Привет ALL.
Кто нибудь встречался с подобной проблемой- перестал работать центральный замок от водительской кнопки. Но не все так плохо- со штатного брелка все закрывается, открывается. Так же все работает от любой другой кнопки дверей, ключа.
Симптомы странные- при нажатии водительской кнопки во всех дверях что то тихонько щелкает, но замки не срабатывают.
Обнаружил это случайно- в основном пользуюсь нештатной сигналкой, в какой то момент не услышал срабатывания замков 8-(. Грешил на нее, но начав разбираться выяснил все выше описанное.
Контакты, наверное, окислились. У меня так с кнопками стеклоподьемников было.
Не работает как на открывание, так и на закрывание???
Никакой реакции когда нажимаешь-отжимаешь , кроме пощелкивания в других дверях
Кто знает- можно ли почистить контактную группу, или ее надо менять? Если конечно дело в ней.
Не знаю- может так совпало, но началось все с попытки активировать автозапирание. Никаких "бипов" я не получил, единственное- по непонятному принципу произошло несколько раз автозапирание, и в дверях начались переодические пощелкивания. Я после этого ВРОДЕ как все отменил(бипов то нет).Ну и началось. Правда еще начались ДОЖДИ, а потом подморозило. 8-)
Я вот и думаю- может поможет отключение аккумулятора?
ФФ1 1.8 2001 испанец
Поменяй кнопку с пассажирской двери: открути шурупы(звездочки) обшивки оттяни ее от двери и выталкни кнопку наружу поджав концевички.
Но котакты там не почистишь шкуркой
, в лудшем случае протрешь амиаком.
Может "коротит" и в самом деле.
О! У меня тоже похожая ерунда. Периодически (но только при работающем двигателе) пощёлкивают
замки.Но системы не заметил в какие моменты это происходит. И по утрам когда кузов холодный ,а так же и по вечерам при постановки на сигнализацию замки не закрываются.Что бы закрылись нужно пощёлкать несколько раз кнопкой на водительской двери до знакомого щелчка по всем дверям.
Тогда двери закроются. А днём т.е. когда тепло работает без проблем.
Понимаю что где то неконтакт и щёлканием вручную я добиваюсь контакта.
Вот тут был совет Boliara поменять кнопку. Не совсем понял как это сделать.Ведь сама клавиша не
имеет контактов. К ней прикреплена тяга, которая ведёт к эл.двигателю запирания и контакты в самом двигателе (я так думаю). И почистить контакты не так просто.
У меня тоже испанец 2001 года.
dima_spider
30 October 2005
была похожая проблема(только на предыдущем авто-ВАЗ2110)...
проблема заключалась в самом блоке закрывания дверей-открывались, но не закрывались, лишь звук(как у вас), да и в холодную погоду...
оказалось контакт в этом блочке(внутри) плохой был, а так как покупать новый было "влом" перепоял контакт и УСЕ...
может эта типичная трабла...
У меня похожий трабл - периодически (т.е. не всегда) начинают щелкать замки. Поясняю - все замки закрыты, а ЦЗ пытается их еще закрывать. Причем, когда такая фигня проявляется, при постановке машины на сигнализацию габаритные огни моргают, а когда ЦЗ работает нормально - при постановке на сигнализацию однократного моргания габаритов не происходит.
Написал как-то путанно, за что извиняюсь.
Если кто разберется - напишите в чем проблема.
Ощущение что электрики что-то напутали, подключаясь к центральному замку при установке сигнализации.
На мондео была подобная проблема. Почистил контактную группу, находящуюся в дверном проеме. И все стало работать нормально.
Интересную инфо я получил,общаясь с сервисменами по поводу моего глюка- я не понял в деталях, но оказывается при программировании автозапирания НЕОБХОДИМО дождаться когда погаснет салонный фонарь! На каком этапе я не понял, но он назвал время , примерно 17 секунд. Во как, а я жду "бипов" следуя инструкции.
Уважаемые фокусники, может всё таки кто то знает как добраться до контактов которые находятся в замке ЦЗ водительской двери? Мне их нужно почистить и может слегка подогнуть.
Я имею ввиду, дано его раскрыть или не стоит даже пытаться? Извлечь его не проблема, вот раскрыть - это вопрос.
