Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Drakula_51
11 December 2007
InOut
Классные переходники, наконец-то какое-то нормально выглядящее решение появилось.
Отдельно никто не видел?
CHEL 1
11 December 2007
Drakula_51:
InOut
Точно такие переходники есть в комплекте корейских щеток АВАЛАНШ , которые в Метро и в Ашане продают...Я у коллеги по работе забрал, они ему не нужны, он на ОПИЛЕ передвигается...
InOut
11 December 2007
kew_x83
Родные - не всегда хорошо
CHUPR
13 December 2007
А я вот купил Avalanch! Вчера заехал в МЭТРО на Щелковском шоссе, смотрю - лежат. За обе 1024 руб. Сегодня по дороге на работу протестировал. 70 км. отлично!!! просто ни в какое сравнение со штатными.
Хотел взять родные по зимней акции, но нигде не нашел. "Наши" всё смели.
Вобщем, доволен как слон.
В комплекте переходники. Только встает всё идеально и ничего подпиливать и колхозить не надо.
renome
14 December 2007
CHUPR
да вот что-то у меня Avalanch из МЕТРО начали подводить после полугодового использования. С наступлением небольших морозов (-1) начали появляться большие участки которое щетки не чистят, причем как маленькая, так и большая. Что ни есть гуд
Svyazist
14 December 2007
renome
Такая же история. Поставил в августе, к концу ноября начали полосить. Пока вернулся к штатным...
Anatolij69
14 December 2007
Может всётаки не колхозить а поставить родные по акции.Что-тоя совсем запутался.В начале каждой зимы всегда покупаю новые дворники, и как правило до марта хватало,дальше опять всё стекло в разводах А увас разве подругому?Рассол однако кароший варит наш кепка!!
Vitaliy800
14 December 2007
Вчера купил резинки Alca в штатные щетки. Дерьмо полное. Скрипят раза в два громче штатных.
Возможно эти графитовые резинки фрицы делают для теплой погоды, но зимой их лучше не использовать.
DIMON(kit)
14 December 2007
CHUPR
да любые ! на зиму брать лучше силиконовые , брал месяц назад свф все ничего но стали скрипеть аж зубы болят сейчас езжу на силиконе не шумят трут на 4+
MiShanya
18 December 2007
Заехал тут в Автозапчасти Сабурово. Валео 1600ре, Бош 2500
Куплю оригинал 1100 по акции...
POCUSS
24 December 2007
Кто может сказать с какой скорости RINCO зимние в чехлах начинают плохо чистить ввиду аэропланирования
-Nautilus-
24 December 2007
POCUSS
свыше 100км/ч примерно.
POCUSS
24 December 2007
Nautilus1
Т.е. если больше по трассе ездить лучше безкаркас?
Silver_Age
24 December 2007
Ну воопчем так, поставил сегодня дворники RINCO арт.FF65+FF43, стекло чистят намного лучше чем штатные, но пока не похолодает, полного отчета сделать не смогу, ждем мороз потом отпишусь
Coach™
25 December 2007
Комрады посоветуйте пжл, стою перед выбором либо купить себе штатные дворники у дилера, либо взять у Андера Чемпионы или Трико. Что посоветуете? На каких щетках лучше остановиться?
Primax
25 December 2007
Coach™
Чемпион однозначно!
Алексей777
25 December 2007
Купил на лето штатные по акции с индикатором, летом нормально чистят.
Сейчас юзаю Trico: водительская номрально чистит, а пассажирская посередине не трет, но эт пофигу главное мне все видно.
InOut
25 December 2007
итак 10 декабря купил RINCO B65/B43
сегодня 25 - как работают дворники НЕ нравиться. При взмахе вверх все замечательно - стекло просто безупречное, но при движении вниз - остаются пятна (особенно в том месте, куда доходит пассажирская махалка - т.е. как раз чуть правее середины водительского обзора). Бесит ужасно, в дождь взмах вниз производит размытие - очень неудобно. Думал что если перевернуть дворники (рассверливал малое отверстие до диаметра большого - чтоб адаптер было возможно перевернуть) - итог такой же.
Чего делать не знаю. Дома валяются дворники каркасные трико и бескаркас чампион, оба универсальные. Если средство чтоб остаться с ринко но без пятен?
BigManchik
25 December 2007
InOut
Поменять угол атаки не пробывали? Поводок подогнуть...
InOut
26 December 2007
BigManchik
"Поменять угол атаки не пробывали?" это как? Сломать что нить можно? Да если честно и не понимаю как это повлияет - если при взмахе вверх стекло то чистое!
Такое ощущение что при взмахе вверх стекло просто становится сухим и часть грязи, которое остается от крайнего левого положения правого дворника, не в состоянии убраться левым дворником (так как грязь просто высохшая) - вот и получается размаз.
PS Думаю что мое мнение не должно быть основополагающим - так как есть сообщения что ринко трет хорошо в этой же теме (пару страниц об этом говорилось) - может просто не повезло ?
BigManchik
26 December 2007
InOut
Если угол выставлен неправильно, то именно это и происходит... в одну сторону трет - нормально, а в другую - фигово. Рабочая поверхность щетки должна быть строго ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО стеклу. Если есть острый, или тупой угол - начинаются проблемы. Лечится подгибанием поводка...сломать (если Вы не Шварценеггер) ничего не получиццо У дилера даж спец приборчик есть вроде для измерения этого угла
Green_driver
26 December 2007
InOut
Тоже себе приобрел такие ринко, в аутодворники.ру Есть такая же проблема с нецентрованной защелкой на переходнике. Подогнул и она встала в паз дворника. Верчу в руках такую вещь - защелка, InOut назвал ее пилой. Она ведь защелкивается на дворник, и должна закрывать по идее железку. Только вот ее тоже надо доработать надфилем сквозь большое отверстие на железке дворникак, чтобы переходник пролезал в эту железку. Смотрю на фотках у InOut дворники стоят без этой "пилы". Получается пила мешает поводку вкупе с переходником при установке? Кто нибудь пробовал так?
MiShanya
28 December 2007
Купил в Автопассаже по акции оригинал. 1126р кажется. Трут хорошо, не скрипят пока...
Green_driver
30 December 2007
Снимаю свой предыдущий пост. Окацца, переходники не встают на заглушку-пилу, переходник упирается двумя продольныминаправляющими в неё как раз. А так чуть доработать надфилем для правильной центровки, и на поводок встают идеально, без люфта. При нуле градусов трут очень хорошо и мягко, а родные снял, они то дубеют на холоде, становятся жесткими. Это все о ринко винтерралли.
Гоша-доктор
30 December 2007
Поделюсь своей информацией по поводу эксплуатации дворников на ФФ2. Машине 1,5 года, на ней ездит жена круглый год (я в основном только в качестве пассажира). Краткая история: через несколько месяцев эксплуатации жена стала жаловаться, что не очень хорошо чистят дворники (осень 2006). Учитывая, что это не первая иномарка, на которой она ездит, не поверить ей не мог, но было странно, что родные дворники так быстро «сели». Обычно их хватает минимум на полгода. Сел в машину, поехал, проверил сам. Вывод – дворники г…… После этого купил другие, третьи, четвертые и т.д В общем – сейчас в гараже 5(!) комплектов (для жены ничего не жалко). И теперь впечатление нашей семьи о работе этих девайсов.
Родные дворники – время эксплуатации 3 месяца (осень). Вывод – г…..
Бош (куплены в Германии) – зима оценка 3-, лето – 3+.
Чемпион (куплены в Финляндии) зима 4, лето твердая 5.
Валео (куплены в Финляндии) зима – очень плохо, лето 4+.
Avalanch зимой не пробовал, летом – не понравилис.
RINCO (каркасные, зимние) в эксплуатации 4 недели. Чистят по грязи на 4, но (!) неделю назад на трассе (800 км от Москвы) в течении почти 100 км ехали в сплошном снегу при -10. Наледь на дворниках практически не скапливается (в отличие от безкаркасных).
И, последнее, 2 недели назад у друга в лаборатории часть дворников (Бош, Валео, Чемпион, на сутки засунул в лабораторный холодильник при Т -15С (погрешность в измерении ± 0,5 С). Так вот, через сутки при – 15С только у Чемпиона резинки еще как-то гнулись. У остальных – как деревяшка.
Mobildik
31 December 2007
Triko уже рулит. После штатных 1 место однозначно. Омывайка экономиться реально. Валео неплохо но похуже.
Dukon
3 January 2008
Тоже доволен Triko. Хорошие щетки.
Ford_Driver
3 January 2008
Тоже езжу с Triko. Пока доволен. Штатные барахло или может только мне так повезло
Dukon
3 January 2008
Ford_Driver
У меня штатные дворники полгода чистили, и нормально. Поменял только ради профилактики!
- Красный -
6 January 2008
Возвращаясь к бюджетному варианту замены резинок... Основная проблемка - снять торцевую пластиковую заглушку, не повредив элементы её крепления к дворнику. Чтобы не делать это методом проб и ошибок, привожу фотку "внутренностей" заглушки. Справа по стрелке защелка типа "лепесток с зубчиком", слева, похоже, одноразовый фиксатор в виде ребра с обрезанным концом. Лепестковая защелка расположена напротив ребра обтекателя дворника.
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
