Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
wadiandr
17 December 2024
там вроде аналогичные стоят моторчики
1979sergei
27 December 2024mobile
vavazi
karlon3
Спасибо за помощь. Опыты увенчались успехом. Моторчик от приборки FF3 (РП32) замечательно прижился на приборке FF2. 😃
criminalist
28 December 2024
Парни привет, увилили панель FF3 2015 дизель, есть возможность сток выкарячить или восстановить из епрома, F1ET-10849-BLG.
Не знаю точно что делали но на связь не выходит после манипуляций с UCDS. Ошибка по свзяи с панелью приборов. Приборка потухла вообще. При это авто на ходу.
karlon3
29 December 2024mobile
C
criminalist:
А каких манипуляций? Ucds конечно же с алиэкспресс?
criminalist
Скорей всего, не знаю каких, приехала такая, вопрос сейчас для меня актуальный как поднять ее.
karlon3
criminalist
Попробовать прошить родным софтом
karlon3
29 December 2024
C
criminalist:
Вот такой в ней должен быть софт, это самый последний
но бензинкой она не станет после этого,
criminalist
Да брат спасибо, подскажите еще, в епром если запишу с vbf как то его можно конвертнуть для записи или не получится? Ни у кого нету стока любого сравнить очень похоже на битый код в сммой епром
karlon3
C
criminalist:
Наверно можно, мне не надо, все и в bin норм
criminalist
30 December 2024
В общем, все оказалось куда проще. Подкинули другую приборку все заработало, через UCDS зашли в IPC, и в наглую залили обновлку, приобрка вышла на связь, обновление кривое кнопки не совсем корректно работают но самое главное панель ожила, дальше дело техники через форскан можно пролить штатную прошивку. Всем добра.
karlon3
30 December 2024mobile
C
criminalist:
Так я же дал вам софт нужный, зачем было время терять?
criminalist
30 December 2024
karlon3:
Вы иденты дали, софт негде взять было, UCDS не давала скачать, мы время и не теряли, опыта не было изучали нюансы, в след раз будем уже знать. Другие программы не рассматривали так как нет ни ELS27 ни elm. Для диагностики в основном лаунч.
karlon3
31 December 2024mobile
C
criminalist:
Ucds орига прекрасно их качает
o.pirov
6 January
день добрый помогите с файликами под РП32
1. F1ET-14C026-AAJ.zip
2. F1ET-14C026-APG.zip
3. F1ET-14C318-AC.zip
karlon3
6 Januarymobile
O
o.pirov:
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/796f36ik6...5feehgj
Slllam
25 Januarymobile
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что после замены/апгрейда приборки, нужно в новую приборку желательно записать центральную конфигурацию, которая первично в BCM лежит и используется машиной?
И второй вопрос, нужно ли что-то менять в центральной конфигурации при апгрейде с простой приборки на level 3 именно в плане того, чтобы машина понимала, какой тип приборки установлен.
karlon3
25 Januarymobile
Slllam:
Не принципиально, можно забить. Но лучше залить свой конфиг, мало ли что и инета нет
dominik2110
25 January
karlon3
подскажи пожалуйста, после перепрошивки приборки фф3(с большим экраном) с дорест на рест, периодически сбрасываются показания суточного пробега,расхода и т.д. как будто снимался акб. По какой причине такое может быть?
karlon3
25 Januarymobile
dominik2110:
Существует такой косяк, причину я не знаю
dominik2110
25 January
karlon3
я так понимаю не поправимый косяк?
karlon3
25 Januarymobile
dominik2110:
Я особо не искал, поставил рест приборку. Но он проявляется не у всех насколько знаю, кто перешил дорест
dominik2110
25 January
karlon3
вот то то же, что у кого то этой проблемы нет после прошивки, а у кого, то есть.
при том рандомно проявляется, можно проездить пару месяцев без проблем, а может за одну неделю пару раз сбросится.
svetikov
31 Januarymobile
dominik2110
Две приборки шил в рест все нормально, не скидывали
radu.coral01
31 Januarymobile
Привет. Случайно отключил общий расход и км до насоса на Focus MK3. Не знаю, как заставить их снова появиться. Использовал китайские ucds.
lebedev353
2 February
Всем привет, перестала работать панель приборов, машина заводится и едет без нареканий.
Форскан выдает U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов и U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом.
Я снял приборку, попробывал подать на нее 12 вольт, но не помогло, она не включается. Питание подовал по этой схеме: https://www.drive2.ru/l/471450795854791165/ плюс на пин 3, минус на 10. Должна ли приборка включиться или ей еще какой-то сигнал нужен?
Машина фокус 3, 2017 года.
karlon3
2 Februarymobile
lebedev353
Просто так без команд по кан на столе она не вкл
pavelpasis
2 Februarymobile
ex2style
Получилось что то с яркостью сделать? Чтоб при включенных габаритах поярче горела.
wadiandr
3 February
если вопрос про перешитую с большим экраном то там только заменой диодов решается
garik07s
3 Februarymobile
Где скачать файл BM5T-14C026-AAA
rustam903145
5 Februarymobile
Всем доброго времени суток Подскажите пожалуйста поменял приборки с рп32 на рп 7 выдает ошибку не совместимости . Вчера включил круиз вроде работает но конфиг не могу залить в приборку
15 people online
15 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
