Движок сайта - помощь, обсуждения, предложения
6 years ago
Напишите обо всем, что вам не нравится, и что можно было бы сделать лучше.
Если вам не ясны какие-то функции - задайте вопрос в этой теме.
Ошибки сообщайте в специальной теме: Ошибка в работе сайта
♨️ Вероятно, что сразу после запуска предложений будет много, и мы не сможем оперативно на них реагировать, но это не значит что они будут проигнорированы или пропущены. Мы тщательно проанализируем все сообщения, подготовим ответы на самые частые вопросы, и составим список для первоочередных изменений.
ffengine, движок сайта
ter
25 December 2018
201,9K
СынТерминатора
3 March 2023mobile
froligor
Понял, спасибо))
СынТерминатора
1 August 2023mobile
Опубликовал несколько фото, и столкнулся с тем, что их надо вставлять только по одному, нельзя сразу несколько выбрать. Это я что-то неправильно делаю, или так и должно быть?
froligor
1 August 2023
СынТерминатора
Так и есть
СынТерминатора
1 August 2023mobile
froligor
Печально, спасибо
noxx
30 September 2023mobile
ter
Старая версия сайта будет?
Люди просят
30 September 2023
noxx
Уже отвечали что не будет, давно пора привыкнуть.
edo1
18 October 2024
несколько раз сталкивался с тем, что хочется посмотреть все картинки в теме, как насчёт добавить такой функционал? (или просто лента со всеми картинками из темы, или галка «посты с фото»).
и для поиска тоже было бы неплохо.
всё-таки это автомобильный форум, тут картинки иногда важнее текста.
20 October 2024mobile
edo1
введите в строку поиска нужной вам темы images:1 и посмотрите картинки.
9 November 2024mobile
Сайт только у меня тупит и постоянно огрызается 500-сотыми ошибками? (502, 504). Фотки не загружаются, по таймайту рубится и т.д.?
ter
11 November 2024
Привет, на данный момент проблем не фиксирую, если есть какие-то ошибки, пришли мне плиз на admin@ffclub.ru скриншоты ошибок, адрес в строке браузера в этот момент, и время ошибки.
30 November 2024mobile
ter:
Отправил. Загружал фото в теме, нажал просмотр. Все зависло. Потом 504 ошибка, после 502. Загруженные фото и набранный текст потеряны.
13 December 2024
В сообщении хотел указать размер уплотнительного кольца 17 на 2,5 мм, в формате вместо "на" буква "ха" или "икс". Движок ее иногда вырезает.
17х2,5 мм - здесь буква ха
17x2,5 мм - здесь буква икс
17 х 2,5 мм - В формате через пробел с буквой ха
17 x 2,5 мм - В формате через пробел с буквой икс
Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #19767194)
ter
13 December 2024
Vortex:
А здесь не вырезало?
13 December 2024
ter:
Здесь не вырезало и там повторить не удалось. Но, я ни раз замечал, что вырезает.
ter
13 December 2024
Я подозреваю, что вырезает всё-таки не движок.
13 December 2024
ter:
А что?
ter
13 December 2024
Вероятно что-то на клиенте 😉 Чтобы фиксить со стороны движка, надо бы это гарантированно повторить.
13 December 2024
ter
Ну, проскакивает такая тема, как с мобильника, так и с ПК. В т.ч. и проблема с загрузкой постов с фотографиями. Я в такие совпадения как-то не очень. Причем, иногда явно антимат вставляет троеточие, а иногда просто удаляется х.
ter:
Плавающая проблема, самая хреновая проблема, особенно, когда она не повторяется, а возникает внезапно.
15 December 2024mobile
ter:
В общем, проблема продолжается. Наблюдается, как с мобильного, так и с ПК. Как с проводного, так и мобильного Интернета. Зависает при загрузке фото. Обычно певого, потом приемлимо или быстро. Дальше зависать начинает при предпросмотре сообщения. Может отвалиться по тайм-ауту и т.д. Редактировать сообщение с фотками тоже морока.
Тут еще появились зависания при голосовании. Нажимаешь и секунд через 30 только реакция.
Проблема наблюдается, как мобильного Интернета, так и с проводного. Проводные провайдеры разные, а проблемы одинаковые. VPN не использую. Позавчера или вчера вообще сайт лег (не только у меня) с 502.
Наверное, все-таки не у меня проблема.
При написании и редактировании этого сообщения зависание на отправку 30 сек.
ter
16 December 2024
Нашел небольшую проблему при загрузке фото (особенно если их несколько). Выкатил исправление, нужно понаблюдать какое-то время.
24 December 2024
ter
Воспроизводится на некоторых профилях. Например: Pincky
5 Januarymobile
ter:
Фокусники-Дачники! (сообщение #19770288)
После редактировпния х между 50х50 сохранился.
