Дистанционный пуск двигателя
Привет всем! Есть ли у кого дистанционный пуск двигателя? Просто сегодня вышел из дома, пока дошел чуть не околел , а потом ждал пока прогреется...
Есть ли у кого на фокусе? Где устанавливали? Скока денег? И подходит ли ко всем сигнализациям?
дистанционный запуск, пуск двигателя, запуск двигателя, пульт ду, пульт сигнализации, сигналка, брелок
Dancer
27 January 2005
26,7K
Fly_
11 October 2007
v0ka:
2. при глушении )автоматоческом) двигателя в режиме охраны срабатывает сигналка, т.к. контроль закрытых дверей зацепили, похоже, в цепь с салонным светом. Куда можно подключить если не туда, а то схем нет все на ощупь.
У меня таже проблема. Комикс мне подсказал, что двери надо связывать через диоды, и всё будет ОК.
ky3uk
12 October 2007
а можноли подключить автозапуск намоем чпокусе при условии что он заводиться только при выжатом сцеплении еси невыжать реакции на старт будел ноль...
CD
12 October 2007
ky3uk
Можно конечно.
Для этого нужно, либо положить кирпич на педаль сцепления ( ), либо отключить концевик на педальке.
ky3uk
12 October 2007
хехе пожалуй первый вариант более приемлен ))
ky3uk
12 October 2007
CD:
ky3uk
Можно конечно.
я както сигналку устанавливал в одном сервисе (у ТЦМосква) там мне ее подключили кроме автозапуска мол еси отключить концевик у машины будут глюгать мозги воть, ну я и неподключал ее тада...
Giovanny
15 October 2007
mamba991:
стоит больше года автозапуск очень доволен...
а вот ставить чип рядом с имболайзером очень не разумно тк можно считать что у тебя вообще нет имболайзера ... у меня к сигнализации подключен обходчик и спрятан в такое место что чтоб его достать придется разбирать пол машины... а у вас получается что гвоздем завести можно...
Чё-т я не понял, чем ваще обходчик отличается от чипа рядом с замком? Как я понимаю и в том, и в другом случае действие иммобилайзера сводится к нулю! И ваще какая разница куда ты запихаешь чип? Если чтоб его достать нужно разобрать пол машины - это только тебе проблемы, я думаю тот, кто соберётся угнать машину чип твой вытаскивать не будет Зачем он ему!?
AlexD Penza
21 October 2007
Всем привет.
Сегодня я гарантированно решил проблему с дистанционным запуском.
Вообщем была у меня проблема - сигналка не видела, что мотор завелся. Пробовал от тахометра, вернее от провода управления катушкой зажигания - работало по холоду нестабильно.
Решил брать сигнал в другом месте. Пробовал найти провод на обогрев лобового стекла - у меня нет его в проводке. Потом полез в сторону генератора, думал тай найти типа "провод на лампу" - не получилось.
Тогда пошел третим путем - к лампе давления масла. Просмотрел схему - когда давление мало, провод закорочен на массу, когда давление есть - на проводе "+" через лампу на панели. Подумал где лучше подключится - под капот лезть неохота, решил у панели приборов.
Делов на 15 минут. Разбираем колонку приборов, затем откручиваем три винта и снимаем накладку на панель приборов - не забыть отсоединить провод от кнопки открытия багажника (если есть), еще 4 самореза и снимаем панель приборов. Затем отстегиваем разъем от панели приборов. Находим в этом разъеме 19 контакт, и в жгуте проводов находим черно-оранжевый провод (их там два, и надо найти правильный, я просто разобрал разъем - еще минута). Подключаемся к этому проводу - ГОТОВО! теперь когда мотор не работает, на этом проводе "-", как завелся "+". Собираем все как было (заодно и пыть протрем), и наслаждаемся !!!
Делов реально на 20 минут ! и результат 100% !!!
Удачи последователям!
mamba991
22 October 2007
чтобы сигналка видела провод у меня прицеплен к генератору...2 года всё работает без перебоев
даже если с первого раза не заводится то через несколько секунд повторяется
AlexD Penza
22 October 2007
mamba991
к какому из проводов? там два тонких с непонятными сигналами.
у меня теперь тоже работает!
mamba991
22 October 2007
надо посмотреть...
makaka
14 November 2007
AlexD Penza
все тож самое тока подключился не к разъему а к диоду на панели, кустарно конечно, но проблема решилась полность))) идею подчепнул, мат часть усвоил, буду переделывать)))
v0ka
21 November 2007
AlexD Penza
Добрый день! У меня открывание багажника работает только при отключенной охране, хотя, в инструкции есть что должно и при охраняемом авто открываться. Установщики говорят, что такая прошивка блока (SL B9 темно-синий брелок), а как у вас? Доставать установщиков или так должно быть на самом деле?
AlexD Penza
21 November 2007
v0ka
у меня открывается и у коллеги с аналогичной сигналкой тоже.
причем на предыдущей авто была А8. та открывала багажник, но срабатывала сигналка.
В9 в этом плане лучше.
вообщем у меня без проблем отрывает багажник на режиме охраны, при этом охрана не срабатывает.
Fly_
21 November 2007
v0ka:
у меня тоже самое с багажником. Открывается только когда сигналка выключена. Я смирился. Сигналка А-8.
Snusmumrik
22 November 2007
У меня сигнализация инспектор.
В свое время отказался от дистанционного запуска по двум причинам:
1) Зимой всегда ставлю машину на передачу. Не хочу, чтобы она уехала куда-то при запуске )
2) Машина стоит в пенале. Если там заведется, то сама же задохнется от своих выхлопных газов! )))
Багажник открывается и при включенной сигналке, только орать машина начнет )
Xdamon
22 November 2007
Подскажите плз, сколько стоит самая дешевая сигнализация с дистанционным запуском автомобиля, при условии:
- хороший радиус действия пульта
- наличие на пульте информационного датчика, что автомобиль "завелся"
Scherbakoff
22 November 2007
Xdamon:
Дешевая и обучаемая сигналко "Тажык",может работать за жратву... Я вот сам щас думаю так решить эту проблему
St.Paul
23 November 2007
имею сигналку с автозапуском. Шерхан мэджиккар 2. при установке автозапуск не делали. что сейчас необходимо? хочу сделать обходчик иммобилайзера. смотрел. стоит не дороже 500р. необходимо подключать провода контрольные? просто интересно сколько с меня возьмут за работы по подключению?
makaka
26 November 2007
St.Paul
commics ставит за 5тык рублей, обходчик в руси 370р.ну а что надо? я думаю если провода все остались нужные, то тока денег))) 5 тык это сигналка с нуля ставиться, у тебя я думаю подешевле будет. Ставь и не парься!!! я ваще не представляю как без этого жить))), зимой тепло, летом прохладно в машине))) ЛЕПОТА!
Giovanny
28 November 2007
А установка обходчика подразумевает размещения второго ключа в автомобиле?
mamba991
28 November 2007
да или ключа или чипа...
РусЛат
29 November 2007
поставил Шер хан 5. в магазине по спец цене 5,5 руб. снятие старой (вкл/выкл) и установка этой встала в 3840 руб (10% скидка была). Доволен очень! запуск по таймеру или с кнопки, откр багажника, "Свободные руки" , тест машины и еще до фига всего. заводится без проблем, радиус действия довольно большой и ловит лучше чем простые.
makaka
29 November 2007
лучше в обходчик не ключ, а только чип))), а ваще я думаю мона не париться, а просто разместить чип рядом с замком, нафиг кому нужны наши тачки то? этож не мерс и не бэха))) захотят все равно угонят.
VMV
26 November 2008
стоит шер хан 5, в половине случаев, когда выключаю зажигание, мотор работает еще пару секунд и глохнет (в инструкции об этом написано - не успевает перехватить зажигание) как этого избежать?
n189tr
11 April 2014
день добрый хочу установить сигналку с дистанционным запуском,на машинке стоит иммобилайзер а второго ключа увы нет ,вот думаю как быть?делать клон ключа жаба неразрешает,буду рад если кто поможет
Stalker777
27 April 2014
n189tr
Если не хочешь делать второй ключ, то думаю вариант только один размещать чип (от единственного ключа) около замка зажигания, т.е таким образом деактивировать иммобилайзер.
В теме же рассматривался такой вариант...
n189tr
28 April 2014
Stalker777
да походу так и прийдется сделать,спасибо за совет
