Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
petrr657
12 July 2024mobile
АМИР95
На авито, магазин питерский "моторная группа".ищи поршни комплект сплит порт
roliks31337
27 August 2024mobile
Доброго времени суток!
Подскажите, может было у кого, заменил прокладку гбц, собрал мотор. Завел, вроде все нормально, НО…
Постоянно колбасит натяжитель приводного ремня…
Ремень скидывал, двигатель работает ровно, а с ремнем как на дизеле или Субару
aracara882
16 September 2024mobile
Здравствуйте кто может подсказать допуски ГБЦ от двигателя Сплит порт 2L для расточки на плоскость.
Может кто не будь точно сказать допуски.
andrei84
aracara882
Допусков не знаю, но десятку сняли и полет нормальный, думаю, что ещё пару раз можно снять.
maksimka036
20 September 2024mobile
Мужики подскажите коробочка автомат 1s4p-ca движок сплит порт вот если взять и запихнуть стешный мотор 2.0 alda коробку есть вариант как пристрелить к нему или только механика туда встает
andrei84
30 September 2024mobile
Друзья, просветите, можно ли снять поддон двигателя на яме? Из под прокладки сочится масло, хочу снять и с герметиком поставить!
petrr657
4 October 2024mobile
andrei84
Хоть и поздно. Труба выпуска мешает только. Ну и возле правого привода не очень удобно скручивать.
anton19740627
28 December 2024
Добрый фордоводы кто сталкивался с такой проблемой поддон есть на 2 см глубже
kolian19914
3 Januarymobile
Avenger86
А от ваз 2108 точно сухарик подойдёт?
LiLMoon
9 Februarymobile
Добрый день)
Вопрос к знатокам)
Форд фокус 1 сплит порт несчастный
После восстановления ГБЦ(конечно же вылетевшие седло) установки ГБЦ на её законное место долго не мог запустится лиш иногда стрелял в выпуск
Думаю ну с ГРМ что-то намудрил, снимал ставил его раз 30 к слову все по меткам было
С горем пополам он еле как запустился и начал работать
Теперь другая проблема... Очень троит причём то работают только 3 цилиндра (2, 3,4) то только 2 ( 2 и 4)
Искра по первому цилиндру и 3-ему есть, топливо подаётся
если поднять обороты по ощущениям становится все нормально но через пару минут опять начинает колбасить
Что делать и куда копать? (
LiLMoon
28 Februarymobile
LiLMoon
С троением вопрос решил, теперь появилась проблема что холостой ход 1700об
Запуск 2000+- и опускается до 1650-1700
Дросель снимал чистил менял прокладку
Дпдз и клапан ХХ тоже снимал чистил (какого-то нагара нет по внешнему виду рабочие)
Подсоса воздуха тоже нет все проверено дымогенератором 5 раз
Если кто сталкивался отпишите)
igor12130
28 February
Чудес не бывает. Отключите КХХ, обороты упали - значит мозгам что-то не нравится, не упали - КХХ всё же неисправен или подсос воздуха.
А-фокус уса
28 February
Oleg_KRSK
Я сейчас уже на гранд с-максе, а свой сплит порт 2000 года продал с пробегом 350 тыс. и без капиталки. 10 лет катался. Только прокладка как то полетела, снимали голову и заодно весь движок разобрали по моей прихоти. Так все детали были родные 99 года выпуска и в хорошем состоянии, даже ничего не менял (кроме прокладок, болтов, сальников и т.п.) Потом ещё тыщь 30 ездил без проблем, пока продал. Так что мне повезло. После меня уже пол года вижу люди катаются.
(Это я на какое то старое сообщение ответил по поводу ремонта двигателя)
Alex2012
2 Marchmobile
LiLMoon
На заведённом моторе скинь разъем с клапана холостого хода. Обороты должны упасть если клапан исправен. Если не упали, то нужно скинуть воздушный патрубок с дроссельной заслонки и заткнуть пальцем воздушный канал идущий к клапану. Обороты должны упасть если нет подсоса воздуха. Если они упали, то клапан 100% неисправен.
anton19740627
3 April
Фордоводы привет, счастливые обладатели сплитов, есть чем поделится, двигатель подтраивал детонировал слегка, не было тяги, и при переключении передач пиналась хоть и механика, искало причину много умных голов, и причина оказалась в датчике коленвала, толи сопротивление со временем меняется но он дохнет, и продиагностировать ни как, и читавши коллегу на вазе он поделился печалью и рассказал что поменял датчик и поехал, и я то же на авито нашел датчик поменял и машина полетела.
petrr657
9 Aprilmobile
anton19740627
Был у меня как то Fiat bravA. Перестал заводится. Благо на дпкв был обрыв быстро нашёл. Купил подешевле и симптомы один в один были. Опыта было мало понять. Так и разбили мне его а я отмучился...
mar567tie
15 Aprilmobile
Ребят всех приветствую, два дня сижу на форуме, пожалуйста подскажите какое должно быть давление масло на холостых и на горячую(split port 134000миль)
kolian19914
27 Aprilmobile
petrr657
Делал 2 ремонт все из этого магаз всё без проблем подошло. Запчасти пришли меньше чем через неделю!
miser8688
30 Aprilmobile
Добрый день, ff1 split port 2.0 автомат, когда купил ее для мамы плавали обороты, поменял дмрв, вв провода и свечи, отключал подключал обратно датчик давления топливной рампы, оказалось проблема оказалось в подсосе воздуха из впускного и заглушенных патрубков на клапан хх, как все исправил работала отлично, но вот пару дней мама покаталась и говорит, что при включении на драйв машина глохнет, смогла доехать до дома только с перегазовкой и резким включением драйва
Подскажите, в чем может быть проблема?
