В один прекрасный момент не включились внешние габаритные огни , а также подсветка номерного знака и приборной панели. Проверил все предохранители - все целые. Остальные режимы работы электрики ( ближний , дальний свет, противотуманки и пр. ) без отклонений. Кто что может порекомендовать? Заранее благодарен.
Burton
У меня на 9 в свое время так контакт кнопки пригорел - почистил и все заработало
Проверь еще раз:
Предохранитель F14 в блоке моторного отсека
Пр. F32, F61, F44, F47, F48 - в блоке, который расположен в салоне.
Далее остаются контакты:
57 - в замке зажигания (мог отвалиться, однако если F14 в норме, то габариты должны гореть с выключенным двигателем от аккумулятора).
Ну и контакты в самом выключателе оптики - самое вероятное.
Для его съема надо вывернуть винты (4шт) и извлечь один фиксатор нижней панели отделки - снимаешь нижнюю панель. После чего увидешь еще один винт, который держит декоративную панель переключателя оптики. Отворачиваешь - снимаешь панель. Сама панель с переключателем крепиться 3мя винтами - выкручиваешь - вытаскиваешь переключатель и отсоединяешь от разъема.
Tronic
привет, поделись инфой как ты устранил неполадку???
Всем привет ! У меня таже проблема на америкосе, не горят габариты, освещ. знака и приборов.
Всё...
Lipin
Проверь предохранители. Если перегорел - вытащи плафон подсветки номера, они там частенько гниют и коротят на массу, вышибая предохранители.
