5 лет
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Архив (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 ноября 2018
554,4K
просмотров
199
участников
4,2K
сообщений
precrotco1988
26 января
Ну выглядит очень похожим на воздуха, но может быть всякое, конечно(
Frrfeyn7771
27 январяmobile
Repairman
Не подсасывает а «подссывает», имел ввиду что антифриз подтекает, на фото если присмотреться видно, сухое все т.к машина стоит с 29 декабря
Подсос воздуха искать рекомендую курилкой одноразовой которую вся молодежь курит, там отверстие есть маленькое с другой стороны от соска, в него дуешь и дым шарашит, пока самый доступный дымогенератор который доводилось встречать)
alexnasa
27 января
F
Frrfeyn7771:
А я легко нашел подсос вэдэшкой. Завёл ДВС и пшикал в разные точки-места, пока двиг не отозвался на мой пшик рыком. Можно и просто керосином.
tseba10by
27 январяmobile
Frrfeyn7771
Я себе целиком оригинальный комплект б/у на авито за 1700 руб взял и поменял все хреновые
Repairman
27 января
F
Frrfeyn7771:
Понятно тогда. Ну это клапан егр. Не представляю как из него и почему может бежать жидкость, возможно туда лазели и повредили до тебя, или сделали трещину и потекло. Подойдёт от Мондео 3 б/у с разборок, их там валом просто, но конечно лучше после покупки почистить и потом уже ставить ну и шланг поискать, может прокладка течёт или потеет а не сам клапан, там из головки в него уходит канал охлождения.
Frrfeyn7771
28 января
R
Repairman:
с него трубка тоненькая вниз выходит, она сгнила просто, и с неё под давлением струёй валит, натянул резиновый шланг почти до самого конца, буду снимать смотреть или можно трубку заменить на алюминиевую или медную, в общем вскрытие покажет)
Frrfeyn7771
28 января
tseba10by:
верхний патрубок радиатора со стороны водителя найти морока, в евроавто за 100р есть б\у, но он всем видом показывает что своё почти отжил))основная проблема пока он, если знаете где искать или чем заменить - колитесь))
Repairman
28 января
F
Frrfeyn7771:
Кроилово ведёт к попадалову, лучше не надо пытаться клапан так отремонтировать. Поищи именно целый клапан, по заводскому вряд ли сможешь сделать что бы идеально было.
tseba10by
28 январяmobile
Frrfeyn7771
Такой что-ли? Не помню, как выглядит
Или ты имеешь ввиду такой?
Frrfeyn7771
28 января
tseba10by:
нижний, хочется именно новый, вера в 20-ти летний патрубок у меня отсутствует, особенно когда видел что с ним случается, его раскроило на ходу, повезло что в городе и в часы когда еще все открыто, ездить нужно много и очень часто далеко, новый есть новый тем более, вроде как нашёл вариант, буду пробовать заказывать
tseba10by
28 январяmobile
Frrfeyn7771
Ну дп, если есть в наличии и не за 20к, то можно конечно! Раньше комплекты патрубков на алике, синие, красные, чёрные продавали, отзывы вроде норм были, да и весь комплект стоил 7-8к, сейчас хз
askeerov
29 январяmobile
Подскажите, хочу поставить койловеры, подойдёт ли подвеска от 2 фокуса? Подойдёт ли комплект?
alexnasa
30 января
askeerov
Помните, что я говорил про наши уникальные поворотные кулаки?
tseba10by
30 января
askeerov
аморт в нижней части должен быть 50мм иначе, как х... в трёхлитровой банке будут)))
askeerov
30 январяmobile
alexnasa
А что с ними? То что посадочное 50мм?
У меня просто 2005 года, писали что после 2006 года другое посадочное или я что-то не так понял ?
askeerov
30 январяmobile
tseba10by
Написали, что 51.5 мм., не влезут?
alexnasa
30 января
askeerov:
У меня просто 2005
Ну выйди из авто- возьми штангель -выверни колесо и замерь прямо на месте.
moimail1235465j
30 января
так вроде на скрине человек пишет что идентичны первому фокусу
askeerov:
а тут от второго фокуса, я конечно хз может у второго и первого фокуса все идентично конечно))
alexnasa
30 января
moimail1235465j:
Совсем не так! И ZX4 НЕ идентичен первому фокусу.
askeerov
30 январяmobile
alexnasa
Стоят аморты сейчас bilstein 22 051219
Пробиваются как на фф1, значит койловеры эти не подойдут ..
tseba10by
30 января
askeerov
хз, так-то должны, главное что бы не меньше!
alexnasa
30 января
askeerov:
кому-то и кобыла -невеста есть забулдыги, называющие ZX4 первым фокусом.. а потом спрашивают почему шаровая вдруг у нас на 18 -ведь мы же первый фокус.. и почему торм колодки от второго и т д
askeerov
30 январяmobile
alexnasa
Ну шаровая это прям база уже, с этим сталкивался)
И колодки да, от второго встают и диски не как у всех😂
Так и живем
Yshastik
1 февраляmobile
Господа, подскажите пожалуйста. 1FAFP34NX5W203095 2005гв, 2литра дюратек. Реально найти на данный автомобиль новый бензобак? И какой у него вообще код? А то на Авито такие же удроченые как у меня, а коды разные (видимо от балды пишут)
Repairman
1 февраля
Новый нереально. Посмотрел даже в США нету новых, сняты с производства. Искать самый лучший разве что, обработать от ржи и грунтовать, других вариантов наверное уже и нету.
short_circuit
1 февраля
а он разве не пластиковый?
Repairman
1 февраля
Нет, это у европы пластиковый, у производства США всегда металл идёт с грунтовкой, потому и ржавеет. У европы пластик и этой проблемы нет, но у европы и другое посадочное место под колбу, и колба от Американца на Европу не подойдёт. Плюс у Американца там круглая скоба фиксирует а не резьба.
Вот нашёл хороший бак в объявлениях, самый лучший что есть, и цена хорошая для такого состояния, ему ещё много лет ничего не грозит, а если антикором закидать после установки то подавно.
https://www.avito.ru/miass/zapchasti_i_aksessuar...2QfAAAA
short_circuit
2 февраля
у меня ZX3 америкос, бак вполне себе пластиковый. Интересно, почему у ZX4-5 снова стали металл ставить?
Repairman
2 февраля
А может до тебя уже меняли, как вариант. Вот доказательство что год выпуска и авто как у тебя и металлический бак. Так что до тебя уже меняли, и возможно по той же причине.
https://www.ebay.com/itm/285578811237
alexnasa
3 февраля
Y
Yshastik:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19772187)
1 человек сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
