Выпускная система, глушитель
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Машина новая Фокус 3...
глушитель, выпускная система, пламягоситель, глушак, выпуск, выхлопная система, выхлоп
Viper_d
2 May 2012
68K
морфей
22 September 2024
leo51b
вари не задумываясь
leo51b
22 September 2024mobile
К трубе приварить болт горизонтально, а к нему "рога". Я правильно понял?
leo51b
24 September 2024
Отчитываюсь, как и устранил этот дефект(неисправность). Снял кронштейн, благо что он не несет какой либо значимой нагрузки. Подобрал подходящий материал для изготовления поперечины кронштейна, которая держит трубу. Остановился на стержне из нержавейки неизвестно от какого механизма диаметром 10 мм. После примерок на месте установки, обрезали лишние обгоревшие концы старой конструкции и приварили предварительно изогнутый стержень из нержавейки
Сложность заключалась в том, что работали вдвоем с напарником в гараже без ямы. Пришлось приподнять один край машины.
volk_mn
3 October 2024
прогорела гофра, двигатель 2.0.
Там одна, на drive2 нашел инфу, что нужна гофра 55 230, Hydra типа надежнее других.
Какие мнения?
Может кто артикулом прокладки под коллектором поделится?
Может еще какие расходники нужны?
volk_mn
3 October 2024
дополню, редактировать уже не дает.
Заказал на озоне
Гофра глушителя, диаметр 55 мм, длина 230 мм арт.55230LSH (Hydra)
Гофра
Прокладка выпускного коллектора- 5 192 589
Прокладка с другой стороны- 1 717 385
Гайки коллекторные нужно менять?
Очень полезное видео по замене гофры
YouTube
FICUS 1
3 October 2024
volk_mn
коллекторные гайки я не менял, нормально всё открутилось, а вот те, что под днищем две пришлось срезать.
volk_mn
3 October 2024
FICUS 1:
готов уже на болгарочные действия)
4 October 2024mobile
volk_mn
Гайки покупай,некоторое выкрутятся со шпильками,нижние обгорают так,что приходится набивать головку не на 13,а на 12. Которые выкрутились со шпильками я аккуратно срезал,новые шпильки дорого ))
volk_mn
4 October 2024
Спасибо за совет.
Заказал на всякий случай по 2 гаики и шпильки.
Направление заказа- возвратное, смогу вернуть при условии невскрытия упаковки.
Гайка- 1 005 400 (248 руб)
Шпилька- 4 709 817 (438 руб)
volk_mn
Я гайки брал A508 70 руб.
volk_mn
4 October 2024
Серый:
A508
volk_mn
И не пытайся отворачивать болты снизу от крепления,которое идёт от двигателя,лучше от мотора открутить и снять вместе с крепление ибо те заржавели о обломаются
volk_mn
4 October 2024
Серый:
эти?
volk_mn:
эти?
Да
volk_mn
4 October 2024
Спасибо, снимать лучше через верх, не снимая подрамник, как на видео?
volk_mn
Не знаю вытащишь ли через верх. Я не пытался у меня нижние гайки плохо откручивались,снял подрамник,чтоб удобней было и тогда откручивал,набивая где головку на 12,а где экстрактор гаек. Просто если шпилька оборвётся это задница ))) её выковыривать либо гайки наваривать либо высверливать
volk_mn
4 October 2024
Серый:
вот в ролике и есть способ, со снятием жабо с дворниками, открутить подушку двигателя правую, приопустить двс...
tema1972-1
30 October 2024
Добрый день! Не могу найти номера резинок подвеса глушителя, буду благодарен если поможете.
volk_mn
30 October 2024
T
tema1972-1:
разные, какая интересует?
5A262A Резиновый изолятор- 1 223 914
5A262B Резиновый изолятор- 1 223 917
5A262C Резиновый изолятор- 5 188 397
tema1972-1
1 November 2024
volk_mn
Спасибо. При осмотре машины , мастер сказал "болтается сильно глушитель, нужно поменять резинки подвеса -три штуки".Сегодня он прислал номера резинок:
1751520
1223916
1223917
Я так понимаю под номером 1751520 он имел ввиду 5К291А
Марс16
5 November 2024
Всем привет!
Подскажите, пож-та, какой фирмы лучше установить гофру на 1,6 105лс, МКПП?
Марс16
27 January
Кто-нибудь в курсе хвостовая часть выхлопной системы ФФ3 105лс МКПП одинаковая у хетча и седана?
Алкоголик
31 January
Добрый вечер.
1,6 125 кобыл.
Прогорела гофра.
Какую лучше поствить?
Странно что родная бегает 150-200 тысяч, а замены дай бог 50.
Что взять, чтобы на дольше хватило? А то на 125 силах это довольно затратно.
volk_mn
1 February
Алкоголик:
Прогорела гофра.
их там две, менять нужно обе, дешевле будет)
гофра
Алкоголик
2 February
Подскажите, а эта кольчуга прям сильно решает или плацебо?
Просто с кольчугой ждать несколько дней, а обычные трехслойные гофры здесь и сейчас. Да и дешевле они.
Хотелось бы сделать побыстрее ибо достала вонь в салоне выхлопными газами...
volk_mn
2 February
Алкоголик
вот считается, исходя из практики замен, что наиболее адекватная замена с кольчугой.
все остальное на собственном опыте сложите)
АНДРЕЙ1973
2 February
ставить надо самые лучшие. работы там много, надо делать сразу хорошо.
Алкоголик
4 February
понять бы что такое лучшие... Хотя взял трансмастер в кольчуге интерлок...
Посмотрим
вот такую...
Алкоголик
5 February
Народ, а на каком пробеге гофры прогорают?
Посмотрел ютубчик, почитал комменты, так там народ меняет на 300+ тысячах, а у меня всего 140...
5 Februarymobile
У меня сама гофра цела была,отвалилась по месту сварки к трубе
