Течь охлаждающей жидкости.
13 years
Машина ФФ1 ZTS американец двигатель 2.0L L4 PFI DOHC. Потек антифриз. Выяснилось, что потекла трубка, идущая вдоль радиатора, и прикрученная к поперечине кузова двумя хомутиками. Трубка как бы глухая с двух сторон, имеет два отвода со стороны пассажира и один со стороны водителя. Вся проблема в том, что машина в Финляндии и человек не может ехать на ней домой в Питер.
Есть ли какие-то картинки этой трубки, ее название, потому что непонятно что здесь искать на разборках. А ее надо срочно отослать ему.
alexleon
12 December 2007
1,7K
Andrey2106
12 December 2007
может это вам чем-то поможет смотри тут или это не то?!?
alexleon
13 December 2007
Вот спасибо. Только пробита не эта трубка, а та, что под ней, где два шланга соединяются. Она пластиковая.
Но как она называется, и где схема ее подсоединения ?
Andrey2106
13 December 2007
посмотри тут
alexleon
13 December 2007
Вот эта похоже. Я ее желтеньким отметил.
strattec
13 December 2007
alexleon
деталь эта обсуждалось здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1859809
alexleon
13 December 2007
Да это она. Спасибо.
Vasily.N
13 December 2007
Это извесная вавка , как и корпус термостата, и бачёк тосола...
Чаще трескается с толстого конца, или по шву или заглушка. Чтобы ехать, можно отпилить дырявый кусок, а на оставшийся тройник одеть кусок шланга (подходящего диаметра) через переходник, соеденить с толстым шлангом. Если тройник , ёк, то подобрать чё нить в атомагазинах, на разборках . Пластик(от системы охлаждения) алюминий, жалезо, латунь , медь.
Я кординально вопрос решил так:
alexleon
13 December 2007
Сейчас разбираюсь в системе охлаждения, но не могу понять что подсоединяется к выше указанной трубке. Как понимаю, что-то идет к печке. а что-то к движку. Где чего ?
alexleon
15 December 2007
Неужели никто не знает ?
RaceDriver
15 December 2007
alexleon
одна трубка слева идёт от бачка к ней, и к трубки идут справа, они ложаться прям на места, перепутать невозможно. Если надо фото сделаю.
alexleon
15 December 2007
Буду весьма признателен. СПАСИБО!!!
Vasily.N
17 December 2007
Сейчас разбираюсь в системе охлаждения, Как понимаю, что-то идет к печке. а что-то к движку. Где чего ?
Оно тебе надо ???
Одна толстая шланга слева,(но не к бачку, просто так кажется ) два худых справа, очерёдность неважно, как лягут. Это так выполнена развязка малого круга охлаждения .
При замене тосола эта пласмасина 100% завоздушивается , обязательно надо приснимать шланг, сам воздух оттуда выйти не может (бо она выше шлангов), лучше с толстой стороны, типа конус воронка в ту сторону, там выше, туда и воздух пойдёт.
Malish
24 March 2012
Актуальная тема: Течь охлаждающей жидкости. (Р)
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
