Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
448,8K
2,7K
eldenring88
3 December 2024mobile
short_circuit
С каких именно посоветуете начать?
eldenring88
Многие мастера говорят проблема в панели приборов ,но я её прял,она вообще как может влиять?
short_circuit
3 December 2024
eldenring88
разумеется, неисправность приборки тоже возможна.
Но тут надо помнить вот что: двигатель замечательно заводится и без приборки, только матюгальник при этом обиженно пищит непрерывно "що за ботва"..
Так что то, что комп не врубает б-насос, запрещает работу стартёра - первейший признак того, что проблемы именно с компом, а не с приборкой.
Сначала я подумал про проблемы с иммо, но отсутствие связи с меткой не даёт прочерков на приборке.
Так что совет будет таким: открываете схемы, находите комп РСМ с обвязкой дрыгателя, и смотрите, где там у него питание постоянное, а где с зажиганием. Ищите эти цепи живьём в подкапотном блоке предохранителей, и всё там проверяйте.
eldenring88
4 December 2024mobile
А может ли это быть проблема в ключе?!типо Чип начал плохо считывать ,такое возможно?!
vzm
А тонкий провод от плюса АКБ не оторвался?
short_circuit
4 December 2024
eldenring88
когда нет связи с меткой иммо в ключе, на приборке прочерков не будет, будет пробег.
eldenring88
vzm
Да нет вроде на месте и я думаю если бы оторвался машина вообще бы не запускалась.На неделе займусь
vzm
4 December 2024
E
eldenring88:
Да где то писали - похожие симптомы
Может с иммобилайзером что-то происходит
Как записать/прописать ключи?
AlekseyKX
11 December 2024mobile
eldenring88
Масса на кузове отваливается с такими симптомами. рядом с аккумом которая
ko.herasymets
18 Januarymobile
Уважаемые форумчане!
Уже отчаялся найти причину нестабильного напряжения в электросети моего Ford Focus 2003 года с двигателем 1.4. Буду благодарен за советы!
Суть проблемы:
• На экране FM-трансмиттера в прикуривателе напряжение часто достигает 16.2 В.
• Заменил генератор на новый (Febi Bilstein 101534, 80A), но проблема не исчезла.
Наблюдения:
1. На холодную (около -2°C) напряжение сразу поднимается до 15–15.2 В.
2. После прогрева (5–7 минут) напряжение не снижается.
3. Под нагрузкой (ближний свет, печка на 2-й скорости, подогрев заднего стекла) напряжение иногда падает до 13.5 В, но при любом дополнительном потреблении (например, стеклоподъемники или аварийка) снова поднимается до 15 В.
4. При включении вентилятора охлаждения приборная панель и фары начинают мерцать, будто гирлянда.
Что уже сделано:
• Перечистил контакты на АКБ.
• Проверил и очистил точки заземления (около 7–8 мест под капотом).
• Заменил генератор на новый, результат тот же.
В чем может быть причина? Нуждаюсь в вашей помощи!
vzm
19 Januarymobile
Когда у меня перестал заряжать родной генератор купил новый (времени не было перебирать родной). С новым свет заметно мерцал. Переставил модуль со старого на новый - все прошло. Похоже китайцы неправильно модуль скопировали.
У тебя на старом генераторе всегда мерцал? Или после чего начал?
И я бы не доверял напряжениям на разных гаджетах, купи мультиметр
ko.herasymets
19 Januarymobile
vzm
Приветствую vzm,
Купил авто весной прошлого года, типа с 105 тыс. пробега, мерцаний не замечал, с наступлением зимы, начал замечать что при сбрасывании на нейтраль и остановке авто обороты падали и ближний свет тускнел но сразу выравнивался. Аналогично происходило с включением вентилятора охлаждения двигателя.
Мультиметром вчера замерял и показатели совершенно идентичны показаниям на экране трансмиттера.
Меня смущает почему такой провал при включении вентилятора, такое впечатление что авто задыхается.
vzm
19 January
K
ko.herasymets:
авто задыхается.
клапан холостого хода мыл, менял?
ko.herasymets
19 Januarymobile
vzm
Конечно… и дроссельную вычистил до блеска и при замене генератора, был доступ к MAP сенсору, тоже вычистил.
short_circuit
19 January
любые возмущения в виде набор/сброса нагрузки на ХХ, а именно: ГУР, генератор, кондей и пр., обязан отрабатывать РХХ по командам с компа. Так что если вентилятор посредством геныча просаживает ХХ, то надо копать в сторону РХХ и его обвязки
vzm
19 January
K
ko.herasymets:
зря, там покрытие специальное было ...
ko.herasymets
19 Januarymobile
vzm
Да шучу конечно, что до блеска. Вычистил как на форуме пишут, спец жидкостью, сухой ветошью, все было по ГОСТу)))
ko.herasymets
19 Januarymobile
short_circuit
Приветствую и спасибо что откликнулись.
Вычищал РХХ, но изменений не заметил. Возможно имеется ввиду замена на новую деталь?
short_circuit
19 January
возможно, РХХ подклинивает. У меня на Крайслере тоже были проблемы с ХХ, я всё во впуске почистил, снял РХХ, чистил, и уже когда ставил, случайно пальцем нажал шток, он с сильным щелкчом сорвался с седла, и только после этого начал ходить свободно, а так был прилипшим. Ну и говна там внутри было тоже много. как выяснилось.. Всё отчистил до состояния "у кота яйца" - и холостой ход стал хорошим.
ko.herasymets
19 Januarymobile
short_circuit
Понял, ну ладно, сниму его еще раз…
Sh.Dmitriy
16 hours ago
eldenring88
У меня тонкий провод массы на минусовой клемме обрывался с такими симптомами на зетек 1.8 115лс.
