Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
803,9K
3,7K
zenazigar30
2 December 2024mobile
Доброго времени суток,уважаемые посоветуйте с проблемой форд Мондео 4 1.8 tdci 125лс машина ускоряется при отпускании газа в основном после100 км и на горячую
Подскажите пожалуйста
cunit
14 December 2024mobile
Добрый день всем, подскажите, дизель 1.8 фокус, 2010г.,ночью первый раз было - 12-14,утром машина завелась но сразу заглохла, может это быть из за малого количества топлива в баке, горел чек уже?
budaev06
cunit
Ищи подсос воздуха в топливную систему.
DraiverY
14 December 2024
cunit Топливо зимнее?
cunit
15 December 2024mobile
Топливо на лукойле заливаю, на гор линии сказали в ноябре перешли на - 20,на самой заправке вчера спрашивал путаются в показаниях, - 10,межсезонье.. Долил в итоге в бак 15 л., не завелась, поливал горячей водой топливный фильтр тоже не помогло, сегодня продолжу
budaev06
cunit
Начни с диагностики и посмотри какое давление создаёт тнвд при прокрутке стартером, есть минимальное давление при котором эбу даёт сигнал на открытие форсунок, точно не помню, помоему 10000 кПа, если его не будет, то авто не заведётся ни при каких условиях.
Mashinovod
17 December 2024
Какой уровень топлива был, когда заводились?
C
cunit:
Mashinovod
17 December 2024
Если меньше последней четверти, то очень даже такое может быть. Там в стакане в топливном баке забивается нижнее отверстие для забора топлива и оно не поступает в двигатель. А завёлся он на остатках в стакане фильтра. Сейчас система завоздушена - залейте пол бака солярки и прокачайте воздух (как при смене топливного фильтра) и всё заведётся. У меня такое было
cunit
24 December 2024mobile
Спасибо, завёл. Воздух прокачал и аккумулятор новый пришлось купить. Делаю выводы
alf1996
11 January
Если у меня двигатель запустился и тут же заглох( завоздушился ), я тут же ослабляю одну из трубок высокого давления, кручу стартером до появления дт, затягиваю трубку и двигатель тут же запускается. Если не откручивать трубку, то нужно долго крутить...так можно аккум высадить и еще хуже спалить стартер.
vladik.krut.95
15 Januarymobile
Доброго времени суток, подскажите есть ли на ff2 1.8 tdci 2011 год седан гидрокомпенсаторы?
budaev06
15 Januarymobile
vladik.krut.95
Нет, гидрокомпенсаторов нет
dmitrii.egorov
16 February
Привет.
Может кто подсказать по датчику IAT2. Мне нужно найти куда проводка от него подключается к центральному блоку. Нужно от него прокинуть проводку, но не знаю куда её тянуть, к каким пинам она идёт.
Двигатель 1.8 tdci
Grigory2008
17 February
dmitrii.egorov
если речь про Форд Фокус 2, то схемы есть тут
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
dmitrii.egorov
18 February
Grigory2008:
Спасибо. Но среди них не нашёл на 1.8 дизель KKDA
DEKANI
18 February
dmitrii.egorov:
Может нужно просто датчик заменить.
metel
19 February
dmitrii.egorov:
плохо смотрел, он обозначен как Lynx.
