The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
Serg-go
22 December 2024mobile
__diesel__
Поменяйте форсканом Country Code на RS в апиме, русский появится в выборе в настройках.
__diesel__
Не появился. Поменял когда частоты четные делал. В американцах вроде как нет русского языка для экономии места. Для этого я и пробовал EU прошивку засунуть
funkodelic
__diesel__
Привет! Попробуй вместо RS поставить PL , я товарищу так Мустанга русифицировал. RS тоже не срабатывало.
nikitosikk
__diesel__
Пробуй сброс сделать общий через настройки. И тогда должны появиться языки
Serg-go
__diesel__
Вы не путайте мягкое с теплым. Вы частоты меняли в ACM. Сделайте еще и в APIM. И обязательно перезагрузите модуль. Прошивки все одинаковые что для американских, что для европейских блоков. Разница только в объеме памяти для карт.
nikitosikk
Подскажите пожалуйста как победить сброс настроек
Каждый раз нужно выбирать язык
Версия 3.4 21098
Поможет обновление ?
Serg-go
nikitosikk
У вас забита память.. Обновитесь на 3.4-23188. Там решена эта проблема.
__diesel__
23 December 2024
funkodelic
EU пробовал ставить, не появлялся. Сегодня попробую Польшу поставить.
Serg-go
И там и там поменяно
nikitosikk
Делал, после первой неудачной прошивки. Минут 30 экран не включался, думал все, убил магнитофон. Но потом включился
sbotsman
23 December 2024
Мод с модифицированной картой России F13. Добавляет убранные 3D-достопримечательности и развязки (съезды).
подскажите если поставить этот мод, а выйдут новые карты он с обновлением карт уйдет?
или останется?
froligor
23 December 2024
sbotsman
Уйдет. Этот мод, по сути, и есть модифицированная карта. Выйдет новая - она установится взамен старой модицированной.
sbotsman
23 December 2024
froligor
понял, спасибо. а то только почистил систему от ненужных модов, больше как бы не хочется)
Serg-go
23 December 2024mobile
__diesel__
Покажите как делаете.. Чем? Пошагово..
mraaak
26 December 2024mobile
Обновил синх по инструкции, через цианлаб, при обновлении было 4 разв лого форд и чёрный экран, сейчас просто чёрный экран , что можно попробовать? Машина Форд Экоспорт 2020г , обновлял с my20
serov.serega
13 Januarymobile
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, не могу залить обновление, у меня фьюжн американец 2017г (аналог мондео5)много чего перепробывал,загорается красный экран,в чем может быть проблема?
froligor
13 January
serov.serega
На красном экране указан отсутствующий файл, который прописан в reformat.lst
Slllam
14 January
А в каких случаях сейчас есть смысл обновляться через реформат, а не через autoinstall?
Я слышал, что reformat гораздо быстрее, но наверное и другие причины есть?
froligor
14 January
Slllam
В случае последующей установки модов на ранее взломанном Sync 3, чтобы снова не делать взлом.
И для перехода с v.3.0
- Casey -
21 Januarymobile
Добрый день.
Последнее время появилась проблема неверного отображения времени на sync.
Сбивается после ночи как правило, может на 5 минут отставать, может на пол часа. Именно отстаёт.
В нашем городе практически постоянно не работает геолокация (в виду понятных причин)
И на навигации штатной сигнал gps не ловит, на экране перечеркнутый gps.
Соответственно в настройках времени не удается синхронизировать время по gps.
Если находится в зоне покрытия, то правильное время само собой не восстанавливается. Это происходит только после перезагрузки (стоянки авто и последующем запуске или принудительно из меню настроек времени)
Сталкивался кто?
И ключевой вопрос, почему время сбивается то когда машина стоит ночь?
21 Januarymobile
- Casey -
У меня у работы во время массовых мероприятий,время и дата слетают ну и по карте не ведёт Отъехав пару км ведение по маршруту появляется на карте,а время и дата так и остаются неправильными
- Casey -
21 Januarymobile
Я собственно о том, можно ли сделать как-то чтобы синк не обращался к gps для синхронизации времени?
Соответственно чтобы ничего не сбивалось.
froligor
21 Januarymobile
- Casey -
А отключить синхронизацию времени по GPS в настройках?
- Casey -
21 Januarymobile
froligor
В настройках времени нет такого пункта, да и в общих я не увидел.
Но я бегло пробежался, возможно проглядел, завтра гляну ещё.
froligor
21 January
- Casey -
У меня есть пункт в настройках "Автонастр. часового пояса", по моему.
Slllam
21 January
Если бы такая возможность была, люди с APIM без навигации не мучались бы с последними прошивками, на которых отваливался компас и часы. Но как вы понимаете, проблема решилась не отключением синхронизации, а наоборот, восстановлением синхронизации.
firesanek
22 Januarymobile
- Casey -
Ждать пока сво закончится, у нас уже давно так.
Мне написали что мб можно откл в директ конфиге, но я не проверял
veselin72
30 Januarymobile
Здравствуйте! У меня Ford Focus 2015 года с SYNC 2. Хочу заменить на SYNC 3. Мне предлагают такой модуль, но в нем нет навигации. Будет установлено другое устройство для беспроводного подключения телефона к SYNC 3 - так я смогу пользоваться Android Auto. Что вы мне посоветуете - стоит ли, или поискать модуль с навигацией? Спасибо, привет!
Aleksandr69reg
30 Januarymobile
veselin72
Один фиг штатная нави мягко говоря не о чём, у меня есть, но только потому что комплект был с нави, и я сомневаюсь что в Болгарии нет сторонней нави с которой работает андроид авто
froligor
31 January
Aleksandr69reg
Я столкнулся с тем, что при отсутствии связи (а сейчас такое бывает по известным причинам) яндекс навигатор, даже со скаченными картами, почему-то становится абсолютным "кирпичом". Кнопки в приложении "слепые". Ни точку найти, ни маршрут построить.
В такой ситуации штатная навигация меня пару раз конкретно выручила.
Но это уже вопрос о фломастерах.
karlon3
31 Januarymobile
Aleksandr69reg:
froligor
Не увидел, я с телефона, один фиг штатная нави мягко говоря не о чём, у меня есть, но только потому что комплект был с нави, и я сомневаюсь что в Болгарии нет сторонней нави с которой работает андроид авто
С работающим TMC штатная нави будет в разы лучше любого стороннего нави. Посмотрите как штатная рисует крупные развязки
АНДРЕЙ1973
31 January
сколько ездил по штатной, меня устраивало, не подводила.
5 people online
5 people online
