Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
304,4K
16 January
АНДРЕЙ1973
Ну, это просто, как пример. Я тоже вижу массу вариантов, как загерметизировать периметр не снимая решетку. Причем без использования герметиков. Тот же строительный ПСУЛ можно проклеить по периметру, он даст распор и все будет ок. Резинка работает, как манжета, там не нужна гидроизоляция намертво.
З.Ы. Как на фото выше я бы тоже не стал делать.
Алкоголик
16 January
Кароче жесть...
Сел я и поехал плавать. К сожалению лужа ушла и уже не такая глубокая, но...
Ничего не налилось)))
справа сухо и мягко, слева вся обивка заледенела, подкладка тоже дубовая замерзшая, как и та что идет вверх к фаре. Так что вопросы остались открытыми.
или натекло через фару (но неужели так много)?? да и машина в 90% случаев под навесом.
или натекло через клапан воздушный, а прокладка тупо в себя впитала (повторюсь она вся до верха дубовая и замерзшая...
еще как вариант сейчас вода замерзла и поэтому что то там перекрыла или тупо лужа стала меньше...
Еще одна непонятка, мороз был и вчера ночью, лужа была больше, машина несколько дней стояла на улице, я выехал, проехал несколько раз по глубокой луже и вода в машине была соответсвенно без льда. Если бы это была старая вода ее бы наверное прихватило. Но опять же не факт, первую ночь был мороз, к тому же 2-3 градуса, лужа ваще не замерзла на улице)))
Голова пухнет... Самое ужасное в этом, что естественно все вылилось в салон, сейчас глянул и перед и зад лужи замерзшие))) Жаль не лето. Врубил печку на всю, в ноги и в салон, хай работет, сутки прокоптит, может подсохнет...
16 January
Алкоголик:
На теплую парковку и с кондиционером, он в разы увеличивает эффективность просушки.
На счет воды, бывает оставляю бутылку в двери. Приходишь утром - минус, а она плещется, а бывает +, а прихватило. Зависит от того когда температура опускается и на сколько. Наблюдаю графики уличного датчика на даче, бывает в 5-7 утра резко опустится в минус, а потом обратно в плюс. Выходишь на улицу, такое ощущение, что всю ночь мороз был, а нет.
Алкоголик
16 January
Все таки мне кажется это не клапан.
Ну 10 раз проехать по луже, а там как не крути один хрен залилось ибо даже если лужа не сильно глубокая там водой все заливает. А сама ниша из которой может переливать в багажник она пустая и сухая... уж что то бы в нее попало.
Так как боковина мокрая и заледенелая вверх до фонаря, то скорее там и текло(((
тем более я еще и последний раз как менял лампочки где то с пол года назад, еще и слабо затянул виньы фонаря, типо чтобы легче откручивались. Может действительно залилось за длительное время. Повторюсь даже запах уже 2-3 месяца. Грешил на печку, уже взял очиститель заказал, а оно вот что
Если фонаро, то конечно это меньшее из бед... Правда теперь салон сушить хз сколько времени
16 January
Алкоголик:
Тоже никогда не затягиваю, но проблем пока с протечкой не было. Да в чем проблема снять фару и кусок поролона этого заменить?
Алкоголик
18 January
Че за кусок поролона?
Я думаю туда прокладки резиновые замутить, по идее будет норм прижиматься.
Кстати, у меня вроде обошлось малой кровью. Выдрал же я коврики, а под ними был лед. Думал трындец все залило . Включил печку, кондюк и оставил тарабанить часов 6. Вечером смотрю, а все сухо. Давил как мог на коврик, сухо. На переднем в дырку лазил, тоже сухо. Походу где то затормозил и грамм 300 перелилось, толком не пропитав.
18 Januarymobile
Алкоголик:
Вокруг шпильки фонаря.
Алкоголик
1 min ago
Подскажите, есть смысл замаорачиваться на какой нибудь спецальный герметик для приклеивания стекол или достаточно обычного строительного силиконового???
Для проклейки воздуховодов под бампером.
