ведется история машины?
P.P.S. Поздравляю заранее всех форумчан с наступающими празниками!
Правила/дополнения-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=25228
Про дистанционник-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...45524&hl=запуск
Про код магнитолы-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=30552&hl=код
Про парктроник-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...359&hl=парктрон
Про обслуживание (сойдет и на европейский ФФ)-
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/C...merikanca?v=b8j
И т.д., и т.п.
Тема закрыта.
ilia-u2
27 December 2007
Подскажите пожалуйста! Авто Ford Focus USA, 2000г.в., SplitPort 2.0, АКПП
На ходу при наборе оборотов, на скорости от 20 до 50 км слышен кратковременный скрип в моторном отсеке. Точнее например машина ехала на 3ей скорости, далее накатом а потом опять при наборе оборотов появляется этот звук. (Как вариант при переключении с 3-ей на вторую или с 2-ой на первую, но точно не знаю) (коробка АКПП!)
При переходах на повышенные скорости этого звука нет, и с 4-ой на 3-ю тоже не слышал.
Скажите что это может быть? Чем грозит?
Всё, что угодно может быть... начиная с опор двигателя,
заканчивая во этим-
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Тема закрыта.
-Volk-
27 December 2007
I
ilia-u2:
Диагностика нужна, а "примерно"- сказать... .
27 December 2007
Пипл хелп ми !
После замены топливного фильтра на дизельном ФФ 1.8 TDCI как прокачать топливную систему.
ЖЖелтый циплёнок
27 December 2007
подскажите!
Хотелось бы иметь подогрев зеркал механических - как его реализовать (мож кто заморачивался)
При самомтоятельной установке сигнализации нужно ли ставить допблок доводчика стекол если стоит так называемый блок комфора? Если нет, то как подключать этот блок комфорта к сигналке? (Старлайн А8).
пока горящие вопросы только эти т.к послезавтра уезжаю на дачу разбиратьи ставить сигналку и парктроник.
CD
27 December 2007
Борис Семенович
Снимать форсунки придется.
ЖЖелтый циплёнок
Нужно купить два зеркальных элемента с обогревом и кинуть проводку в двери.
pabliksol
27 December 2007
ЖЖелтый циплёнок
Эл. обогрев зеркал своими руками ТЫНЦ.
ЖЖелтый циплёнок
28 December 2007
CD, pabliksol благодарю за отыет по поводу зеркал.
Но, болше всего интересует как быть со стеклами и сигналкой: сегодня последний день перед отъездом на дачу (для потрошения авто) так вот надо определиться брать этот блок-доводчик или нет. Если нет - то как подключать штатный блок комфорта?
pabliksol
28 December 2007
ЖЖелтый циплёнок
Вот ЗДЕСЬ пытались найти решение как подключить подъемники, но все заглохло. По сути - доводчик режима комфорт управляется мозгами машины, так вроде. Поэтому внешние раздражители как сигналко доповая не смогут этим режимом управлять.
Блок управления стеклами стоит 450 р на два окна или 900-1000 на четыре - проще взять его и не гемороиться с разборкой электро схем и порчей родной проводки. Блок подключается к доп каналу сигналки, который активируется при закрытии, прячется в водительской двери, установка - подключить его к кнопкам стеклоподов и кинуть два провода питания в дверь от блока сигнализации.
29 December 2007
Купил сегодня фф1.Первая иномарка. Вместо ключа зажигания с дуру сунул ключ от гаража предыдущего хозяина. Вытащить так и не смог.Чё теперь делать? Эвакуировать в сервис или есть какие хитрости?Эвакуаторщик сказал что наверное придётся менять замок. А это несколько тыщ. Старый уже небось нельзя будет использовать
pabliksol
29 December 2007
Смотрим ТУТ и еще ТУТ. В общем вам скорее всего грозит замены личинки.
Но есть шанс что ключ вытащится, используем много ВДшки, подручный инструмент и смекалку, пользуемся советами из первой ссылки, там именно про застревание ключа написано. Намертво он там заклинить не мог.
А как угораздило ваще засунуть другой ключ в личинку, у РуФуфа цилиндрический ключ, фиг что другое влезет?
Если ничего не получится, постучись СЮДА или позвони, опиши проблему - там должны помочь, но машинко надо будет туда на эваке тащить.
alex_krass
30 December 2007
здрасте товарищи!!!
Подскажите что может быть причиной того, что руль не находится в ровном положении, а слегка наклонен? Мне говорили, что причин несколько: либо криво сделаны или баоансировка или сход развал... или резина или диск...
А еще просьба где достать замок ремней безопасности, а то что то заклинило и возможен ли ремонт того же ремня но механизма который находится в боковой стойке (туго идет, не схватывает при резком движении и там знаете...такой механизм который регулирует высоту положения ремня...тож не работает)
Всех с наступающим!!!
CD
30 December 2007
alex_krass
Сделайте диагностику ходовой и с/развал. Балансировка не может быть причиной неправильного положения руля.
По поводу замка, вам в магазинчик или на разборку.
makcc
31 December 2007
поздравляю всех с новым годом!!! у меня вопрос по поводу задних стеклоподъемников(не работают).у меня фф1 американец. вскрыл обшивку дверей, были отключины провода от моторчиков. подключил. но они не работают(моторы исправны, проверял), и не горит внутренняя подсветка задних кнопок. предохранитель целый. подскажите в чем дело или может их еще в какомто месте отключают???
Космик
31 December 2007
makcc
У меня была такая же фигня,в левой задней двери был просто отключён моторчик,а вот на правой двери был порван тросик.Кстати,подсветки кнопок у меня нету!
леший фокусник
31 December 2007
подскажите. мне напортачили в сервисе и теперь мотор не видит педаль газа
pabliksol
31 December 2007
леший фокусник
Эта. Вам в веточку ФФ двоечников СЮДА. На ФФ1 нет электронной педальки.
С наступающим!
makcc
1 January 2008
MADK
теперь уже с наступившим!!! у меня моторчики вобще не работают(но они исправны, я их проверял). я думаю дело не в тросике.просто может стеклоподъемники еще гдето отключают. где наиболее вероятен обрыв провода(хотя сразу на два стекла, думаю врятли обрыв). если есть откуда скочать електросхему на американца FF1 2.0 АКПП 2002 г.в. зарание спасибо!!!
Космик
1 January 2008
makcc
И Вас с наступившем.Посмотрите ещё проводку,которая идёт от двери в стойку,у меня там контакт был плохой,из фишки вываливался!
focss
4 January 2008
Пытался ли кто разобрать/почистить/собрать замок 5й двери (черный пластиковый корпус) на универсале/хэтче или он только на замену?
Fearless
5 January 2008
Такая проблема:
Если машину не заводили более 3-4 часов, то при заводке загорается лампа зарядки аккумулятора. Если после заводки заглушить через минут 10 и снова завести то лампочка уже не горит.
Причем если лампочка горит - значит вся электронника работает от аккумулятора, и генератор заряда не дает. Проверено. Если же не горит - то сеть питается от генератора.
В чем может быть причина такого вот несрабатывания/срабатывания генератора?
Cats
6 January 2008
ребята... всем здравствуйте!!!
сегодня съездила на диагностику движка и подвески. зря ехала. мотор работал тихо. стабильно и ровно. подвеска не стучала. НИЧЕГО не смущала. просто так поехала... ну мало ли...
что то нашли по-мелочи. поменяли свечи и инжектор прочистили, патрубок PCV поменяли... скаали что нужно бы поменять "Натяжитель привод.ремня"...
после проверки у меня начало что то свистеть под капотом.. как раз в том месте где этот натяжитель должен быть(со стороны пассажира)... может ли быть что это ремень (это не ГРМ а вроде какой то другой... я плохо рабираюсь. а ГРМ новый стоит) свистит из-за этого натяжителя???
я теперь переживаю... что там свистит???
makcc
6 January 2008
Cats
да. скорей всего это натяжитель генераторного ремня.процентов 90.ролик вместе с натяжителем стоит в районе 3500 руб.
ALS-FF1
6 January 2008
Привет фокусоводы! я тут впервые подскажите плиз как на фф1 2003 года сарай сборка Россия поменять передние щетки стеклоочистителя и какие щетки (какой фирмы) лучше взять.
также интересует вопрос у меня магнитола включается только при включенном зажигании ( ключ в замке ессно) а сложно ли переделать электропроводку чтоб включалась всегда когда подключен аккум? и что надо сделать заранее большое спасибо)
6 January 2008
Моё почтенье!
Мой FF (USA) у меня два года. Всё нормально ,пробег 100000км,но случилась оказия. Сломалась радиальная регулировка руля(на и от себя), руль пружинит ,но не фиксируется, вылезла лента круиз-контр., на сервисах не сталкивались руками разводят,в том числе и на фордовском. может ктознает чего поэтому поводу ?
Спасибо?!
