В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться
поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Не пишите о шумах скрипах и прочее, так как по интернету звуки не диагностируются!
На форуме нет экстрасенсов.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме словами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
| Внимание!Продолжает пополняться МиниFAQ по разделу. |
P.S.Ford Fiesta (
о фиесте в Википедии > ru.wikipedia.org)
Выпускается с 1976 года по настоящее время, на данный момент (2015 год), в РФ mk7 снова продается с 2015 года.
Поколения Фиесты (mkX)1-е – с 1976 года
2-е – с 1983 года
3-е – с 1989 года
4-е – с 1996 года
5-е – с 1999 года
6-е – с 2002 года
7-е – с 2008 года
Ford Fusion (
о европейской версии фьюжна в Википедии > ru.wikipedia.org)
Выпускался с 2002 по 2012 год.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
E_DarkNess
24 April 2017
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Фиесте 6 и Фьюжену
E_DarkNess
11 October 2020
Crix001
Ставил что на фиесту, что сейчас на фокус 3 стекла КМК, уже и камни прилетали, все норм, качество точно не хуже оригинала.
На другую фиесту поставил XYG - очень НЕ понравилось, торчит шлейф обогрева, окошко под вин не ровно, местами мутное какое-то, шелкография на стекле будто от руки сделана..
TERROR32russia
26 January 2022
Добрый день
есть вот такая проблема:
на форд фьюжен клинил мотор абс и недавно заменили его на мотор от мазды3(фокус2) .мозги конечно же оставили родные.после сборки лампа абс не потухла,диагностика блок абс не видит(els27),но абс при этом работает.
куда копать?что может быть?кто сталкивался с таким
technoturian95
27 August 2022
Добрый день. Фиеста 6-го поколения рест (2008 год выпуска). Двигатель бенз 1.4.
При запуске на холодную холостые обороты поднимаются на одно деление выше тысячи. После прогрева опускаются обратно на штатные для холостого хода значения. Вроде, шумит сильнее в моменты такого вот «прогрева». Влияния на ходовые качества при этом не заметил.
Это что-то серьёзное и нужно срочно в сервис бежать?
Незадолго до этого отлетела защита двигателя. Пришлось проехать по пыльной грунтовке несколько сот метров, но после был только асфальт. В сервисе просто пришпандорили защиту обратно, про шум в двигателе или обороты не сказали ничего. Может, тогда ничего не было, ну или незаметно было. Может, просто подзасорилось что-то?
kirillov.sanek
15 Maymobile
Добрый день.подскажите форд фиеста 2005г стоял блок с одной подушкой безопасности он сгорел поставил другой пишет ошибку по подушке пассажира и ремень как исправить?
gazinayuliya
13 Decembermobile
Привет. Форд фиеста 2007 робот. На бортовом при зажигании надпись: " Сменить источник питания пульта" В чем проблема? Что он от меня хочет???
gazinayuliyaБатарейку в ключе поменяйте.
Ключ зажигания
