работа вентиллятора
19 years ago
Мне кажется на моем ФФ вентилляторы радиатора все время, даже во время скоростной езды включаются. Непонятки, что скажете?
sabir30451
30 June 2005
работа вентиллятора
1,9K
tarabrine_m
30 June 2005
sabir30451
1.6?
sabir30451
30 June 2005
1,8
Daemon
1 July 2005
Кондиционер включен?
sabir30451
1 July 2005
Кондиционер не включен, на улице-то не жарко. Сегодня ехал на работу настроил по тесту температуру двигателя, во время езды показывает 88-92С. Вентилляторы пашут. Потерял покой
meteor
1 July 2005
Если вообще никогда не выключаются - может, просто реле "залипло".
Если кондиционер/климат включен, то должны работать постоянно.
Если выключен - то должны включаться/выключаться периодически в зависимости от температуры движка, оборотов, скорости движения. У меня лично на холостом ходу включатеся на 98 градусах, выключается на 94.
Хотя не знаю, правильный ли это режим - сам пытаюсь узнать, т.к. почему-то кажется, что включение должно происходить при более низкой температуре.
sabir30451
1 July 2005
Сегодня экспериментировал, на холостых, в салоне вентилятор включаю-включаются вентиляторы под капотом, в салоне выключаю - через некоторое время и там выключаются. Чудеса, климат контроля у меня нет, кондюк выключен(по приборам). До ФФ у меня были другие машинки, как то непривычно. Может это нормальное явление для ФФ, но в душе как-то не спокойно. Помогите, до ТО еще долековато.
sabir30451
2 July 2005
Разобрался, все ОК.
Zizya
11 September 2007
Всем привет!!! Есть такая проблемма: при включении печки включаются два вентилятора на радиаторе и пока печка работает вентиляторы соответственно тоже, если печку выключаю, то вентиляторы выключаются. Подскажите это нормально?
Ego-Rich
11 September 2007
sabir30451, подскажи в чём проблема. У самого та же фигня. Вентилятор включаю - включаются вентиляторы под капотом, выключаю - через некоторое время и под капотом вырубаются.
Zizya
11 September 2007
Заметил не так давно. Включаю печку в крайнее положение и ставлю на обдув лобового стекла, и через некоторое время включаются вентиляторы на радиаторе, печка выключается и так же через некоторое время выключаются вентиляторы. Машинка не кипит все ок... Я тут полазил по ответам и хочу попробовать поэкспериментировать... может все дело в обдуве лобового стекла и в самом крайнем положении печки...
CD
11 September 2007
Zizya
Выключите обдув лобового стекла и прочитайте мануал.
При включении обдува лобового, кондей включается автоматически.
Zizya
11 September 2007
Спасибо...
nicko
11 September 2007
Читайте мануал При положении регулятора "все на стекло" автоматически включается кондей (лампа А/С при этом не горит).
УжЕ мульон раз тему перетирали.
Zizya
11 September 2007
Ок придется изучить от корки до корки...
yurist2000
11 September 2007
может мне кто подскажет про работу вентиляторов двиг 1.6 рус сборка вентилятор 2-х скоростной при включении кондея вентилятор молчит включаентся сразу на 2 скорость пр нагреве фриона (мои соображения) так и работает при включении на лабовое тоже не включается тока на 2 скорости через время, при нагреве двигла включается тока в торая скорость на 104 С кто подскажет в чем дело?
Leshgan
11 September 2007
У меня немного другая проблема с вентиляторами на радиаторе. При включении они как-то по-другому стали шуметь. Как-то с постукиванием. Пошатал руками - вроде бы люфтит сам корпус с вентиляторами. Может есть какой мануал по типу "сделай сам" чтобы не ехать к официалам с такой проблемой и не пулять деньги?
Malish
29 April 2012
Актуальная тема: Вентилятор охлаждения. (Р)
      Лямбда-зонд
