Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
4 years
Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Вариант по замене подшипника: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне! (сообщение #10072028)
Если кто сделает аналогичное просьба выложить чертеж детали что бы остальные то же могли заказать у мастеров без разбора и подгонки вентилятора.
вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления
Vogue
12 March 2005
351,9K
Argon555
5 January 2023mobile
max_tomsk
Я параметры 14го и 16го безо всякого элкатса в Яндексе за 5 минут нашёл)) главное захотеть и спросить)))
Boxer62
25 February 2023mobile
Подскажите пож, сначала перестал крутить моторчик печки на 1, 2 и 3 скорости, только 4 работала. По совету продавца в запчастях поменял резистор который за бардачком, один день поработала нормально, а теперь печка работает постоянно при включении зажигания, на регулятор скоростей не откликается вообще, хоть на нуле стоит, хоть на любой другой скорости. По звуку
и ощущениям сейчас наверное 3 скорость постоянно работает. Куда копать? Да, машина 2001 года Америкос.
short_circuit
25 February 2023
Boxer62
если тупо-печка (а не климат), то скорее всего выгорел переключатель скоростей печки. Отсоединить от него штекер и позамыкать его клеммы вручную.
Boxer62
29 March 2023mobile
Так и есть, переключатель скоростей неисправен был.
Boxer62
30 March 2023mobile
А номерок этого переключателя скоростей печки подскажет кто-нибудь?
short_circuit
30 March 2023
Boxer62
Ford 1 112 112
Boxer62
5 April 2023mobile
short_circuit
Спасибо. Ценник не гуманный совершенно)) В итоге взял с разборки весь модуль управления печкой за 1000 рублей, поменял переключатель скоростей и всё заработало.
vitalic39
14 November 2024mobile
Что то я измучился с этой печкой. Вкорячил подшипник на верх, свист пропал, но теперь шум подшипника. Теперь я осознал, почему с завода без подшипника. Изначально стерся шарик втулки, думал он крутится и теперь его только менять. Сейчас дошло, что шарик не должан крутиться. Так тогда нахрена менять его, не проще ли приварить шарик к пластине? Тупо просверлить отверстие и через него прихватить эту втулку, ну пусть она сточилась на половину, хрен бы с ней, тут самое главное, что б не прокручивалась
short_circuit
14 November 2024
vitalic39
всё это латание дырявого презерватива. Неоригинал стоит вполне адекватных денег.
а втулка сделана шарнирной вовсе не для того, чтобы она могла вращаться. А для того, чтобы она сама занимала правильное положение несмотря на внешние воздействия: температурные деформации, подъёмная сила воздушного потока, аэродинамические боковые силы из-за несимметрии корпуса печки.
Eugik
14 November 2024
short_circuit
А можно артикул неоригинала пжл
vitalic39
short_circuit
Странно, что они сделали соединение сталь-сталь. Поэтому и свистит. Если сделать шарик из латуни, то свист пропадет. Да, нашел на озоне за 2400 не оригинал. Возможно куплю его. Изначально искал по номеру в теме, но он оказался от второго фокуса. Вот наш оригинальный XS4H18456AD
short_circuit
14 November 2024
Eugik
vitalic39
втулка должна быть из пористой бронзы
