Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
522,8K
1,3K
max_470
22 October
Serg-go
А такой вопрос - JB ставится, как-будто, на глазок)
Если взлом, вдруг, не пройдет, но мне почудится - что оно взломано. Реформат приведет к фатальным последствиям?
Или ошибку покажет?
Serg-go
22 Octobermobile
max_470
Взлом да, как будто на глазок. Но потом же надо будет ставить Daemon-ModTools. И там уже все видно. Иначе моды не установить. Потом можно проверить каким нибудь модом.
max_470
22 October
Serg-go
А сам реформат без взлома пройдет? Не получится так, что взлом не прошел, потом реформат и модуль станет кирпичом?
Или реформат проходит даже без взлома?
froligor
22 October
max_470:
Да
karlon3
22 Octobermobile
max_470
Вам все равно daemon tools ставить надо, а без взлома не поставиться
max_470
22 October
froligor
На всякий, у меня модуль MY20, поэтому и реформат через Renovation только можно осуществить.
Получается, Renovation без взлома ставится? А взлом только для модов нужен?
Serg-go
22 Octobermobile
max_470
Реформат и есть мод..
jig37
24 October
max_470
Free SyncRenovation mod - это мод. Который без JB+DT у вас не установится.
Именно этот мод является инструментом реформата при обновлении на вашем синке MY20 (MY20+).
Реформат можно сделать и чз SyncUpdater с соответствующими настройками в части MY20.
То тогда слетает взлом синка при каждом обновлении чз реформат.
А если нет Форскана - JB превращается в сильно геморный процесс. Да и ворох модов потом ставить по-новой тоже сомнительное удовольствие.
Мод FSR сильно упрощает жизнь в этом плане.👍
Респект и благодарность создателям! 👏
P.S.: на сайте FMods - Universal Reformat (SyncRenovation) (v.1.0/ALL BUILDS)
Sarych
28 Octobermobile
Добрый вечер всем. На lincoln mkz 20г обновил прошивку на последнюю 23188, обновил карты ( 19274 сборка была установлена).Всё норм работает, видео мод тоже установлен, но неполучается установить мод фм, пишет что установлен, но всё остаётся как и было. Apim перезагружал после установки через форскан, тоже без изменений. Может быть проблема в самом apim блоке? Ниже читал что на Эксплорерах тоже мод не работает
balmix
28 Octobermobile
sarych8052
Проблема в теме линкольна.
Sarych
29 Octobermobile
balmix:
Это тема где то обсуждалась? Если да, дайте ссылку пожалуйста.
balmix
29 Octobermobile
Sarych
Я имею ввиду тему оформления синка. Основная часть модов написана именно для темы форд. Некоторые могут работать и на линкольне. Для того, чтобы мод заработал на линкольне, нужно его переделать.
forkop
28 Novembermobile
Народ, привет! Помогите решить ребус с логотипами радиостанций, пожалуйста!
Специально для установки логотипов сделал перестановку системы синк 3.4 23188, чтобы на чистую систему их поставить, до этого был конфликт с модами.
Реформатнул, установил Mods settings, установил логотипы станций- всё отлично работало. Все лого появились на нужных частота куда я их привязал. При этом левая нижняя вкладка называлась "Аудио" и в правом верхнем углу не было ручной настройки частот.
После этого я радостный доустанавливаю моды и после установки последнего- канбасмода, логотипы пропадают! 🤦‍♂️ При этом вкладка нижняя левая переименовывается в "Мedia" и справа сверху появилась ручная настройка частот. Custom fm logo mod обновляется без проблем, mods settings работает, логотипов нет! Что за Дичь???!!! Я устал с ними бороться уже, почти год борюсь с переменным успехом!
megaev
29 Novembermobile
forkop
Какие моды доусьанавливали?
Аудио меняется на Media после установки видео проигрывателя. Можно обратно заменить установкой другого мода. В теме есть.
А лого пропали скорее всего, т.к. установили другой мод с логотипами (их два, один от cusco, другой с fmods)
forkop
29 Novembermobile
megaev
Обратно заменить на "Аудио" установкой другого мода, на сколько мне известно, нельзя. Можно заменить на "Медиа", это я уже сделал. Мод иконок от Cusco я не ставил, я именно для того, что бы от него избавиться и переустановил всю систему! Знаю что они конфликтуют. Моды стоят: видеоплеер, замена видео приветствия и прощания, исправление работы индикатора кондиционера, ну и канбас мод.
forkop
29 Novembermobile
Может canbox mod конфликтуют с custom fm logo модом?
makomn86
29 Novembermobile
А подскажите canbox mod чего меняет?
forkop
29 Novembermobile
makomn86
Вот он.
forkop
29 Novembermobile
И да, я извинюсь, выше писал что не сделать снова "Аудио". Конечно сделать! 🙂 Либо "Аудио", либо "Медиа".
forkop
29 Novembermobile
Не уж то ни у кого кроме меня не стоят одновременно логотипы станций через custom fm logo mod и canbas box?
forkop
30 Novembermobile
F
forkop:
Похоже что не стоят. Отвечаю сам себе и всем остальным, кому интересно: В группе телеграмм "Fmods" ответили, что canbus mod не может сосуществовать с Custom fm logo модом! Это фиаско! 🤦‍♂️ Это 2 самых нужных мне мода был. М-да...
LoR
1 December
Ввёл в заблуждение тебя Паскаль. У меня работают Логотипы с канбусом.
Здесь возьми мод в папке 2 Custom logo repair After Canbus
froligor
3 December
Для белорусских одноклубников изготовил логотипы FM-радиостанций (на основе официальных) для использования в модах - http://ffclub.ru/file/263/
rosheko
5 Decembermobile
LoR
У меня после установки поверх Cunbus box вообще пропадает блок с радиосианциями на главной и перестает работать кнопка Медиа.
jig37
5 December
froligor:
Респект!👏
Кто будет использовать - в сборке мода папка должна называться Region 1 (вроде), а имя файла png с fm-лого - частота FM 5 цифр в вашем регионе.
У меня так вот 👇
LoR
7 December
Было и у меня такое несколько раз, один раз пришлось всё переустанавливать, а другой раз просто принудительно Синк перегрузил и всё заработало
bmwdriwa
14 December
скачиваю SyncRenovation-V6.4.4 (REFORMAT).zip но там нет как на скрине 3 файла reformat.lst
Хочу установить карты Европы и России в место Норд Америки на Sync 3 MY 20
Хочу установить версию 3.4 23188 и карты F13
Если сам напишу реформат лист так,
VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ
APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHL_1723602658000.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCL_1723745202000.TAR.GZ
MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BN_1727700842000.TAR.GZ
Правильно будет ?
Serg-go
15 December
bmwdriwa
В SyncRenovation-V6.4.4 и не должно быть этого файла. reformat.lst входит в состав сборки, которую вы ставите после выполнения реформата.
APPS=NU5T-14G381-AD.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-DS.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCL.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAL.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBL.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFL.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGL.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHL.TAR.GZ
ENH_DAB=1U5T-14G658-AH.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AC.TAR.GZ
Вот собирайте такую сборку. Входит версия 3.4_23188 и карты F13.
Кидайте все на одну флешку как на скрине.
После выполнения реформата сразу пойдет установка системы. Синк надеюсь взломан?
bmwdriwa
15 December
Да взломан, сделал на двух флешках - реформат и на второй карты с новой прошивкой.
А сколько по времени реформат проходит?
8 people online
8 people online
