Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
458,7K
karlon3
28 February 2024mobile
F
Ff3rg:
Кто знает, какие разъемы идут в блоке подключения глонасс (фф3 рест)? Если под рукой есть фото или название, буду благодарен
Смотри, что есть на AliExpress! Антенна 5 дБи, 4G Fakra D, разъем RG174, 3 м, 700-2700 МГц за 412 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=osP5Omd
l_andrey
karlon3
А разъем подойдёт? Он еще и прямой, не угловой как на фото выше
karlon3
L
l_andrey:
В принципе все факры одинаковые, кроме ключика, который успешно можно срезать. Судя по фото там пофигу прямой или угловой будет разъем
seferyan
17 March 2024
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где найти разъем C238?
vavazi
31 March 2024mobile
Подскажите где найти информацию по сечению проводов проводки фокус 3 рест, у дореста все понятно, там в схемах все просто и конкретно указано, а в ресте где написано?
К примеру вот этот участок, питание моторов климат, на нем висит 5 моторов, в доресте каждый мотор имеет свое питание сечением 0.35 кв.мм
АНДРЕЙ1973
31 March 2024
есть такие же альбомы , как и на дорест, для каждого модельного года, но их нет в свободном доступе.
АНДРЕЙ1973
31 March 2024
в ресте тоже 0,35
vavazi
16 July 2024mobile
Всём привет, подскажите пожалуйста кто знает, разьем C432
(по рест схеме) это что за разьем, где стоит?
vavazi
16 July 2024mobile
vavazi:
Это он?
saempersun
16 July 2024
должен быть по дороге от SASM до BCM где-то.
но нумерация очень странная, как будто в районе багажника.
АНДРЕЙ1973
16 July 2024
если нормальные схемы, забиваете в поиске номер разъема и любуетесь его изображением и распиновкой + на схеме авто приблизительным расположением.
vavazi
16 July 2024mobile
АНДРЕЙ1973
Схемы ненормальные )) в этом и проблема с scheme.red-ford.ru
magus80
22 September 2024
Добрый день. Подскажите, где можно найти схему расположения точек заземления на фф3(2017)
karlon3
22 September 2024mobile
magus80:
По идеи там же где и на доресте находяться
S9IVA
25 December 2024mobile
Приветствую всех. А есть у кого-нибудь схема распиновки панели кнопок рп7? Перешел на синк 3 с рест рамкой, теперь не кнопки ЦЗ, хочу сделать его на кнопку обогрева лобового стекла, все равно его у меня нет.
Выяснил, что на кнопку обогрева лобового стекла надо подключать на пины 3 и 7. Но какие провода туда подключать от панели кнопок?
Еще есть схемка по переходу с синк 1 на синк 3, но там с рамкой сони и там другая кнопка А.С/Ц.З
S9IVA
Уже нашёл, может кому-то еще пригодится
karlon3
26 December 2024mobile
S9IVA:
Вся данная инфа находиться в альбоме схем в шапке.
Painee
24 Marchmobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, может я не в том топике, но попробую, в кратце поменял напольную проводку(хотелось 4 эсп) у меня видимо была межрест(фокус 3 14года) в общем в блоке предов багажника у меня были реле обогрева и дворника заднего стекла, в проводке что я поставил соответственно их нет. Может тут помогут советом, как допиновать его? Старая коса осталась как донор
agrolobot
2 Aprilmobile
День добрый, хотел протянуть силовой провод и за сверлил я случайно в косу проводов, засверлил провода красный и черный, из разъема С5, сгорели силовые преды, они были восстановлены, но появилась следующая проблема после восстановления косы, машина выдает ошибку по имобилайзкру, сталкивался кто ? Форд Фокус 3, 2013
karlon3
2 Aprilmobile
agrolobot:
Ни кто же не знает как вы и что засверлили, при хорошем стечение обстоятельств могли пожечь блоки, в том числе bcm. Ищите электрика, смотрите ошибки.
agrolobot
2 April
karlon3:
Ошибок нет, связь с мозгами есть, но машина перестала узнавать свои ключи, электрик все по смотрел и развел руками...
agrolobot
2 April
karlon3:
Блок смотрели, все целое
karlon3
2 Aprilmobile
agrolobot:
Меняйте электрика, ошибки есть, раз сообщение по иммо есть. Что такое в вашем понимании мозги? В фф3 "мозгов" вагон и маленькая тележка. И в pats участвует не только pcm
shamsuev069
13 Aprilmobile
-3
Привет народ не найдется схемы Электроники FRM что куда идет форд фокус 3
karlon3
13 Aprilmobile
shamsuev069:
В шапке альбом схем, там все есть.
