Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления
они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
Susey
24 August 2004
Приборная панель, проблемы. (Р)
zigerbabaga
2 September 2023mobile
грей до рабочей и ставь в середину
Maxim48
zigerbabaga
Делал так несколько раз, она возвращается с середины на 1/4 как было.
adampushkin
10 October 2023
Фокус Амерканец. Проблема с приборкой, дисплей заплыл, тускло горят индикаторы, иногда совсем гаснут, визуально плата приборки в каких-то окислах, видать постоянно с влажным воздухом контактировала машина. Купили другую панель, после установки всё хорошо, кроме того что горит ABS (если что комплектация без него) и горит "ручник", молчу конечно за дикий пробег... Я так понял новая приборка от машины с ABS, вот и он у меня ругается, но почему "ручник" горит? Ставлю обратно родную, "ручник" не горит. Хотелось бы все данные перенести с родной на новую приборку, но нужен специальный сканер и ПО. Возможно ли перенести данные просто перепайкой восьмилапой микросхемы? Где вообще на приборке хранятся данные?
Fordodel
11 March 2024mobile
Перестал гореть индикатор правого поворота, сами поворотники мигают, щелчки есть. Как можно подчинить самому?
К моему посту от 5 февраля 2020 и совету Focusnumberone, пока машина ремонтируется, решил промыть плату приборки. Плата в идеальном состоянии, но обнаружил отсутствие какой-то детали. То-ли сломана или сгорела. Подскажите что это за деталь, кто в теме.
zigerbabaga
28 May 2024mobile
накладку на просвет глянь, авось какая мысль придёт
Может кто поможет решить одну проблему или подскажет направление поиска? форд выпуска 2002 г, российская сборка. Перестал работать спидометр и одометр, но не сразу. Какое то время то работал, то переставал. Три дня назад заглох. Грешили на датчик скорости, поменяли. Результат нулевой. При тестировании приборной панели (есть такая функция приборной панели) стрелка спидометра реагировала как и положено. Двигатель работает в штатном режиме, сбоев нет. Вскрывал приборную панель, под увеличительным стеклом трещин на дорожках платы не увидел. Теперь где искать причину?
karat225
Наверное только блок управления остается. Хотя я бы все же еще раз обратил внимание на датчик скорости - постепенное умирание спидометра и одометра как правило именно с ним связано. Нет гарантии, что замененный работает.
lexus38
я сменил припадочную приборку на б/у. Но не сразу помогло - переложил косу, что к ней идёт немного по-другому. Пока ок...
Если кому поможет, у меня тоже были проблемы с приборкой.
Переодически тухла и включалась на ходу.
Помогло пропайка контактов колодки на плате.
Подробно описал в своем блоге(не реклама)
https://www.drive2.ru/l/483910186742841522/
karat225
Вообщем пока результат по спидометру и одометру нулевой. Что сделали: заменили датчик скорости, потом проверили плату приборной панели, потом заменили саму приборную панель. Грешить на датчик скорости или ЭБУ после размышлений смысла нет, потому что в подобном случае начинает мурзиться движок, т.е. глохнет на холостых оборотах, рывки при движении т.д. Может конечно не прав, всякое бывает. Остался один вопрос где искать причину .
short_circuit
15 July 2024
karat225
а если вывесить колесо, врубить движение вперёд, и сканером посмотреть: видит ли комп скорость?
short_circuit
15 July 2024
ведь приборка не сама кажет скорость от датчика, а получает её от компа по CANу
Я понял! Да вчера вечером нашел автоэлектрика толкового. Так и решили действовать: сначала на подъемнике просканировать. И если не будет результата, то тогда уже шурудить эл.проводку.
sultan0ff.e
31 Marchmobile
Доброго всем, подскажите панель перестала работать, лежат все стрелки и табло горит но не показывает пробег, при её снятии и обратного подключения нечего не изменилось, остальное всё работает лампочки и поворотники, посмотрел массу от акума целая не отпала, зетек 2.0 американец акпп 2003 год
sultan0ff.e:
панель перестала работать |
Поставь запасную. Я молча раз в 5-10 лет меняю и всё.
alexnasa
Старую родную поставил, такая же история
sultan0ff.e
похоже на обрыв питания приборки. Поднять схемы на америкоса, найти откуда она питается, и пробежаться по этим точкам. К сожалению, провод у самой приборки очень короткий, измерить на месте не реально. Поэтому единственный реальный способ замерить - найти эти цепи на приборке, припаять к ним длинные провода, так воткнуть приборку на место и на этих провода замерить питание. Если питание всё в норме (и постоянное и через зажигание), то вероятен отказ самой приборки. Схем начинки, увы, нету, есть только поблочная схема. Нужно утащить её домой, на приборке найти схемы питания её "мозгов", подать туда 12в и посмотреть, что выдают стабилизаторы напряжения на "мозги" приборки. Если знаний недостаточно, чтобы ковырять электронику, придётся приборку заменить
short_circuit
Это и в движении и при снятии клейм акума, и старую поставил не изменилось, старая просто без тахометра, позавчера ещё всё работало
alexnasa
1 April
sultan0ff.e
ну начните с простого: приходит ли питание на пины, что указал alexnasa.
short_circuit:
питание на пины |
плюс может и приходит, но не идёт дальше в плату
всякое бывает, согласен. но чтобы 2 приборки одновременно сдохли - маловероятно. Я бы всё-таки предположил неисправность питания
short_circuit
у меня из трёх сдохли две. машын 2004г р
странно всё это, у мну 2001г, приборка родная
Всем привет!
Может кто подсказать почему после включения зажигания стрелки на приборке не сразу оживают, а поднимаются лишь через некоторое время?
Кастомную альтернативную приборку была мысля у кого сделать? Вот вариант -нужен только девайс напр. планшет, что бы открывал её в браузере
https://redbox.pw/redbox-obd-wifi/
short_circuit
Это надо фишку приборки проверить правильно понимаю?
sultan0ff.e
да, либо на штекере, либо найти эти цепи на самой приборке, надставить проводами, и замерить
short_circuit
А возможно или нет вся эта история из-за плохого аккумулятора? Ему лет 5, быстро разряжается нет мощи для старта
