Система охлаждения
4 years
Пробег 56 000км, первый раз долил антифриз, но сразу около 800мл, съездил в салон подтёков, утечек не обнаружили. После доливал три раза примерно по 200мл на 300-400км пробега. Бачек и обратка не "сопливят" - проверял и на холодную перед выездом и на горячую по приезду в гараж.
Со второго раза в том же автосалоне нашли причину которая крылась в помпе, накануне этого "открытия" менял колеса (сезон пришёл). При снятии правого переднего обнаружил следы антифриза на нижнем патрубке.
Тема остаётся для изучения других особенностей, проблем, изъянов системы охлаждения.
система охлаждения, расшрительный, бачек, антифриз, тосол, охлаждающая жидкость, радиатор, помпа, бачок, расширительный бачок
BOB4IK
9 October 2016
Система охлаждения
194,2K
leumm
16 March 2022mobile
Шланг покупать? Или можно кольцо заменить?
Brewster
16 March 2022
L
leumm:
Дешевле кольцо заменить конечно. Но оно должно быть устойчиво к температуре и антифризу.
Я менял эти кольца на фокусе. Заказывал на али кольца из маслобензостойкой резины (2.5mm + 19mm). 3 года стоят без проблем.
krasotin.igor
16 March 2022
Здрасте ВСЕМ 🙂 Подскажите плиз, у меня форд куга 2,5 2018г.в. АКПП надо менять радиатор кондея, подойдет к моей машине радиатор кондея от куги 1.5 экобост или от 2,0 дизеля?
foller
28 March 2022
Товарищи подскажите. Решил ехать домой с работы, завожу, через некоторое время появляется чек, компьютер говорит срочно тормозните, машина перегревается, датчик на 120 градусах. Заглушил, снова завел, опять такая же фигня. Открутил крышку антифриза, вышел воздух. Завел, чек горит, но перегрева больше нет. Доехал до дома, все норм. В чем причина, датчик накрылся? Антифриз полный бачок, помпа перекачивает. ничем не воняет, печка работает.
Oxygen_48
4 October 2022
lev.munaev
Привет. Как вышел из положения, тоже появилась течь в этом месте. Новый патрубок сейчас от 8000, я в тихом шоке.
LIMONIUS
7 November 2022mobile
Всем привет!
Форд Куга 2, 2019 г., 2,5 л., бензин, автомат. Пробег чуть больше 50 тысяч. За время пользования 2 раза доливал охлаждайку. Немного. Но сегодня глянул:
И, как бы прибалдел. При том, что машина стоит под уклоном, если смотреть на фото, налево.
Обслуживался у дилера. Никаких замечаний, подтеков и т.д. замечено не было.
Понимаю, что то-то не так. Помогите начать, откуда рыть?
Korben
7 November 2022
LIMONIUS
Что то непонятно за какое время долили 2 раза? За 50 тыщ км и 3 года эксплуатации?
И сколько это немного. Для кого то и 0,5л в одну харю мало ))).
Яб долил и дальше наблюдал.
Сам за 3 года эксплуатации доливал наверное 3 раза по 150-200 грамм. В последний раз зимой ближе к весне, уровень на данный момент в норме.
Видимо зимой в морозы где то сочится.
LIMONIUS
Korben:
Хорошо. Уточню. За 3 года эксплуатации и 50 тыщ км. (брал с салона новую) доливал немного столько, что еще грамм 200/300 в бутылке осталось. То есть, меньше литра.
То есть, можно считать это нормой или, для страховки, записать дату и километраж долива для последующей оценки?
Просто где-то прочитал, что охлаждайку доливают раз в пять лет. Даже, если не пять, ну 3/2 года.
Пугает меня такой уровень, если честно. Ну, не может охлаждайки столько выпариться. А куда начать рыть, не знаю, замечаний не было...
А может это быть воздушная пробка?
kasik-666
19 February 2023mobile
Всем привет! Я новичок на форуме. Может, не туда пишу. Сори.
Кто знает, что это за отверстие? Из него вытекает антифриз. Оно находится под вакуумником за трубкой, идущей от байпасного клапана. Со стороны АКПП. Форд Куга 2, 2014, 1.6, экобуст, АКПП
firesanek
19 February 2023
kasik-666
скорее всего накрылось резиновое кольцо на фланце или сам фланец под твоим отверстием.
Откручивай его и смотри.
kasik-666
firesanek
Что за фланец?
firesanek
19 February 2023
kasik-666
пластик на фото. к нему байпасник прикручен. он вставлен в гбц в этом месте где течет
kasik-666
11 March 2023mobile
Наконец-то определил, что это за отверстие. Там должна находиться заглушка заклепочного типа ГБЦ Форд Куга 2. Осталось понять, как её установить? Кто в курсе темы? Помогите! Машина месяц стоит.
pitbull
11 March 2023mobile
kasik-666
Думаю нужно у ребят спросить:
Течь масла из двигателя (сообщение #15236453)
temka_sirotkin
27 March 2023mobile
Добрый вечер ребят , кто нибудь может подсказать размеры уплотнительно кольца на нижнем патрубке , который идёт от радиатора , форд Куга 2 . Буду очень благодарен , может кто знает , напишите пожалуйста
srg52
17 July 2023
Всех приветствую!
Интересует вопрос можно ли вентилятор (сам пропеллер) с ФФ3 переставить на Кугу 2? Может имел кто опыт, поделитесь, будьте добры!
Куга 2 1.6 ecoboost AWD
NickB
7 Januarymobile
Доброго времени суток всем! Куга 2013, перед Новым годом выскочило сообщение "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Нужен сервис" Вопрос в том, насколько реально он нужен? Уровень на холодную меньше MIN примерно на 1 см, на горячую 3-4 мм. С тех пор проехал около сотни км, существенного понижения уровня вроде нет. Вроде слышал, что доливают в небольших количествах дистиллированную воду вместо охлаждайки. Сколько можно ее добавить без опасения испортить жидкость? Или все-таки придется ехать в сервис?
7 January
NickB
Это шутка надеюсь!? Долей антифриз, концентрат или дист. воды.
NickB
7 Januarymobile
Я и хочу долить дистиллировки, это проще всего. Не станет ли от этого охлаждайка менее морозостойкой? Стакана, надеюсь, хватит.
7 Januarymobile
NickB
Смело лей
borik4
7 Januarymobile
Про "Нужен сервис"- это реально- первая шутка года похоже)))
NickB
Выставить уровень ОЖ нужно на холодном моторе, сделайте между макс и мин. Жижу не обязательно покупать форд, сейчас например 300р литр концентрата стоит MILES AFC1, при разбавлении выйдет 2л готовой ож.
NickB
7 Januarymobile
borik4
Спасибо за советы. Долью дистиллировки и покатаюсь. Если проблема вскоре повториться, буду разбираться с утечкой посерьезнее.
Korben
9 January
Впервые слышу чтоб зимой с систему охлаждения советовали добавлять просто водички (дис воды). Неуж то в питере проблема найти концентрат, ну или готовый антифриз.
Кстати мне Александр с г. Елец, который занимается ремонтом экобустов, говорил (по телефону) что концентрат лучше смешивать с обычной водой 🤔 Или просто я его не так понял 😬
borik4
10 January
Korben
Да потом дольет концентрата и норм! Чуток вылить ОЖ и концентрата долить! Хотя сейчас зима и не зима совсем! Лучше с дисц. водой, стоит копейки и накипи не дает!
