Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
12 years
После включения зажигания не гаснут лампочки неисправности силового агрегата (воскл.знак внутри шестеренки, красная) и двигателя (желтая). Было такое дважды (после пробега 400 и 1100км). Проходит само собой, например если перед запуском нажать-отпустить педаль газа.
После первого раза помчался на сервис, там продиагностировали, ничего не обнаружили, что-то сказали на счет низкого напряжения на каком-то датчике (не запомнил из-за радости по поводу что ничего серьезного).
Вот второй раз . Не знаю как реагировать. М.б. у кого такое было?
двигатель, Check Engine, неисправность двигателя, желтая лампочка, чек энджин, ошибка
Sla
17 August 2005
189,1K
stastov42
16 Januarymobile
Доброго времени суток господа! Может кто поможет советом : Ford C-Max 2007 2л. Дизель. Во время езды периодически загораются все ошибки. Во время этого пропадает тяга, иногда это сопровождается отказом гидроусилителя руля. Сдавал на СТО, компьютер ошибок не нашёл. Грешили на егр, почистили, три дня поездил и вот сегодня опять вылезла эта проблема , но уже с гидроусилителем.. иногда горит только иконка esp ..
СынТерминатора
16 Januarymobile
stastov42
Возможно нужна пропайка щитка
stastov42
16 Januarymobile
СынТерминатора
Я читал про эту ошибку, но там написано, что это касается авто выпуска 01.11.2005- 01.02.2006. а у меня авто 2007. Или я что-то не так понимаю?..
СынТерминатора
16 Januarymobile
stastov42
Нет какой-то зависимости от года, она есть на фф2 и на с-мах тех же годов
PATRIOT
16 January
stastov42
У меня с-max 2005 года. Месяц назад тоже самое.
Припой на плате с годами разрушается в районе пинов.
Отдал мастеру на ремонт. 1 час работы и все ОК!
Могу скинуть контакты мастера в личку.
stastov42
17 Januarymobile
PATRIOT
У вас тоже гидроусилитель при этом барахлил?
PATRIOT
17 January
stastov42
на табло горели лампы и ошибки, но машина ехала без ограничений, только КК не работал.
на третий раз иммобилайзер не дал завести машину (потом разрешил). Больше рисковать не стал и снял приборку для ремонта.
stastov42
17 Januarymobile
PATRIOT
Спасибо за ответ! У меня чуть другая ситуация - на газ давишь, а она не едет, начинает дёргаться, а недавно ещё и гидроусилитель руля подключился.. я круговой перекресток проезжал около минуты - на первой еле еле едет, а вторую боюсь включать ибо руль с трудом поворачиваю. Опять отдал на сто сегодня должен подойти электрик, посмотрим, что он скажет.
PATRIOT
17 January
было такое, что на газ давишь, а она не едет + куча ошибок. Оказалось, что после чистки дроссельной заслонки я плохо одел фишку, в пути от тряски она слетела, ну остановился защелкнул и погнал дальше.
ГУР тоже пару раз отключался, но из-за очень старого аккумулятора, + я еще все потребители включаю сразу: обогрев стекл, сидений, музыку, фары и начинаю крутить руль на парковке. Ну тут мне б/к сообщает, что ГУР более не доступен.
stastov42
17 Januarymobile
PATRIOT
Акум новый, ему месяца 2 всего..
PATRIOT
17 January
stastov42
Так не бывает, что горит гирлянда на щитке, гур отказывает, ограничение по работе двигателя... и при этом нет ошибок. Можем подключить мой сканер (комп) и проверить. Живу рядом с м. ВДНХ. У меня лампа подсветки перегорела в зеркале и то ошибка "висит".
