alexleon
Санкт-Петербург (RU)
alexleon
3 October 2011
Рулевая рейка
ШРУСы,
рулевая тяга
тяги с наконечниками
втулка вала
http://photo.qip.ru/photo/alexleon2003/96614707/xlarge/125747345.jpg
http://photo.qip.ru/photo/alexleon2003/96614707/xlarge/125747348.jpg
b.17 Ошибка оформления объявлений в Куплю/Продам.
В разделах Куплю/Продам запрещено размещать в объявлении о продаже более одной позиции, товара, услуги, заявлять в названии темы об одном товаре, а в теле сообщения писать о другом, размещать свои объявления и ссылки на них в чужих темах.
Подробнее..
alexleon
8 May 2009
Сообщаю о результатах.
После прочистки сеток бензонасоса ситуация не изменилась, хотя грязи на них было достаточно. Чистить КХХ сразу не решился, тем более при его неисправности машина в любом случае должна было завестись. Поэтому, решил для начала проверить фильтр. Когда его снял, из него вылилось немного коричневой грязи. Поменял его на новый (прекрасно подошел от ВАЗ-2110, 250 руб). Машинка тут же завелась. Все Ок!
1111111111111 Мусор
alexleon
7 May 2009
А где можно посмотреть фотки разборки бензрнасоса ? Как на американце снять сеточку, которая внутри стоит ?
alexleon
7 May 2009
И у нас не заводится. Пару дней назад все было ок. Сегодня утром ехать. Сел, завожу. Завелась как обычно, но тут же стали прыгать обороты от 1100 до 800. Подгазовывал , не помогло. В итоге заглохла и больше не заводилась. День постояла. Вечером тоже самое. Непонятно что происходит.
С машиной НИЧЕГО не делалось. Насос жужжит. Стартер крутит, АКБ новая. Коды считывал - ошибок нет, лампа "Chek" не горит. Жары нет. Начну со свечей, потом топливный фильтр, далее чистка КХХ и сеток насоса.
Сегодня почистил бензонасос - надеялся, что заведется. К сожалению, ничего не произошло. Машинка так и не завелась. При нажатии на газ немного схватывала, но не более. Боясь окончательно посадить АКБ, попытки прекратил. Что теперь делать - пока ума не приложу. Снимать КХХ оказывается на 2.0 л американце - гемморой. Для удобства манул советует снять даже генератор. Не очень хочется разбирать полмашины, тем более, что причина до сих пор неизвестна.
alexleon
20 December 2008
Посмотрите, может пригодится: http://www.fun-cars.ru/puma/my_tech3.html
alexleon
12 September 2008
Тогда зачем разделять темы на важные и нет. Неужели замена салонного фильтра важнее электрической схемы ? Бред какой-то.
Была бы схема - поместил ее.
И обещаю - найду, сообщу, и будьте добры, перенесите ее в список важных. Спасибо.
alexleon
12 September 2008
Мне вот тоже схема на американца потребовалась. Так пока и не нашел. Удивляет, что здесь столько разговоров про то, что надо поиском пользоваться и т.п. Но неужели уважаемым модераторам не найти специального места, чтобы все схемы сложить раз и навсегда, и не клянчить друг у друга. И не на рапиде и им подобным, куда вход с внутренним IP заказан, а на всем доступном сервисе. Неужели такая проблема.
Вы действительно считаете, что именно модераторам это больше всех надо?
Может, займётесь этим сами?
Неужели такая проблема?
alexleon
19 July 2008
Благодарствую!
alexleon
19 July 2008
Так надо еще 4 болта сзади откручивать ? Или это только для дисковых ?
Еще раз спрошу: Для снятия барабана надо только гайку ступицы открутить или еге еще что-то держит ?
alexleon
18 July 2008
А на машинке сына следующее- при включении D - тихо и безшумно, но когда перехожу на R - такой удар, что я когда первый раз это услышал, побоялся даже задний ход включать. Как диагостировать ?
alexleon
19 July 2008
Развалился задний ступиничный подшипник. Посмотрел мануал по Фокусам. Из скудного описания понял, что подшипник можно поменять (не надо менять ступицу в сборе). Но надо снять барабан. Открутил гайку. Стал сдергивать барабан - не пошло. Обстучал молотком - никак. Через монтирову стал выбивать молотком с обратной стороны - не идет. Одел колесо и стал сдергивать держась за колесо. Чувствую, что болтается (подшипник вообще никакой), сдвигается на 5-7 мм, но дальше никак. Может чего неправильно делаю. Съемника нет. Да и какой он должен быть ? Как быть, Спасибо.
Воспользуйтесь поиском. То что вы творите абсолютно не правильно.
alexleon
24 June 2008
Да, открутил
alexleon
23 June 2008
Полетела помпа. Нашел на этом сайте подробную инструкцию по замене.
Но там указывается, что для того чтобы вытащить помпу надо приподнять мотор с правой стороны. Я пытаюсь приподнять домкратом, но не знаю насколько можно. Боюсь что-нибудь сломать. Но помпу никак не вытащить. Даже шкив отдельно не скинуть. Все открутил, все болтается, но никак не снять. Не скидывать же мотор полностью ? Как быть ?
Бампер Мусор
alexleon
14 February 2008
gendolf
Мне вот нужен на американца 2000 г.в.. А какие переделки требуются ?
alexleon
15 December 2007
Буду весьма признателен. СПАСИБО!!!
alexleon
15 December 2007
Неужели никто не знает ?
alexleon
15 December 2007
Вот описывал я свою проблему в теме Течь охлаждающей жидкости..
Трубку - тройник купили новую на станции в Хельсинки. Но вылезло следующее:
При прогреве двигателя, при открытии термостата подозреваю, сильно раздувается верхний шланг от
термостата к радиатору. При этом, если снять тоненький шланг с термостата - оттуда бьет сильная струя.
Я подозреваю засорение радиатора изнутри, или, что маловероятно, засорение этого толстого шланга.
Что думаете по данному поводу ?
Темы по охлаждению:
Печка, проблемы. (Р)
Течь охлаждающей жидкости. (Р)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=33158
Клапан ХХ
работа вентиллятора
Что происходит с системой охлаждения двигателя?
Перегрев и вентиляторы
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=734
Помогите разобраться - датчик или термостат?
как работает охлаждение ?
Корпус термостата. (Р)
Патрубки / шланги системы охлаждения.
Греется двигатель на ходу когда выше +30
Вентилятор охлаждения. (Р)
Стрелка указателя температуры охл.жидкости
Мойка радиатора: самому или специализированная
вытек ВЕСЬ антифриз ...
Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=57367
Непонятки с системой охлаждения
Замена охлаждающей жидкости / антифриза.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=55766
переохлаждение двигателя
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11756
Закипел бачок с тосолом?
Термостат, проблемы. (Р)
Два дня мучаюсь с перегревом
Вопрос о системе охлаждения
alexleon
14 December 2007
пока нет
alexleon
14 December 2007
Благодарю! Перенесу в подпись.
alexleon
13 December 2007
Вот вин и дает 2.0 L4 PFI DOHC. Но про SE и E ни слова !
А очень надо. Машинка стоит в Хельсинки. Живьем сам посмотреть не могу.
