А каковы по крепости бамперы в жизни?
19 years ago
По моему у Феди нет полноценного бампера, вместо сложной структуры которая выдерживает удар на скорости 10-15 км\ч, у нас по моему, внешняя накладка из тонкого пластика, а подней металическая балка - это видно если открыть капот. Если я не ошибаюсь и это так то понятно как ФМК удалось удешевить Покус - порядка 1000 $ за два
andreyyy
2 January 2006
49,1K
Safe
5 October 2007
Veingro
Присоединяюсь. Въехал в сзади стоящее дерево на скорости около 2 км/ч. Думаю, ... - всё цело. А там, в районе заднего противотуманного вздутие паутиной и трещина сквозная около 1 см. Заметно хорошо. Дерево, кстати, не пострадало.
ТОРТ
5 October 2007
БАМПЕР-СУПЕР!!!
Сегодня на Волоколамке пятнашку догнал... У пятнашки треснул по швам "аратюнинговый" бампер, панель ушла,катафота между фар лопнула...
У меня две вмятины от болтов на номере)
Slipachu
7 October 2007
Ждал Фокусямбу 4 месяца!!! Получил неделю назад, радости полные штаны... 300 км проехал Сегодня догнал меня чудик на Сузуки... Очень растроился... Бампер пацарапал очень глубоко, он даже выгнулся как то вниз... и на крыле немного краску покоцал... Вообщем - жизнь-несправедливая штука...
Равновесие
7 October 2007
Поехали сегодня на дачу,стоим в пробочке на выезде из М перед ДПС,вдруг сзади удар-БА-БАХ... Я аж сначала не понял,что стряслось,а жена даже вскрикнула-оказалось тетка на Мазде перепутала педали и въехала в бампер...
Вобщем из повреждений лишь царапинки,которые затер полиролью...Вывод:уже 2й раз убеждаюсь,что бампера СУПЕР... Но проверять дальше их прочность совершенно не хочется...
A. V. M.
8 October 2007
на той неделе, хачик на 09 в пробке умудрился въехать мне в задний бампер. Шел дождь, темно, вообщем на уровне его бампера ничего криминального не увидел. Отпустил уродца, а на следующий день, увидел в самом низу окрашенной части, чуть левее от центра выпуклость с размером 5 коп. и треснувшую краску соответственно. Видимо там кронштейн или еще чего за крепление. Решил пока ездить так, вроде особо не видно, но если кто еще раз, то он за это ответит!
Педро
23 November 2007
Сбил собаку (большую, типа лабрадора) на скорости около 60 км/ч. Удар был очень сильный, думал что бамперу и радиаторам конец. Итог: "паутинка" по лаку около номера и трещины лака на перемычках воздухозаборника. Решетка радиатора (которую ставил дополнительно) оказалась в вертикальном положении в 5 сантиметрах от превоначального положения. Как не поломалась юбка и перемычки воздухозаборника ума не приложу. Бамперу 5 баллов
_ViC_
24 November 2007
Сегодня в меня врезался шарик средних размеров у меня было 30 и у него столько же. Скотинка ударила меня в левую сторону юбки ... дальше трудно сказать, но пес остался жив, при этом у моего фокуса сильно треснул подкрылок (трещина продольная сантиметров на 40, так что менять) и юбка вниз на 1 см слева немного подалась. Подскажите кто знает как передний бампер с юбкой соединяется (там защелки или еще что), думаю что нужно менять еще?
Gunya
25 November 2007
Бампер крепкий, но если удар приходиться по центру, там где стоит усилитель, тоесть железная балка, если удар придеться выше, ближе к накладке, или ниже к юбке, то возможно и дыру пробить, особенно зимой в мороз. При авариях, удар приходиться чаще по центру, балка гасит удар, бампер возвращается на место,поэтому и внешне повреждения кажутся минимальными, а скрытые повреждения намного больше.
научный работник
26 November 2007
Gunya
А как обнаружить эти скрытые повреждения, обяз-но снимать бампер? Снизу нельзя разглядеть?
Тоже позавчера гонщик на 9-ке въехал в зад. Удар пришелся чуть выше балки, поэтому горизонтальная часть бампера треснула. Из видимого - только замена бампера. Оценщик страховой ультимативно заявляет: типа, если на сервисе обнаружатся скрытые дефекты, то ему до них дела нет, или сейчас надо снимать бампер и смотреть, что там, или он оценивает только замену бампера. Подскажите как сложно снимать задний бампер?
И может кто недавно ремонтировался: во сколько в среднем обходится замена заднего бампера на хетче с покраской?
Gunya
26 November 2007
научный работник
При оформлении аварии, про скрытые повреждения должен писать инспектор, и в страховой это должны учитывать. Ваш оценщик в корне не прав, он тоже должен указать сервису, на необходимость согласования со страховой скрытых повреждений. Вам надо немного покачать права. Если эксперт независимый, то это странно вдвойне. Явные скрытые повреждения, ввиде замятых конструкций за бампером, можно увидеть заглянув под него с земли. Для того чтобы их замять, удар должен быть действительно сильный, там впринцепе все довольно прочно, как правило страдает только пластмассовая накладка, что мы и называем бампером, но настаивать на скрытых повреждениях необходимо. Загоняйте эксперта с фонарем под бампер пусть смотрит. Цену точно не скажу, но предполагаю, что новый бампер с заказом, установкой и покраской на 1000 зеленых потянет. Посему клюйте мозг страховщикам. Удачи.
Maxim103
26 November 2007
Незнаю как вы стукалисть и с какой скоростью! Особенно поржал над над тем как нексия на скорости 140 взад и только капельку помяло. Но лично убедился что передний бампер это расходный материал. Не выдержать удар на скорости 20км это смешно.
_Kubas
28 November 2007
ох уж мне эта упругость бампера блин...
пару недель назад во время трогания (!) со светофора догнал вытормозившуюся в пол хонду hr-v (ехал уставший, реакция была никакой, обидно - первая авария за 5 лет вождения), скорость соответственно была ну километров 10, максимум 15 в час (скорее все же около 10ти, т.к. тока тронулись + на тормоз я нажать все же успел). В итоге упругий бампер от удара прогнулся и хондовский высокий бампер достал до капота фокуса. Повреждения хонды - пара царапин на бампере. Повреждения фокуса - поцарапанный бампер (после удара он спружинил и выпрямился) + дырка в бампере (наверно от выхлопной трубы хонды) + помятый капот (небольшая деформация, но от удара он сместился влево и до кучи заклинил замок). Напомню - скорость удара в районе 10 км/ч. Был бы бампер менее упругим, скорее всего все бы обошлось, а так еще и капот пострадал... Обидно...
_ViC_
28 November 2007
Детальное ознакомление с внутренностями переднего бампера показало, что вся эта упругость плата за безопасность пешеходов. Вся конструкция совершенно не имеет элементов жесткости и расчитана на полное уничтожение при самом легком столкновении. Внутри все на защелках и саморезах. Бампер передний - самый хрупкий элемент конструкции (просто расходник ). Он может " сыграть" и остаться висеть на остатках крепежа и после сильного удара, а может отвалиться даже не от удара, а от слабого вдавления. Кому как повезет
savaHB5
28 November 2007
Не знаю как ведет себя передний бампер, а вот задний точно бронебойней. Вчера влетел в меня мужичек на десятке, я соял на светофоре, ему весь перед раскрошило см. фото, а федке только царапина, но все же записался по КАСКО на ремонт, мож какие внутренние повреждения, узнаю отпишу, всетаки влетел сильно.
Live Lens
25 December 2007
Меня сегодня на светофоре догнала какая-то старая галант митсубися... скорость была не большая... Км 7 - 10... аккурат мне в центр бампера приехал. У него не знаю чего, я даже не смотрел. У меня повреждений нет вообще...
zvd
25 December 2007
тема вижу старая, но живучая... поделюсь своим опытом проверки бампера на крепость: летом на трассе "поймал" передним бампером собаку килограмм на 25 весом на скорости около 100 км/ч. после удара было впечатление, что расколотил левую (удар пришёлся на левый угол) фару вдребезги. После осмотра обнаружилась "радостная" ситуация. Псина после удара пролетела под бампером, расколотила подкрылок, оторвала воздухозаборник возд.фильтра (он в ФФ2 висит над землёй), вылетела заглушка противотуманки, и ещё куча платмассы была обнаружена. На бампере были только трещины, которые с 3-х метров было не видно (сработала стальная балка под бампером).с ремонтом не торопился, хотя каска была оформлена. через месяц таже ситуация в тот же угол. только скорость около 60 км/ч. вес псины примерно такой-же. ну, думаю, каюк бамперишке... выхожу... !!! всё как и было, номерной знак вместе с рамкой торчит под углом 90 градусов по направлению движения, а бамперу хотьбы что ...
делаю вывод - конструкторы и технологи постарались - сделали пластмассу под российские условия.
AlexZombie
25 December 2007
В пятницу коснулся задним бампером столба при парковке (реально в сумерках не заметил столб, со мной такого никогда не было). Т.к. паркуюсь обычно уверенно, за один прием, без лишних "парковочных фрикций", удар был хороший (я думал, апокалипсис начался). Вышел с плохим предчувствием посмотреть на результат - пыль немного обсыпалась, но ЛКП не пострадало. Был рад.
alex1177
25 December 2007
Вчера на ночь оставил авто на ручнике, а к утру обнаружил его метров на 5-7 дальше места первоначального положения . Дальнейшее ночное путешествие феди без водителя остановило впереди стоящее дерево, как назло сучковатое . В результате на бампере ряд вмятин без сколов краски и разрушения пластика, кто-нить в курсе, как это лечится? Снова бампер менять уж больно не хотся...
sea fox
28 December 2007
я тоже въезжал слегка в десятку у неё треснул задний бампер и чо то там отвалилось..
а у меня только на номере отметинки от винтиков
- порадовало
Булат
28 December 2007
маленький офф - подлежит ли задний бампер ремонту (маленький сквозной скол и царапины)? Догнали меня вчера, скорость 10 км/ч была у обоих
CHUPR
28 December 2007
у меня была такая же авария как у savaHB5, один-в-один. Только вид у 12-ки которая меня догнала был ещё хуже. Мой задний бампер прогнулся до усилителя и выгнулся назад. Всё! Самая нестойкая деталь и "слабое звено" - это черная пластиковая накладка сверху - она из мягкого пластика. Разбитая фара двенашки мне его позарапала - пришлось поменять - некрасиво же ))
alexius595
29 December 2007
въехала мне в зад камри. Отскочил метра на полтора - два, думал всё пи... Выхожу-ни одной царапины и т.д. Ну разъехались, а потом оказалось, что надо усилитель менять ~3000р. Но бампер супер.
zvd:
Ну ты живодёр... (sorry за флуд)
IvanS77
1 February 2008
Всем привет! Тож беда произошла - не заметил не высокий столбик, оказавшийся пеньком от деревца, спиленного нашим доблестным ЖЭК-ом.. Задним бампером долбанулся при парковке вечером... Сегодня как посветлело посмотрел - есть не большая вмятина (менее 1см. в диаметре) на заднем бампере и повреждение ЛКП на нем же - точка диаметром примерно 0.5см белого цвета (видать о кору клена ободрался)...
Хотелось бы совет - можно ль самостоятельно чего нить намутить ? Удар был не сильный...
Просто не хотелось бы терять время на страховую, да и не переплачивать тоже..
Vadesto
1 February 2008
Моя небольшая история с ST.
В С-Пб. на Каменноостровском проспекте остановился на сфетофоре как положено у стоп-линии и спустя секунду сильный удар (тормоз держал, если бы нет то пешеходов задел), сначало подумал, что пол зада нет, а когда вышел увидел, что бампер сам начинает принимать исходную форму, всего четыре скола и сломанная крепление нижней части. А мужик на ТАЗе 2106 вышел возмущенный типа какого я остановился, и его повреждения колеса разъехались капот, решетка, фара, даже тормоза не работали и движок не завелся.
Мнение: бампера достаточно крепкие, особенно не ожидал т.к. машина до этого была Вольво 850-танк, не зря видимо построены и FF2 и Volvo S40,C30 и M3 на одной платформе-с безопасностью все
F_Petrovich
1 February 2008
Парковался задом и задел сугроб серединой бампера. Скорость минимальная, температура около 0, бампер треснул...
GRIB
1 February 2008
savaHB5:
десяточные бампера оч. слабые за счет того что пустые и пластмасса неэластичная.
проверял 9-кой: бамбук попросил его дернуть (правдо за жопу) и после того как его 12-шка завелась перепутал газ с тормозом -бампер задний в хлам у него, у меня все в норме только грязь вышиб.
ну за-то завелся
Gleb60
1 February 2008
После январских снегопадов сдавал задом и не заметил в сугробе металлический столбик. Уперся в него и даже погазовал. В итоге небольшая потертость диаметром 10 мм. Бампера хорошие - по поводу переднего уже писал выше.
1blackthunder1
1 February 2008
Въехал в воскресенье в зад Рено Симболу...немного так. ...ему...помял бампер, крышку багажника, фанари, возможно что то внутри...у меня только треснул слегонца мой передний бампер
Уже получил экспртное заключение...повредил только бампер + накладку (которая в цвет)
fitter
1 February 2008
Летом в зад въехал бмв е-39. Удар показался очень сильным. На бампере едва заметная трещина.
PRESTON
11 February 2008
Вопрос к тем кто сталкивался - уберется ли паутинка антицарапином и полиролью.
