dmitri_kh
26 March 2005
Здравствуйте!
На морозе пропадает звук в Sony (обычно после щелчка в динамиках). Иногда постоит на морозе и магнитола пишет на экране "No Audio".
Дело по-моему явно в плохом контакте. Но где конкретно искать? Штекер, который подключается к самой магнитоле, в порядке.
Где ещё можно посмотреть?
Спасибо, я это читал.
Но по симптомам похоже просто на плохой контакт в шлейфе. Т.к. звук то появляется, то пропадает.
переткните все разьемы гу, если не поможет, надо смотреть какие каналы пропадают или полностью звук, но гу работает, от этого уже исходить при ремонте.
Rama26m6
26 March 2024mobile
Здравствуйте. Кто подскажет штатная магнитола 6000cd от фф2 рестайлинг подойдёт ли на Мондео 4. Будет ли работать без прошивок?
zlakomanoff
8 October 2024
Добрый вечер.
Лежала на дома на антресоли несколько лет магнитола 6000CD, обычная квадратная.
Состояние отличное, работала идеально.
Решил я ее включить, а она при включении выдает только подсветку на экране, и все, включается и выключается центральной крутилкой.
В чем может быть дело?
zlakomanoff
9 October 2024
Разобрался, вышибло мосфет на clock линии i2c шины общения с дисплеем.
Заменил мосфет, магнитола заработала.
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, у меня штатный майфун 6000CD с cd-чейджером, хочу махнуть на аналогичную, только с ауксом, чтобы не портить внешний вид. Отличаются ли у них разъемы и распиновка, получиться ли просто заменить без лишних заморочек?
URY777
22 December 2024
defvmedУ штатных магнитол разъёмы одинаковые. Вам лучше почитать эту тему с первых страниц.
Если уж менять эту магнитолу то лучше на штатную Сони квадрат. Меняется простой заменой.
Разъёмы штатные. Пины АУКС в разъёме.
URY777
не совсем так, могут быть проблемы с усыпанием-просыпанием, не помню в деталях, но от мондео3 на фиесте глючило довольно нормально. аж продал, но (вероятно) надо было форсканом что-то сделать.
URY777
25 December 2024
Ivan_IV
Вы не путайте замену 6000СД ФФ-2 на Сони ФФ-2 и замену 6000СД Фиеста на Сони Мондео 3.
Не очень понятно как вы Сони Мондео 3 Трапеция запихали в Фиесту Квадрат?
А так при установке магнитолы от Мондео на Фиесту нужно менять конфигурацию.
При замене магнитолы 6000СД от ФФ-2 на магнитолу Сони от ФФ-2 конфигурацию менять не надо.
Меняется ВИН в магнитоле и то не обязательно.
URY777
вероятно, Вы правы, это было 10+ лет назад
только помню, что усыпала плохо
и еще да, с установкой времени что-то тоже не срасталось
Здравствуйте! Подскажите, может кто то в курсе, подойдет ли лицевая часть магнитолы Ford 6000 cd 2009 года выпуска вместе с платой, если ее переставить на такую же магнитолу 2007 года, открутив 4 винта и подключив шлейф?
artem253
13 Februarymobile
Все прошло успешно, лицевая плата подошла!
afonja-63.dolya
19 February
Приветствую парни.Есть проблема по головному устройству.Дамочка приехала говорит не принимается код на магнитолу,я попробовал по заводской бумажке точно не принимает.Снимаем смотрим все совпадает и серийник и код.
Тащу на стол смотреть что в "кишках",полежал в тепле и о боже все принимается и включается
Отдаю ставим уезжает ,на след день опять девочка звонит и говорит не вкл и код не хочет.
Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь вариантами решения.
Сниму буду препарировать,может чего всплывет.
тот вариант, когда дешевле менять на исправное?)
afonja-63.dolya:
Приветствую парни.Есть проблема по головному устройству.Дамочка приехала говорит не принимается код на магнитолу,я попробовал по заводской бумажке точно не принимает.Снимаем смотрим все совпадает и серийник и код. Тащу на стол смотреть что в "кишках",полежал в тепле и о боже все принимается и включается Отдаю ставим уезжает ,на след день опять девочка звонит и говорит не вкл и код не хочет. Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь вариантами решения. Сниму буду препарировать,может чего всплывет. |
магнитола 6000 овал . заметил недавно что не работает динамик лево передний в двери снизу и по диагонали задний правый , подскажите кто сталкивался с такой проблемой . фф2 2007
вован2
Поменяй, от фф3 подходят, от Куги. Да любые поставь с чувствительностью повыше.
вован2
все стандартно. либо голова, либо динамики. Проверять поканально на фишке наличие сопротивления динамиков.
