Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
megaboss:
Помогите!!! Не могу добавить фотки. Пробовал, но ничего неполучается. Как добавить присоединенное изображение? Фото сначала надо куда-то выкладывать, а потом добавлять адрес? Можно пошаговую инструкцию |
порежь их до размера в 100к каждая и вставляй.
Фронтальная компонентная 2-полосная АС Hertz Space K8L
Левый твитер на новом подиуме.
Подиум с динамиком на левой двери.
Установочная глубина у Hertz Space K8L всего 42 мм. При диаметре 20 см и с такой глубиной установки металл у дверей не вырезается для увеличания штатного отверстия. Ну и 20 уже не 16, а тем более 13 см. Один у них недостаток - цена.
megaboss
где подиумы брал? сам делал?
Размер (диаметр) саба не позволил установить усилитель фронта и тыла под заднюю полку. Не хватало высоты багажника. Менять полноразменную запаску на докатку, добавляя по высоте дополнительных 80 мм не хотелось. Установить длинный (450 мм + разъмы с двух сторон) усилитель под сиденье аккуратно, чтоб ни чего не точало, не получалось. Был выбран простой вариант установки на спинку заднего сиденья.
Вид на сложенное заднее сиденье.
Как уже описывал использование конденсатора в 1,5 фарада на старом авто, не спасало от скачков напряжения в 2 - 2,5 Вольта. Поэтому было принято решения установить более ёмкий конденсатор. Выбор был между 3 и 5 фарадами, но разница в цене на 500-700 рублей была в пользу большей ёмкости в 5 фарад, для будущего апгрейда баса.
Конденсатор Stinger SPDH5.
megaboss:
Один у них недостаток - цена. |
А разве в размере дело???
И сколько же, если ты цену щитаеш недостатком???
А почему не скрывал проводку???
Сабвуферный усилитель был незетейтево прикручен к задней части сабвуфера и поближе к конденсатору. Бюджет не позволил изголятся с его установкой. Вся надежда на будущюю замену саба и усилителя.
Вид за сложенным задним седеньем.
саб ФИ что ли? здаровый блин.
DionnisS
Подиумы делал не сам. Могут изготовить в любом нормальном установочном центре. Самому долго. Намаялся раньше с самопальным изготовлением саба и возней с JBL SpeakerShop на старом авто. Профи сделают аккуратней, но если есть опыт, то можно самому.
kishanya
Дело конечно не в размере, но мне нравится баланс качества и большой громкости при отсутствии искажений. Если просто громко, то можно размер поменьше. Я раньше работал в клубах лет 8 и у аудио, а затем и видео пиратов. Поэтому привык к громкости, но и качества разного повидал начиная от бабин и компакт кассет до DTS Audio и SuperAudio CD.
Саб снимается, а то до запаски не добраться.
Саб, конечно, здоровый, но место еще остается.
Анатолий13
13 October 2007
megabossУж извиняйте, но качественного аудио звука врятли получится, т.к. стыковка 8-ки и пишилок дело нереальное и провала 1-2кГц не избежать
А короб саба просто огромный
Кстати не будет перегрева усей
... они стоят друг к дружке и между ними как я понял, довольно маааленькое пространство, а летом в багажнике потока воздуха нет
Но главное чтоб самому нравилось
Анатолий13
Смотря что понимать под качеством.
Мне вполне достаточно, может идеальной сцены и не получится, но это нужно далеко не всем, например мне нет.
Правда я 8 ставил чтоб вообще отказаться от саба, т.к. мега басс мне не нужен, а своим результатом, я доволен, кроме водительской двери, где наполовину сломалось 2 пистона и она на некоторых песнях на большой громкости дребезжать начинает, вот никак не куплю.
По частотам правала не будет, т.к. динамики эти хорошие, я думаю и пищалки тоже. Я например, вообще еще и убавляю средние частоты в эквалайзере, хотя может с точки зрения аудиофильских представлений это неправильно.
Очередной модинг. Седан превращается...в хэтч
Обычные ножницы по металу за 500 р, 10 мин работы и вот они дополнительные 10-15 дБ и чистота баса
http://foto.rambler.ru/public/nr99/3/1/1-web.jpg
Насчёт 8" поддерживаю...
Насчёт саба, короб коробом, неизвесно что там спикершоп выдаст просто само по себе 15"-ха в фазике не может быть компактных размеров... но усилитель прикрученный к нему это сильно!!!
Если бы инстал делался своими руками то невапрос, но если это делалось в студии то косяков немеренно и это камень в их огогрод...
nicolajka:
Анатолий13 Смотря что понимать под качеством. Мне вполне достаточно, может идеальной сцены и не получится, но это нужно далеко не всем, например мне нет. Правда я 8 ставил чтоб вообще отказаться от саба, т.к. мега басс мне не нужен, а своим результатом, я доволен, кроме водительской двери, где наполовину сломалось 2 пистона и она на некоторых песнях на большой громкости дребезжать начинает, вот никак не куплю.
По частотам правала не будет, т.к. динамики эти хорошие, я думаю и пищалки тоже. Я например, вообще еще и убавляю средние частоты в эквалайзере, хотя может с точки зрения аудиофильских представлений это неправильно. |
Под качеством многие понимают передачу материала так как он бы звучал в живую... (может и криво обьяснил но я думаю что доступно)...
Может тибе и не нужна сцена, ОК ... Но тоналку вытянуть при 8" + вч ну скажем так сложненько...или весь смысл восьмёрки потеряется... хотя чудеса бывают...
А как понять что мега бас тибе и не нужен???
Тут дело такое что кто то суб-басовые частоты отыградь должен иначе...вопщем сам догадываешся... Тут уж сабову сабовое, а мидбасу мидбасовое...
Насчёт динамики хорошие это ты по фотографии вычаслил???...или по телефону???... или слушал??? ...или как???
Насчёт эквалазера и как его настраевают так это у каждого уши свои...
Я не против восьмёрок, это просто рассуждение и как извесно в споре рождается истина и себе в следующем месяце буду заказывать восьмёрки Seas H1288
Если интересно то вот они :
http://www.samodelka.ru/goods/3909.htm
Короче будут икспирименты.
A_C_E
сильно нечего не скажеш...
Анатолий13
13 October 2007
Анатолий13 есть 2 варианта - 1 - кромку метала закрыть резиновой тесемкой и второй - всю полку обтянуть карпетом (если канеш его не вынесет
kishanya в подлокотник Polk не поместился бы никак, он кое-как в багажник то влазит
и то в одном положении
Анатолий13
kishanya
Сравнить было с чем, катался на машинах с правильной инсталяцией и сценой,за басом от 20 гц не гонялся мне хватает и 40, подключал к своей системе специально саб, друга, разница есть не спорю, но мне отлично и без самых низких частот. А сцена а пес ее знает, я слушал инструментальную музыку, мне пренципиально, что все слышно и ничего не перемешивается, не хрипит не сипит, еду и получаю удовольствие. А вообще у меня медиа система, уклон в эту сторонуделал, чтоб ТВ ДВД было, и не скучно в пробках стоять.
Вы ребята более аудиофильные, чем я или кто-то другой, но не надо морщить нос от хорошо проделанной работы, но ориентированой на другое.
Да а колонки у меня HV200, сравнивал с ними СЧпейсы и еще пару 20, спейсы оказались просто слишком дорогими.
какие у Вас замашки на качественную музыку ) Для себя решил следующее: не заказывать штатную музыку ( а-дорого. б-нет USB ) и прикупить простую магнитолу мпз с USB за 3500-4500р. (надоело каждый раз записывать новую музыку на диск, а так на флешку кинул и не паришься) и прикупить 2 или 4 динамика трёх-четырёх полосника по 1500-2500 за пару . мне этого должно хватить... вот только боюсь дилеры много запросят за установку "чтоб не слететь с гарантии" ...
Ждун до весны )
Анатолий13
13 October 2007
A_C_EКарпет... это только в багажник и то на крайняк
Я бы предложил поделить на 3 сектора и закрыть листовым грилем или звуковой тканью
Примерно так...
nicolajka:
Вы ребята более аудиофильные, чем я или кто-то другой, но не надо морщить нос от хорошо проделанной работы, но ориентированой на другое. |
Да ты неправильно понял!!! Никто не морщит нос!!! К томуже если ты дочитал мой пост то я тоже собераюсь опробывать 8"... Всегда уважуха когда человек делает своими руками, даже если косики явные то всем свойственно ошибатся, я лично возмущаюсь только когда всякие гомоплюшевые конторы которые позиционируют себя как звуковики, и лепят говно, это я щитаю недопустимо и при таких раскладах сразу создаётся сомнение в профисиональности этой студии. Когда с клиента рубят бабло за работу то ошибатся уже нельзя...
Про аудиофильство спасибо канечно, но лучьшебы всёх нюансов не слышать, дешевле обошлось бы...
Я думаю Анатолий миня поддержит
А про звук говарить, ээээээ да чо тут говарить есть стандартотмаз -Я так слышу а на остальных мне по...
Так что вот
Если наши рассуждения задели тебя то извиняюсь, я лично этой цели не приследовал... Это просто рассуждения о вечном... ОК???
