Форсунки на дизеле
Всем привет!
кто знает как снимаются форсунки на 2-х литровом TDCI???
и еще вопросик, кто нибудь сам их промывал???
форсунки, топливная система, тнвд, common rail, промывка форсунок, промывка двигателя
Михаил-Тосно
13 April 2011
Форсунки на дизеле
419,3K
1,3K
yz-9191
9 March 2024mobile
А где именно эти массы?
Serj in Rogervik
10 March 2024
yz-9191
https://www.drive2.ru/l/638809109986035788/
Mashinovod
30 October 2024mobile
aleksey78
А солярку нужно из стакана выливать перед промывкой? И нужно ли туда промывку вместо соляры заливать?
budaev06
Mashinovod
Не надо ничего выливать, снимаешь подачу из бака с фильтра, вешаешь туда шланг из полторашки, снимаешь обратку с тнвд, на её место шланг и в полторашку далее по инструкции. После промывки фильтр в помойку и моешь стакан, новый фильтр, прокачиваешь топливную и все готово.
Mashinovod
30 October 2024
B
budaev06:
А разве чистящее средство не смешается с топливом и не будет менее концентрированным?
Mashinovod
31 October 2024
Ещё забыл спросить, какие фишки вытаскивать перед промывкой, чтобы из бака топливо не забиралось?
budaev06
31 October 2024mobile
Mashinovod
Ну если есть желание заморачиваться, то можно и выливать солярку из стакана и заливать туда жижу, не думаю что из-за 200г солярки сильно разбавится жижа, 3 года каждую весну промываю форсунки никогда не заморачивался со сливом солярки. Фишки никакие снимать не надо в 1.8 tdci из бака качает только тнвд, если только сам никто не ставил подкачку.
merzo
22 November 2024
Приветствую люди, машина KKDA 1.8, дизелист приговорил пьезоэлементы на форсунках, предлагает или купить другие форсунки или поменять пьезоэлементы. Подскажите пожалуйста номер пьезоэлемента на форсунки на двигатель KKDA 1.8? за ранее спасибо!
igumnov66
23 November 2024mobile
merzo
Пьезопакеты как отдельную запчасть siemens не поставляет... На автомобиль клиента мы покупали форсунки от Рено с мотором к9к, тест планы они провалили, зато пьезо были целые. 3й год полет нормальный. Емнип, на сименсе пьезы одинаковые для всех автомобилей, но могу ошибаться, спецом по топливной не являюсь
merzo
23 November 2024
I
igumnov66:
Спасибо за информацию, думаю легче купить просто б/у форсунки.
Мастер прислал маркировку моих форсунок 4M5Q-9F593-AD, здесь https://www.drive2.ru/l/473923872383566075/ прочитал, что вроде можно искать по таким номерам 1355051, A2C59511610, 4M5Q9F593AD, 5WS40086 и 1432322, A2C59511611, 7T1Q9F593AB, 5WS40250
KOTYRA
24 November 2024mobile
merzo
Если будешь искать б.у форсунки то нет уверенности что они будут такие же как и твои, я менял свои в конторе по ремонту форсунок, были приговорены все четыре пьезика, не помню уже выкладывал сюда или нет фото отремонтированных, но номера намних были разные. Проехал после ремонта примерно 3 года пробег около 100 тыс полет норм, ремонтировал когда было примерно 200 тыс пробега. Ремонт одной форсунки 7 тыс с гарантией.
podstava
31 January
Машина Фокус 2; двигатель KKDA 1,8; пробег 442000. За всё время к форсункам ни разу не прикасался. Относительно недавно из под второй форсунки засопливило, даже можно сказать полило, под нагрузкой. Думал из под медной шайбы сифонит, но вскрытие в сервисе показало что треснула гайка распылителя форсунки, шайба была в норме. У остальных был возрастной износ распылителей, но пьезоэлементы оказались в норме у всех четырёх. Форсунка, которая текла, легко снялась (что естественно), а остальные пришлось выбивать обратным молотком. В колодцах и на самих формах были наросты из ржавчины и песка. В итоге замена 4-х распылителей обошлась в 28000 р., медные шайбы 800 р., работы по демонтажу и чистке колодцев 9000 р, итого 37800 р. Пока всё сухо. Надеюсь, остальным поможет.
DraiverY
18 April
У форсунки A2C59511610, распылитель M1001P152 с большей пропускной способностью, чем у A2C59511611 где идёт M1003P152.
ФФ2, 1.8 tdci, kkdа 115 лс, форсунки А2C59511610. Заменил распылители, брал на Али, LIWEI M1001P152 (1400р), гайки к ним ORLTL E1023614 (420р). Затягивал 70Нм, несколько витков на резьбовой герметик, иначе может мокнуть. До замены проверяли на стенде, форсы рабочие, только были небольшие недоливы. Сейчас бегает резво, как новая. Прошивка от Мондео 125 лс, егр заглушен. Проехал уже 28 т.км, с общим пробегом 560т.км
Timonz
24 April
Гайки для профилактики менял или...?
DraiverY
24 April
Timonz
Для профилактики менял, резьба вытягивается и могло повести геометрию.
