VladimirT
Практически нет, т.к. повлечет за собой огромные материальные затраты.
VladimirT Практически нет, т.к. повлечет за собой огромные материальные затраты. |
А если ABS уже установлен, антипробуксовочную систему доустановить тоже неоправданно дорого? Кто-нибудь интересовался?
meteor
Именно так, а зачем она вам нужна?!
meteor Именно так, а зачем она вам нужна?! |
Да так, до кучи.
С наступлением зимы коллеги на других марках подкалывают - "сэкономил", типа (на самом деле я не заказывал авто, а покупал новое авто уже в готовой комплектации в салоне).
Если серьезно, то штука полезная - у дома и офиса всегда наледь, т.о. при парковке и тем более выезде с парковки (пока еще резина не "размялась"), хотя и на шипах, буксую регулярно. Но это ладно мелочи, а вот на бортик обледеневший въезжать (у нас у дома только так и можно припарковаться), уже гораздо проблематичнее. Поэтому и подумал, если недорого, то почему бы не доставить фичу.
Народ, подскажите плз.
Я купил фокус недавно, при этом у перекупщиков. Продавался вроде бы как с АБСом.
Летом на лужах вроде бы ощущал характерное биение педали.
Сейчас поставил зимние шины и решил проверит работу АБСа. Но как ни жал педаль в пол, эффекта не наблюдал.
Залез в инструкцию, понял, что у меня при зажигании не загорается контр.лампа работы АБСа.
В этой связи ВОПРОС: Может у меня ее вообще нет? А может есть, но не работает и лампочка перегорела? Можно это как-то проверить без поездки к официалам?
Спасибо.
Да так, до кучи. |
Ее не доустановить.
Есть модуль АБС, а есть модуль АБС с антипробуксовкой. Соответственно со своей прошикой.
Спасибо. |
Попробуй разглядеть приборку, если не горит даже - слово АБС можно прочитать наверное... Надо было на летней резине разогнаться на площадке километров до ста - и в пол ударить - АБС проявилась бы на любом покрытии даже на сухом... Сейчас наверно шипы будет жалко...
Может как-нибудь по ВИНу пробить ее можно?
Alturas
Способов проверки много. Я бы посмотрел для начала есть ли проводка к задним датчикам. Поднял бы заднюю левую сидушку и поискал бы там провода, идущие через заглушку к колесу.
Может как-нибудь по ВИНу пробить ее можно? |
АБС по Вину ?? Это что то новенькое...Думаю нет, т.е. теоретически можно но очень много геммороя, мой способ куда лучше
и быстрее..
Alturas
ВИН давай - скажем!
Говорю: X9FFXXEEDF3T10097
Alturas
В вашей машине АБС не стояла, если не ошиблись с ВИНом.
Смотрел с огромным фонарем
на приборку. Кружок вроде видно и все. Но остальные картинки (подушка, поворотники) тоже еле видно.
Провода под седеньем не нашел...
Вообще я на самом деле буду рад, если АБСа не окажется. Ведь если окажется, что она есть и сломана, то это нужно тратить время, тратить деньги, при чем думаю не маленькие...
Alturas
Может оно и к лучшему. У меня друг в прошлом году тлетом так же сааб купил с абс. При покупке показали накладные месячной давности о проведенных ремонтах, где было четко написано - диагностика абс. А потом зимой на сервисе он попросил мастера проверить ее, чего-то не стрекочет, пора бы уже. Был получен ответ, нельзя проверить то, чего нет. Вернее все есть, датчики, насос, а модуля управления нет.
Ввиду отсутствия АБС машину сорвало на юз, итог - разбита фара и немного помято крыло.
Оф.диллер сказал, фару и крыло под замену (из за небольшой вмятины).
Вопрос: не отразится ли на гарантии, если крыло отрехтуют и покрасят у неофиц. (разница в цене 2,5 раза)?
VladimirT
Снимут гарантию на кузов и ЛКП.
VladimirT
точно, во все виновато отсутствие абс!
Ребята, давайте ездить аккуратней и внимательней!
И всем будет счастье без ABS!
У меня ABS нет - и это абсолютно не напрягает!
AlturasНе расстраивайся, но у тебя по ходу тоже ABS отсутствует!
Кто хотел блок АБС? Если есть желание купить то отпишите почем готовы купить. У меня есть в планах переделки машины которые в любом случае потребуют снять абс. Если есть возможность ее снятую продать за хорошие деньги я бы продал.
АБС устанавливается только на заводе, это вам не тросик ручника поменять. Или потребуется разобрать пол машины.
Вобщем правильно тут заметили, трудозатраты несопоставимы. Думаю даже никто не возьмется это делать из дилеров. А просто воткнуть блок в систему это еще ничего не значит - система должна быть 100% рабочей.
Смотрел с огромным фонарем на приборку. Кружок вроде видно и все. Но остальные картинки (подушка, поворотники) тоже еле видно.
Вообще я на самом деле буду рад, если АБСа не окажется. Ведь если окажется, что она есть и сломана, то это нужно тратить время, тратить деньги, при чем думаю не маленькие... |
Не проще посмотреть под капотом? Поднять воздушный фильтр и под блоком предохранителей на переднем щите кузова увидете АБС (к нему подходит штук пять или шесть тормозных трубок. Можно снять колесо, к датчику вращения колеса должен подходить провод.
Посмотри в блоке предохранителей( их там вроде 2) найди предохранитель ABS - если есть.
Может он перегорел.!
Или посмотри на щитке приборов надпись ABS.
вы шутите???
если ездите и не знате что такое абс (точнее слышали но не пробовали) то не говорите...при экстреном тормажение в 50% случаях убережёт от аварии!!!
сила трения покоя всегда больше силы трения скольжения на этом и основывается абс...
сила трения покоя всегда больше силы трения скольжения на этом и основывается абс... |
Это точно. Вот только не сильно весело бывает когда сила трения скольжения на одном колесе более весомый аргумент чем сила трения покоя на трех. Другими словами заблокировалось одно колесико и летишь себе с перекошенным лицом отчаянно вдавливая педальку тормоза.
Объясните даме, что лучше ABS или IVD. И чем они отличаются?
это что ещё за покус???7 и мне объсните...
LusiПрочитайте стандартный мануал для фф1/фф2/с-мах и все поймете!
IVD конечно рулит.
