На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
348,7K
1,4K
sslyksov
6 November 2024
PRP
Slllam
Спасибо Вам большое за помощь все заработало, тетка заговорила и в Андроид Авто и в Синке )))
Gangstaclub
19 December 2024mobile
Всем привет! Кто-нибудь проверял работает ли carplay и AA с хабом от Mustang: lu5t-19j211-aa?
Sanek2033
19 December 2024
Gangstaclub:
lu5t-19j211-aa
Это не хаб, просто зарядное устройство.
Gangstaclub
Sanek2033
Спасибо. А кто-нибудь при установке Sync 3 использовал антенну GPS модуля ЭРА-ГЛОНАСС?
Как подключались, какой использовали переходник?
Sanek2033
19 December 2024
Gangstaclub
Наверное такой удлинитель потребуется:
mraaak
25 December 2024mobile
Доброго времени суток, комрады, возможно задам вопрос который уже поднимался на какой-то из103 страниц , но такая тема , форд экоспорт 2020г стоит синх 2, решил поменять монитор и сам модуль синх3, прислали , вроде маркировка не такая как у меня , но при включении на экране как будто экран моего предыдущего синха- где-то что-то надо прописать в фордскан или же мне прислали 2й синх, и если это так то как определить и как найти 3й?
новый
старый мой
Sanek2033
25 December 2024
mraaak
На фото обычный блок ACM, это не синк 3.
Предположу, что ваш родной монитор был 4.2", вы поменяли его на 8" и заменили блок ACM, верно?
mraaak
27 December 2024mobile
Sanek2033
Да, потом разобрался с помощью хорошего человека, что синх3 стоит у меня уже, поставил 8' и попробовал обновить, теперь чёрный экран и только камера заднего вида работает
bkorshun
4 February
Подскажите обычный провод из компьютерного магазина с мини юсб будет работать с sync 3 и хабом???
Slllam
4 February
Второй USB разъем (который в районе климата стоит) вроде таким проводом соединяется с USB-хабом.
bkorshun
4 February
Я имел ввиду что этот кабель с защелками, который идет от синка к хабу, это по сути обычный мини юсб провод на котором с обеих концов "папа"?
Aleksandr69reg
4 Februarymobile
bkorshun
Да, у меня таким обычным проводом синк с хабом соеденены
EvgeniyBeliy
5 Februarymobile
Добрый вечер , помогите.
Самостоятельно внедрил Sync 3 вместо Sync 1.
1.При регулировке звука с крутилки нету индикации , а с кнопок на руле постояно показывает «0».
2.Пищит когда дверь открытая или не пристегнуты ремни на приборке хотя раньше пищало с аудио системы.
3.Русификация , у меня версия 3.0 , когда в форскане поставил вместо «US” - “RS” , никакой реакции , возможно изначально нужно обновить Sync???
Спасибо!!!)
karlon3
6 Februarymobile
E
EvgeniyBeliy:
Спасибо!!!)
Его ещё нужно сконфигурить под ваше авто.
aldv.online
10 February
Всем привет!
Купил Sync 3 с рук, продавец утверждал, что он с навигацией.
После установки в машину выяснилось, что кнопки навигации нет. Вопрос такой:
Нужно что то сделать, чтобы данный пункт появился или мне продали модуль без навигации?
APIM: hm5t-14g370-gng
DedMedic
10 Februarymobile
aldv.online
По номеру, должен быть с нави.
В конфигурации синка нужно включить наличие навигации, через форскан например.
bmwdriwa
10 February
Друзья, подскажите, заменил Синк 3 без нави с нави на 64гб. Как теперь его прописать к машине? Если в Форскане загрузить родной сбилд ?
bmwdriwa
18 February
Подскажите, как по бороть ошибку в Синк 3 ( Синк установил с нави, был без)
U0155 потеря связи с модулем управления щитком приборов
может кто знает?
jig37
19 February
bmwdriwa
С прошлого года так и не поборол.
Нигде не нашёл о причинах и лечении.
Появилось после отключения аккумулятора на зарядку.
По функционалу приборки - без замечаний. Всё корректно, подсказки нави тоже.
karlon3
19 Februarymobile
B
bmwdriwa:
может кто знает?
Возможно путаю, но были apim х.з. с каких авто и там в директе был пункт по lin включённый. Так вот на платформе c1mca он должен быть выкл.
Sanek2033
20 February
jig37
попробуй в apim chime strategy: EU измени на NA
jig37
20 February
Sanek2033
🧐 NA же для заокеанских авто...
Мой Фокус из ЕС. APIM и приборка не менялись. АСМ только - чешка от Куги рест 2018.
Перед чешкой вкидывал АСМ от Fusion USA 2018 (говорили типо Mondeo) )))
Но парки не звучали ниоткуда, только картинка парков на экране синка.
Вот там я в apim chime strategy как-раз и менял с NA на EU, но, увы, безрезультатно.
Куговская же чешка сразу заработала как надо.
И ошибок не было.
U0155 появился только после манипуляций с аккумом. Чёрт меня дёрнул)))
Думал поменять, но на точке померяли всё сперва на авто, потом сняли и у себя под нагрузкой.
+ подзарядили. Вердикт - пациент скорее жив и оригинал всяко лучше теперешних вариантов.
Но, наверное, уже финиш на горизонте. Либо хронический недозаряд, тк поездки в основном в городе и непродолжительные. Start-Stop перестал срабатывать.
И вот, когда аккум вернули на место, приехал я домой во двор и полез поменять #EQ - увидел эту ошибку связи с приборкой. Но никаких нарушений функционала не всплыло.🤷‍♂️
Вот такая у меня хронология по U0155.
jig37
20 February
karlon3
Ага, проверял по поводу lin и c1mca. И в центральном, и в APIM.
lin нигде не включен.
Решил, что в моём случае u0155 случилась явно не из-за этого.
Sanek2033
20 February
jig37
По вин кодам Российских и Европейских авто, должно быть NA
max_470
21 February
bmwdriwa
sync3 универсальные модули, ставились на разные авто, с разными платформами, Симка и CGEA, как вариант. Попадались синки с lin управлением. Работал ок, но не гас экран. Ошибки тоже какие-то давал параллельно. Самый лучший вариант - перепрошить модуль на прошивку с синк3 для твоей тачки/платформы (не версия, а именно прошивка модуля). И потом сконфигурить под свое авто и посмотреть.
jig37
21 February
Sanek2033:
Такую строку нашёл только в блоке ACM. Но по нему нет ошибок = всё настроено ОК.
+ если поставить NA - нет звука парков из динамиков.
Как выше писал, такой косяк был с магнитолой от Fusion USA (HS7T19C107ZE, Malaysia; внешне как чешка, только факры под радио не белая/чёрная, а жёлтая/чёрная и радиатор охлаждения серебристый алюминий, а не крашеный чёрный) и там без разницы было, какие настройки в блоке (NA, EU), звука при сработке парков так и не добился ни из динамиков, ни из приборки хотя бы.
jig37
3 March
APIM - DTС U0155:00-0B - вопрос решился правкой APIM As Built (верхние 2 строки).
Помог добрый человек с драйв2 - React0r.
Мои респект и уважение! 👍 😻
dakhin.indesit
10 Marchmobile
HELP!!!
Всем привет!
История такая: Ford Focus 3 2017 - имеется Sync 1 или 1,1(блутуз, голосовое управление, маленький синий экран).
На авито взял комплект Sync 3(блок, экран, рамка, проводка 4” в 8”).
Так вот в чем проблема: подключил все провода, но не работают кнопки на руле и на блоке мультимедиа.
Еще есть такие проблемы: очень долго загружается Sync, сбрасывается язык на английский, при включении магнитолы не подключает телефон по блютузу.
Кто-то ставил такую проводку? Нужно еще что-то тянуть? Или этого достаточно?
Кто может помочь в Краснодаре решить проблему?
balmix
10 Marchmobile
dakhin.indesit
Помимо того, что все собрать, нужно еще правильно сконфигурировать.
В Краснодаре есть ребята с ucds, они смогут сконфигурировать. По ссылке контакты. Краснодар на 8-ойстранице.
4 people online
4 people online
