Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
398,5K
citrus
14 December 2007
фото 2
citrus
14 December 2007
фото 3
citrus
14 December 2007
фото 4
Dukon
14 December 2007
Тоже хотел покупать. Все смотрел, смотрел на него. Но очень уж не хотелось резать торпеду, стремно было. Ну а так по фоткам я вижу ничего сложного. Молодец. Может тоже попробывать.
citrus
14 December 2007
фото 5
Dukon
14 December 2007
А сколько он стоит у официалов? Не в курсе?
Graf (77 RUS)
14 December 2007
Я бы Вам посоветовал, поставить туда бардачек от мазды! Он побольше, соответственно монитор туда войдет без проблем!
Так как у меня ГИА, то бардачек уже был! Но я на всякий случай купил у daewoo еще один бардачек! Выбирал из двух, поэтому Вам достался тот второй бардачек!
Сейчас "ломаю" первый, что-бы поставить туда автоматически выезжающий монитор!
С уважением!
citrus
14 December 2007
фото 6
citrus
14 December 2007
фото 7
Graf (77 RUS)
14 December 2007
Кстати, по струтуре сама пластмасса на европейце отличается, от того что мне продал daewoo!
С уважением!
citrus
14 December 2007
фото 8
citrus
14 December 2007
фото 9
citrus
14 December 2007
фото 10
citrus
14 December 2007
рис 1
Zloy_Lev
14 December 2007
Попробуй потом люк в крыше замутить и отчетик.
citrus
14 December 2007
dukon
Цену у официалов не знаю, но думаю, что она у них некислая
Evergreene
14 December 2007
citrus
А все блин так боялись. Ничего сложного. Главное чтобы был сам бардачек, а поставить реально не сложно. Респект. Вот что значит человек с руками дружит
Calipso
14 December 2007
C
citrus:
dukon
мне доложили 206 ойро, без работы
EXPO
14 December 2007
Демоны!!
Как рука то поднялась... торпеду...
Ramezess
14 December 2007
citrus
молоток! никогда бы не подумал, что мона установить эту штуку самому))
а deawoo продает какие то особые бардачки? в чем прикол выбора сразу двумя людьми бардачка именно у него?... никаких претензий, просто интересно... может чего упустил
KiRiK-RS
14 December 2007
а какая глкбина поцентру? я думал что каркас торпеды под вспененой резиной металический - как в тазах и многих иномарках (видел в основном металлический)
Я собираюсь звук 5.1 устанавливать - туда шикарно встал бы "центральный канал" -вот вопрос поместится ли туда динамик ( глубина волнует - чтоб магнит поместился - сантиметров 8-10 там будет?
TruckS
14 December 2007
ну вот сейчас начнется массовая установка этих бардачков на машины. через некоторое время даже Коммикс и Пчел будут предлагать эту услугу.
citrus
респект тебе. до тебя никто не решался на эту процедуру
sensei
14 December 2007
citrus
Привет, а как выризал дырки по каким контурам просто на глаз, или точно вымирял по перимитру бардачка?!?!?!
Probe 1
14 December 2007
citrus
Смелый товарищ
Ну давай уже финис код бардачка, тоже хочу
Leopro
14 December 2007
молодца!
получилось круто, что даж не подкопаешься
NeMO-99
14 December 2007
KiRiK-RS
Привет!
Вот здесь уже попробовали: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2309755
S T I G
15 December 2007
citrus
Ай красавчик, ай молодца !
GPS туда на электроприводе хорошо бы.
З.Ы. Финис какой?
Dukon
15 December 2007
Тоже буду ставить. Насмотрелся...
citrus
15 December 2007
У daewoo покупал потому, что больше никто не предлагал, да и цена на мой взгляд у него была божеская. Какой финис к сожалению не знаю. Глубина сантиметров 8 точно есть. Выпиливать можно отступив 8-10 мм от края прилива (или отлива? ) на торпеде, а потом подравнять по месту. Удачи!
