Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
689,9K
2,4K
3 August 2024mobile
volk_mn
Как бы можно и поменять. Там от напайки уже ничего не осталось. Но, это не по теме. По смеси вроде норм. Не бедная точно.
djm101
5 August 2024mobile
Попробовал такой поставить...
rsstanislaw
6 August 2024mobile
Добрый день! Подскажите, кто может в курсе, лямбда зонд на 1,5 tdci какой-то определенный или может другой подойти, от другого мотора?? Спасибо!
janiter1
1 October 2024mobile
Посмотрите пожалуйста, есть проблемы с датчиками?
igor98670
1 Februarymobile
Всем привет!Кому попадалась лямбда с такой маркировкой?
igor98670
1 Februarymobile
Добрый день!Как считаете,оригинал лямбда или нет?
1 February
igor98670
Первый раз такую вижу.
igor98670
1 Februarymobile
Бьётся,как для f150,linkoln,и фф3 2.0.
igor98670
1 Februarymobile
Но finis правильный.И на лямбда и на коробке.
1 February
I
igor98670:
Я ни разу не видел, чтобы FINIS выбивался на железе. Выбито всё, что только можно выбить, кроме Инженерного номера. Все разными методами и шрифтами. Дата странная, то ли 13, то ли 16 год, в зависимости от формата. Не знаю, я таких не встречал.
Вот орига, фото из архива:
igor98670
1 Februarymobile
Согласен,странно.
basty
17 February
Парни, давненько не апалась тема.
Где и какую лямбду ща взять лучше будет?
первая кони двигает, после мойки загорается чек, как только морозец влупит - просыхает и не горит.
2.0 ПШ 2012 год.
Icecreamm
16 Aprilmobile
Добрый , ты подсказал на счёт лобового стекла спасибо тебе ,как отключить его , я зашёл в эту тему , так как началась история с него , богатит смесь куда капать не знаю , купил программу форскан лайт любые показания могу скинуть , с утра моментальный расход как только заводишь 1.8 -1.9 л/ч , потом минута -+ падает до 1.5 и чуть далее по прогреву до 1.1-1.2 как прогреется 0.6-0.7, форсунки мыл не льют в прекрасном состоянии 1.6 pnda sigma focus 3, 185 000 , часто грею долго по 20 мин , бензин татарка , из рекомендованных поменять заправку , свечи ngk 2467
Icecreamm
16 Aprilmobile
Думал что углы опережения или ГРМ но вроде норм все углы могу скинуть там колебания на прогретую 10-12 градусов
Внизу на свечах черный бархатный налет , естественно на глушителе тоже налет не толстый но есть
16 April
Icecreamm
А может не богатит? С чего такой вывод?
Icecreamm
16 April
С того что на свечах черная шапка не большая , конечно немного ест масло , 400-500 на 6000 не уж то это масло так горит
16 April
Icecreamm
Так это нормально. Особенно при той эксплуатации, что описана выше - длительные прогревы на хх.
Давай начнем с фото этой "шапки".
Icecreamm
16 April
Скажи пожалуйста как проверить лямбды ,какие датчики смотреть на прогретой я так понимаю?
Понял попробую свечу показать
16 April
Icecreamm
Вот такую картинку на хх об сделай. Если лямбды 4, то две картинки. По картинке на пару лямбд. Только это бессмысленно, если речь идет о лжебедной смеси и подозрении в переобогащении, которое само по себе под вопросом.
Icecreamm
16 April
Да речь идёт о богатой смеси и то конечно теперь сомнения , скорее всего узнать с лямбда жива или нет.
Вопрос почему эбу 1.8 и 1.9 с утра при +3 небольшой промежуток показывает, раньше даже в мороз под высокие обороты ну доходил я не помню 1.6-1.7 , или забить на этот моментальный я не туда капаю , может он зарядку на акум даёт нагрузка я запутался, вот помощи прошу поэтому.
Icecreamm
16 April
Я просто к чему это всё взаимосвязано или нет , основная цель найти причину черного бархата , хотя это действительно может и не богатая смесь
16 April
Ездить больше, сменить заправку. Черный бархат на юбке - это нормально, т.к. эта часть не нагревается до той температуры, чтобы с нее моментально выгорал нагар, плюс ЭБУ не рассчитывает воздух для того, чтобы эта сажа могла догореть, просто воздухе столько нет. Вот этот бархат и копится на юбках. А вот если его нет - это бедная смесь.
Icecreamm
16 Aprilmobile
Icecreamm
16 Aprilmobile
Вот ещё извините если что только учусь
16 April
Icecreamm
Катализатора нет?
Icecreamm
16 April
Есть каталикVortex
16 April
I
Icecreamm:
Есть каталикVortex
По графикам катализаторы не работают или их нет. Ошибки есть?
Icecreamm
16 April
Только вот такие ошибки
Но я думаю что из-за внештатной сигналки
16 April
I
Icecreamm:
Возможно софт не штатный - с подавлением ошибки по катализаторам. Нужно разбираться - по графикам катализаторы не работают или их нет.
Поставь в настройках масштаб графика фиксированный от 0 до 1.
Icecreamm
16 Aprilmobile
А масштаб здесь ставится?
Вот тут
Я новой брал машину , мне такой софт поставили тогда ещё были официалы , вот т это да 😞
Но я не уверен , очень странно , обороты не плавают машина резвая, очень странные вещи.
Иногда со второй иногда затуп случается где то на 1500 оборотов если нажать на педаль газа как будто якорем назад резко тянут и тут же отпускают
А самое интересное , сначала воняет краской на холостом из глушака а потом по мере прогрева все норм
Может к
Диагносту записаться? Уточнить момент? Или как быть ездить пока не побеспокоит?
Расход топлива
