Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
973,9K
9,8K
Ivan_Sova
3 December 2007
Dionis-Tyumen
Давай инфу с фотками выкладывай-всем интересно!!!
ReanimatoR78
6 December 2007
Привет всем Фокусоводам, Я месяц назад приобрел Форд Фокус II 1,6 115 л.с., декабрь 2005 г выпуска. До этого была ВАЗ 21102. Разница очень ощутимая. Короче я в большом восторге. Только вот меня волнует одна проблема. У меня расход топлива на 100 км 13,7 или около 14 литров. Официалы толком ничего не говорят. Сказали мол так и должно быть. Вот и хочу спросить у Вас господа, какой расход топлива у ваших любимцев??? Заранее благодарен за ваши ответы.
Р.S. Евгений из Волгограда.
Tomagafk
6 December 2007
ReanimatoR78
Евгений - все зависит от пробегов- если вы в день проезжаете 20км то так и должно быть т.к расход просто не успевает "устаканиться"!
Evgeniy514
6 December 2007
ReanimatoR78
Почитай ветку - твой расход - нереально большой! Или средняя скорость у тебя - 3-5 км/ч. Думаю, в Волгограде таких абсолютно стоячих пробок не бываtт, так что - к дилеру!!!
При средней скорости в городе с пробками 20-25 км/ч у меня расход - 8,5-9 л/100км. По трассе можно менее 5/100 получить, если ехать 90-100 км/ч.
сашаФОРДОВ
6 December 2007
у меня с наступлением холодов по пробкам (дороги перекрыты на ремонт) бортач тоже стал показывать 12.5-13.5 л/сто км. Раньше было 10-10.5 л.!!! Средняя по пробкам 13-15 км/ч! При этом с движкой всё в порядке, потому что в выходные когда еду на дачу обнуляю по трассе и расход опять 6-7 л./100км. Поменьше стойте в пробках, меньше холодных запусков и больше ср. скорость!!! (легко сказать). Расход вернётся в норму... Должен по крайней мере
ReanimatoR78
6 December 2007
Дилеру звонил, сказали тестировать движок нет смысла, если не горит чек. И еще сказали, что с этим вопросом многие обращаются и результат плачевный. Они вроде бы отсылали заявки на сам Форд по поводу расхода топлива и никаких ответов не пришло!!!
Что делать не знаю???
Tomagafk
6 December 2007
ReanimatoR78
Вы так и не ответили насчет среднедневных пробегов.
Guru
6 December 2007
ReanimatoR78:
Это очень большой расход , для начала обнули комп , потом проедь по трассе 10-15 км с постоянной скоростью 80-90км/ч , если комп покажет расход около 5 литров , то все нормально .
Если расход будет значительно больше , тогда читай внимательно эту ветку , да и мы будем подсказывать .
Dolgorukii
6 December 2007
ReanimatoR78
надо опкатать машинку сначало потом замеры проводить я когда забирал машину из салона был пробек 6км и расход 98л/100км вощем нечево смотреть на комп
ReanimatoR78
6 December 2007
Среднедневной пробег очень мал из дома на работу около 4 км и вечером км 10 по городу.
Средняя скорость 22 км, я знаю, что это маленькая скорость, но как ее поднять, вот в чем вопрос???
Вот сейчас залил 30 литров в бак, обнулил комп и проехал 5 км. Комп показывает расход окол 10 литров/100 я очень рад!!!
Остановился, через 1 час поехал и комп опять зашкалил 13,7!!! Это нормальное явление???
Tomagafk
6 December 2007
ReanimatoR78
Повторюсь - это нормальный расход для таких пробегов. Начнете на машине ездить - расход упадет. (хмм мне кажется я это повторяю каждые 5 страниц )
Heel
6 December 2007
forum.lancer-club.ru/data/2007/index_555.htm
как раз про расход топлива послушайте
DIMON(kit)
6 December 2007
ReanimatoR78
по трасе проехайтесь и будет вам счастье
Guru
6 December 2007
ReanimatoR78
Чем меньше будешь греть , чем длинее будут пробеги , тем меньше будет расход .
Fil.S
7 December 2007
ReanimatoR78
ОБкатать нужно, и не полторы тысячи, а тысяч семь - восемь. У меня гдето к десяти стал заметно меньше жрать. Сейчас в городе в районе 9-9,5 л/100км. А вообще сбрось и проеть не 10 км, а 100 км и тогда прикидывай. Я когда сбрасываю то по началу тоже много получается, а потом со временем приходит в норму.
Да еще от стиля вождения очень сильно зависит.
Litus
7 December 2007
ну, похоже, моей эпопее с дергатней на холостых подходит конец. (см. начиная с 100 страницы) Купил себе, наконец, BTC-ECAN (вроде так зовется) и снял коды ошибок. Хранлась одна только ошибка (она же висела в текущих) - P2303 - низкое напряжение на первичной обмотке катушки зажигания.
Утром подергал и попоправлял проводочки к катушке - текущая ошибка исчезла и дергатня вроде прекратилась. Думаю вот, менять-ли катушку или свою попробовать посмотреть сначала эту катушку...
Волнует вот какой вопрос:
у меня при движением накатом на включенной скорости расход показывается 0.9 - 1.1 литра. Не могу понять, почему, вроде бы ноль должен быть?
и заметил еще, что заслонка открыта при этом на 12-14%. Если кому не лень, можете у себя посмотреть поведение заслонки при накате?
Sarumjan
7 December 2007
Litus
катушку менять не обязательно, разъем ремонтируется. Я уже через это проходил, правда по гарантии. Но по-любому должно быть дешевле чем менять катушку.
Ged
7 December 2007
Litus:
Всё правильно - при движении накатом, подаётся топливо для поддержания работы двигателя на холостых оборотах.
Ноль будет только при включенной передаче, при отпущеной педали газа.
Litus
7 December 2007
Ged
я не верно выразился! Написал "накатом на влюченной передаче". Имел ввиду, не накатом, а именно на включенной передаче! так вот на включенной передаче у меня расход 0.9-1.1. литра (при оборотах около 2 тыс)
и именно в этом режиме заслонка у меня открыта на 12-14%. Посмотрите у себя, кто может, у вас так же?
просто я подозреваю, что либо заслонка (датчик положения) может глючить, либо датчик положения акселератора может глючить, либо еще что.
Читал разные тему (в теме про плавающие холостые много рассуждают об этом) - так и не понял, должен-ли расход быть ноль. Замечу, что расход я смотрю не через бортовой комп (у меня комфорт без компа на панели), а через модуль купленный.
Fil.S
7 December 2007
G
Ged:
Litus:
Он и говорит "на включенной скорости"
сашаФОРДОВ
7 December 2007
G
Ged:
Litus:
Он и спрашивает про включённую передачу. При движении накатом на передаче до оборотов 1100-1200 об.\мин. расход должен быть 0.0 л.
Dolgorukii
7 December 2007
у меня бортовой показывает 0 при таком накате,
мож сам прибор ентот глючит?
Dionis-Tyumen
7 December 2007
Litus
Сколько стоит сей прибор BTC-ECAN и где брал?
ReanimatoR78
7 December 2007
А вот еще такая есть проблема или не проблема??, я ее сразу заметил, только предыдущий хозяин (я второй) сказал что это таак и должно быть!!
При активном разгоне около 3500 об. мин, при выжимании сцепления для переключении передач, двигатель не сбрасывает обороты, а держит и получаетсяя рев!!! (как будто я чайник и при переключении не отпускаю педаль газа), Вы понимаете о чем я говорю???
Подскажите плиз так и должно быть или что-то у меня с двиглом или акселератором???
Tomagafk
7 December 2007
Dolgorukii
Бортовой комп расход ниже 2 х литров не показывает а показывает 0 при этом при движении на передаче топливо все же подается а не отключается как на ВАЗах
Ged
7 December 2007
Litus:
Ged
))) Я и воспринял "накатом" - как накатом ))) то есть на нейтрали...
Тогда, безусловно - что-то не впорядке. Я как-то смотрел до скольки оборотов 0 держится... Где-то в районе 1200 появляется раход топлива.
Guru
7 December 2007
ReanimatoR78
Похоже дросельную заслонку надо чистить , возможно дело в ней .
dica
7 December 2007
Ged
Подача топлива открывается на всех машинах,даж на карбюраторных с экономайзером когда обороты падают до ~1400,что-бы машина не заглохла :yes:На более высоких оборотах при движении накатом расход "0". Подача топлива перекрыта
EkeX
7 December 2007
мож заслонка открыта, а форсунки отключаются, двигатель гоняет воздух... сорри если чушь несу..
Litus
8 December 2007
Dionis-Tyumen:
Litus
здесь приводили ссылку уже тынц
в москве всего 2 дилера продают. Цена одинкаковая - 3600 с кабелем вместе. Я брал на Южнопортовой.
Ребята, я тоже предполагаю, что бортовой комп говорит неправду. Вот было бы здорово, посмотреть, что показывает бортовой комп и одновременно OBDII модуль. Кстати, без калибровки этот модуль явно врет. У меня расход 6,5 литров по городу показывает (по факту -9-10 литров), но холостых - 0.4 литра. А у Вас как?
