Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
420,1K
2,2K
LexaOmega
28 January
sandr192
Все остальное работает -? (Удержание в полосе, автодальний). Камера с какой машины снята-? или новая-?
sandr192
28 January
В целом все работает, но есть проблемки с которыми столкнулся не я один!
первая проблема: При запуске авто с сигналки, пропадает меню чтения знаков, приходится заново включать, если заводить с ключа (кнопки), то меню не пропадает, все норм!
Примерный принцип работы чтения знаков я понял, но это не факт! Если в кратце, то купив авто летом, зашел на сайт прочитать, что за зверь сити стоп! Мельком увидел посты про чтение знаков и т.д., подумав, что авто у меня в достойной комплектации и в надежде, то что камера уже стоит, помчался в сервис для активации прикалюх! Приехал, функции активировал, но камера на связь не вышла. Тут меня осенило, что надо посмотреть, стоит ли она физически - разочаровался! Короче приступил к поиску и покупки камеры и переключателя)))
Так как функции у меня были активированы, решил посмотреть настройки. В меню чтения знаков был выбор между: приоритет чтения с навигации и приоритет чтения с знаков! Поставил галочку на приоритет чтения с навигации, подумав, что будет показывать ограничения с навигации до установки камеры - не заработало! Когда установили камеру, выбор приоритетов пропал, а так как я ставил галку на приоритет чтения с навигации, функция чтения знаков, естественно стала ориентироваться по навигации! Не смотря на то что прочитала знак 40, проехав к примеру 200-300 метров, ограничение меняет на 60, как указано в навигации. В связи с последними событиями, стал изучать обновление синка и навигации.
вторая проблема: это центрирование между полосами, точнее сказав его отсутствие! Как тут система работает, я пока даже близко не вкурил! Каждый раз срабатывает по разному, то начинает подруливать, как только подъехал к разделительной, то начинает подруливать, когда пересек разделительную практически на пол корпуса. После того, как авто возвращается в полосу, функция отключается и тут же включается. Пока грешу на то, что полосы сходят вместе со снегом.
авто Ford Focus 3. 1.5 Ecoboost (с автопарковкой и т.д.).
При покупке, продавец сказал, что камера и переключатель абсолютно новые (верится с трудом), камера если не ошибаюсь стоит с Куги.
Как только нанесут новые полосы и в случае если с возращением в полосу ситуация не изменится, попробую провести калибровку камеры.
p.s. перелопатив форум, прочитал, что частично проблемы можно решить.
vavazi
28 Januarymobile
sandr192
Что за камера, какая машина?
karlon3
28 Januarymobile
sandr192
Если авто рест, то центрирование не работает. Камеры одинаковые на куге2 и фф3. Вся разница в конфиге, но не существенная.
alfpanas7
29 January
sandr192
Первая проблема решается заменой приборной панели (IPC) на Focus 3 RS (не путать с ST) или Куга 2 рест или Escape 2015-2019.
strattec
29 January
(IPC) на Focus 3 RS
Она что такая же как у куги по схемотехнике ?
karlon3
29 January
alfpanas7:
sandr192
У меня все на фф3 приборке работает
alfpanas7
29 January
karlon3
АЗ штатный? Или как обычно реализован штатно через стороннюю сигнализацию?
karlon3
29 Januarymobile
alfpanas7:
Fortine evo-all
alfpanas7
29 Januarymobile
strattec
По схемотехнике не знаю, но с ней Галочка системы распознавания знаков после работы штатного автозапуска не слетает, точно так же как и на Куга приборке.
mariog.andrei
4 February
Привет! У меня тоже есть проблема, от которой я не могу избавиться... Я схожу с ума. Автомобиль — Ford Focus 1.6 Ti-VCT мощностью 105 лошадиных сил. Я установил IPMA-камеру с модулем FDSM для поддержания дистанции, установил руль с кодом: DV6T-14A664-AA и рычаг указателя поворота с функцией удержания полосы движения, а также задние датчики с функциями активной помощи при парковке. Но я не понимаю, почему происходит следующее: машина отлично считывает дорожные знаки и автоматический дальний свет работает отлично. Но я не могу активировать помощь с удержанием полосы движения (она отображается в настройках моих часов, но при нажатии на кнопку ничего не происходит, и она вообще не работает) и снова активная остановка в городе не хочет работать, не тормозит сам по себе, ничего не делает.. пожалуйста, можете ли вы мне помочь? Я в отчаянии. Я купил много деталей, и теперь они не работают 😞 спасибо!
alfpanas7
5 February
mariog.andrei
Скорее всего у вас детали с разных поколений авто: МК3 и МК3.5. Левый подрулевой переключатель с камерой знаков IPMA от МК3 работает в режиме переключения этих самых режимов (помощь, предупреждение, помощь+предупреждение), а с камерой от МК3.5 работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ, а сами режимы настраиваются в меню приборной панели IPC.
Гадать о причинах неработоспособности можно долго, с вашей стороны мало вводных данных: номер камеры IPMA, софт IPC, версия ABS и пр.
