12 вольт в салоне/багажнике
В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
12в, розетка, розетка в багажнике, 220В, 220V, питание, прикуриватель
dimanik
28 June 2006
268,9K
baxx100
24 September 2017
Ставил 12вольт розетку форд-оригинал в багажник седана вот в эту дырку у правого заднего фонаря,закреплял розетку на декоративной пластмассовой обшивке,землю сажал под гайку заднего плафона фар
Розетка в пластмассовой одтелке.Диаметр отверстия 27мм делал фрезой
Еще достал свет в багажнике седана-нихре...на не видно!!! Поставил два плафона от жигулей по 30р вот сюда-слева и справа,подвоединив в параллель со штатнам..Стало видно все!!!
И еще поставил одну доп.розетку 12в в салон вот сюда,подключал в параллель со штатным прикуривателем,но через выключатель(но это мне так надо..)
Тац
23 December 2007
baxx100
а можешь поподробнее рассказать, как делал доп. розетку в подлокотнике? Что разбирал, куда конкретно провода цеплял? Сорри за количество вопросов, но тоже хочу сделать розетку для задних пассажиров (была такая в фф1, очень удобно, непонятно, почему в фф2 ее нет) - а вот во всех этих проводах мало чего соображаю, хочу точно знать что куда прицеплять. Заранее спасибо за ответ!
baxx100
23 December 2007
Тац
хорошо..все сфотографирую подробно и выложу тебе
FFNic
24 September 2017
А я в седане установил розетку в багажнике вот так
Поскольку обивка недостаточно жёсткая, пришлось изготовить шайбу из ABS-пластика
1 - Здесь я обнаружил хорошую возможность для подключения массы
2 - От этого непонятного провода отрезал клемму для массы на розетке
3 - Для возможности подключения к розетке высвободил "+"провод из родного жгута, добавил в разъём "-"провод и создал новый жгут
Массу подключал сверху - из салона, предварительно сняв заднюю полку и обивку вокруг треугольного окошка по правому борту
Клемму под болт сделал, скрутив провод в кольцо и облудил. Для разъема использовал ранее добытую клемму, припаяв ее с бандажем к проводу
Купил в "Ашане" двухметровый удлинитель-разветвитель с двумя розетками. Пользуясь случаем проложил и его, разместив розетки в нишах треугольных окошек. Конечно "не фонтан", но для себя я эту проблему закрыл. Не мешают и всегда доступны.
ol27th
23 December 2007
BelKi:
купил себе инвертор на 12V >>> 220B на 450Вт
закрепил его в багажнике и теперь всё заряжаю там без адаптеров к прикуривателю и ребёнок балует с ноутом на заднем сиденье
А можно с фотками и примерами цен? Ну уж ОЧЕНЬ интересно
Как смотрится сие дело в т.ч. на практике
malenkiy
23 December 2007
ol27th
600р инвертор на 12V >>> 220B на 300Вт
ol27th
24 December 2007
фотки как выглядит в машине возможно? )
baxx100
24 December 2007
ТАЦ для тебя..Берешь верхнюю заднюю часть подлокотника и тянешь нежно но сильно-получиться вот так...Фрезой делаешь дырки под розетку(их можно поставить и две туда)..Провода бери медные многожильные 1,5-2мм(выдержат до 20А,а там и предохранитель стоит по КЗ 20А
baxx100
25 December 2007
Далее открываешь нижний ящичек не до конца и тянешь его с силой наверх,и он выдет из пластиковых защелок..Получиться вот так...Здесь ты видишь,что я провода обмотал-это чтоб они потом не бились и не шуршали,не помню как эта фигня называется-но это поролон со специальной пропиткой и липким слоем
baxx100
25 December 2007
Это вид полости за ящичком.Внизу фото видны петли.А в глубине видны два белых хомута,это я прищелкнул кабель при прокладке его к прикуривателю...Провода я тянул не снимая весь этот большой короб с подлокотником с помощью проволоки,как их протягивают в кабельных колодцах...
baxx100
25 December 2007
Это верхняя полость задней части подлокотника,сюда можно и две розетки спокойно поставить...
baxx100
25 December 2007
Ставишь...Закрываешь...
baxx100
25 December 2007
Осталось поставить на место ящичек...
baxx100
25 December 2007
Теперь дальше..У левой ноги пассажира откручиваешь внизу этот саморез и снимаешь панель...
baxx100
25 December 2007
Панель снята...
baxx100
25 December 2007
И здесь ты видишь-справа это пластмассовая труба воздуховода для ног пассажира,по центру снимка-трос от КПП,а вот в глубине-это прикуриватель...Снимаешь с него раз*емы(основной и с подветки и тянешь их на себя...
baxx100
25 December 2007
Землю я целял вот на этот болт...
baxx100
25 December 2007
А плюс к плюсу прикуривателя(не перепутай плюс и землю на розетке!!!)...Просто надрезал 1см изоляции и скрутил со своим проводом обжав(ну можно и спаять...).Да кстати вся проводка на форде гов...ная,очень жесткая и хрупкая изоляция везде...
baxx100
25 December 2007
Ну и все...Ставишь все на место...Пока все делаешь смотри не коротни...Хотя если и коротнешь-то просто сгорит предохранитель прикуривателя..ну а я еще вот здесь свой кабель от розетки хомутом прихватил...ВСЕ..
MaxMontana
21 July 2008
Подскажите, плз, вчера ставил доп.позетку в багажник седана, нашел стандартную проводку с "+" под обшивкой и при установке случайно каратнул этим плюсом на массу, в результате "+" пропал, посмотрел в мануале на каком предохранителе висит этот провод оказывается на том же что и прикуриватель на №109, но прикуриватель то работает! Кто знает где искать теперь этот "+"?
dimka1
21 July 2008
MaxMontana
59 в ногах пассажира на 25А
-DiMaS-
4 August 2008
вчера установил 12V в багажник. довлен как слон спасиб за подробные отчеты!!!
SKuznetsov
15 August 2008
Установил розетку 12V в багажник так же, как и baxx100. Спасибо ему за подробное описание. Фреза для дыры под розетку нужна именно диаметром 27 мм. У меня фреза 26 мм и пришлось расширять дыру ножом, так как розетка туда не лезла.
Tovich
15 August 2008
А расскажите подробно как разбирать обивку багажника справа в хетче? Тоже хочу поставить розетку в багажнике.
UDAV
18 August 2008
Чет я не совсем понял... В багажнике есть оранжевая фишка, в ней, как я понимаю, "+" и "-". В эту фишку собственно и втыкаем приобретенную розетку. Помимо этого надо еще и "землю" делать? Тогда к чему ее цеплять на розетке, там ведь вроде только 2 контакта?
malenkiy
18 August 2008
UDAV
там тока +, минус сам цепляешь на кузов...
DemmoN
19 August 2008
Мои пять копеек:
Поставил в багажник своего седана фордовскую розетку ("разъем электрический" по exist) за 15 минут.
Фрезой в 25 мм вырезал отверстие в самом жестком месте обивки недалеко от сгиба. С достаточно большим усилием разъем в него вставил. Сидит очень крепко. Провод на массу (длиной около 25 см) подготовил заранее - на один конец прикрепил стандартного "папу", на другой - в виде шайбы. "Папу" вставил в родной оранжевый Т-образный штекер. Шайбу прикрепил болтом к кузову, предварительно зачистив до металла посадочное место.
Гонял достачно мощный компрессор через этот разъем в течении получаса. Все дюжит, не нагревается. Предохранитель не вылетает.
mirko80
28 September 2008
Привет,вот решил поднять тему.Может мне кто подскажет?Я купил себе розетку,фордовскую,нашел рыжий провод,зделал массу,все воткнул и блин не работает,я так понял плюса нет,может кто сталкивался с пропажей плюса в данном месте?я так понял все подключились без проблем.
Буду очень признателен за помощь.
Анатолий13
28 September 2008
mirko80
Так на проводе, который нашел, есть + или нет?
Может не тот провод
mirko80
28 September 2008
Провод именно тот,я подключил этот рыжий провод и подключил массу на кузов но разетка не действует.
