Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
738,3K
3,1K
jig37
26 October 2024
bev10594
Увы, тут моя теория заканчивается(
У меня рест и синк 3.4 соответственно.
radim.navruzov
7 November 2024mobile
Всем привет . Посоветуйте какой блок ACM (чешку) мне поставить на фф3 рестайлинг 19год титаниум синк3. Смотрю они есть разные , от Мондео 5 , Куга 2 рест , разные модификации. Какая версия к моей машине подойдет в идеале ?
karlon3
8 November 2024mobile
radim.navruzov
Как вы и написали от рест куги или мони
radim.navruzov
8 November 2024
karlon3:
любую модификацию? там вроде в окончании разные буквы, ни на что не влияют они?
karlon3
R
radim.navruzov:
Наличие tmc, dab . В РФ все равно не работает, кроме tmc на старых версиях sync3 и sync 2
mehanick101
14 November 2024mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоял радиопакет #32, блок гу BM5T-18C815-DG, сгорела микросхема усилителя. Заменил целиком радиопакет на РП #7, со старым конфигом оборудования и новым есть ошибка ACM, B1A01:11, короткое замыкание электрической цепи динамика 1 на массу. Снял разъём прозвонил мультиметром линии динамиков, замыканий нету(ни на массу ни между собой), все динамики поют. Подскажите куда копать, надо вылечить, боюсь причина поломки старого гу. Не могу понять каким динамиком acm считает первым, по схеме получается что первым сверху вниз передний левый?
Q-cent
mehanick101
На разъеме блока прозвоните все пины, которые на динамики.
mehanick101
Q-cent
Уже сделал, о чем написал, замыканий нет
АНДРЕЙ1973
14 November 2024
смотрите сами динамики, возможно катушка развалилась в динамике. возможно замыкает когда именно играет динамик.
mehanick101
АНДРЕЙ1973
Да, согласен, просто не хочется скидывать все карты, угадывая какой динамик ацм считает первым 🙁. А поискав информацию в интернете не смог найти, ни по схожей ошибке ни по нумерации.
АНДРЕЙ1973
14 November 2024
думаю передний левый.
DedMedic
14 November 2024
mehanick101
На разъеме магнитолы померь сопротивление каждого динамика, так найдешь неисправный, еще как вариант если нет центрального динамика, возможно из-за его отсутствия ошибка.
mehanick101
DedMedic
На радиопакете #32 блока ACM не предусмотрен цд, а ошибка есть
mehanick101
19 November 2024mobile
mehanick101:
Приветствую всех, после обследования проводки на признаки повреждений, проблем не было найдено. Вобщем проблема была в заднем правом динамике, который хрипел, после замены проблема ушла. Не понятно почему ACM жаловался на динамик 1. Всем спасибо.
radim.navruzov
30 November 2024mobile
Всем привет . Купил ACM от Мондео 5 . Установил , звук стал лучше, но не работает звук парктроников и голосовой помощник. С помощью els27 и FORScan можно исправить ситуацию?
radim.navruzov
1 December 2024mobile
Вторая строка как я понял отвечает за эквалайзер, изменил 0400 на 1200 звук стал громче и высоких много .
А вот как восстановить звук парков и тетки голосового помощника пока не разобрался , если кто знает подскажите.
jig37
2 December 2024
radim.navruzov
Я на своём ACM-блоке HS7T-19C107-ZE не смог победить такую же проблему.
А блок от Куги рест CV4T-19C107-NJ заработал сразу как надо. Даже 3й пин вынимать не пришлось.
Из EQ мне понравился 12 (=С/на фото ниже) и 15 (=F).
7 тоже ОК на фронт, но уж больно тыл режет(
vavazi
2 December 2024mobile
R
radim.navruzov:
Куда поставили? У меня в фокус 3 рест есть звук парктроника
radim.navruzov
3 December 2024mobile
vavazi:
В Фокус 3 рестайлинг с Sync3
vavazi
radim.navruzov
У вас Forscan только
radim.navruzov
9 December 2024mobile
jig37
Конфиг от пользователя vavazi помог , все заработало
olegkhliapv
18 December 2024mobile
Всем привет. Нужна помощь фф3 дорест, купил асм от куги cv4t-19c107-af, подключаю его, нет звука, установлен в свое время был синк 2, так же aimp пишет ошибку по потере связи с радио, соответственно переключить на радио нельзя, при этом режимы за которые отвечает aimp ( флешка и блютуз) работают, музыка преключается естественно без всякого звука, все за что отвечает acm не работает, по acm ошибок нет кром антенны, если подключить старый российский блок то все работает, как запустить асм от куги? 3 пин из основного разъёма вынут
Serg-go
18 December 2024
olegkhliapv
Посмотрите какой тип АПИМ указан в конфиге ACM.. вполне возможно что gen1. меняйте на gen2.
DedMedic
olegkhliapv
Очень похоже что acm полумертвый, звук в любом случае должен быть, даже если не сконфигурирован.
Часто на дорест чешках встречается проблема, со звуком или хрипами во всех динамиках.
karlon3
19 December 2024mobile
olegkhliapv
Похоже на дохлый acm, должно без вкл зажигания с 3 пин работать, ещё тип apim влияет в конфиге acm, но это были бы проблемы с usb и блюпуп
olegkhliapv
Обновил прошивку до актуальной, не помогло, при подключении питания слышно как отрабатывает привод, правильно я понимаю что какой то звук через динамики асм должен в любом случае выдавать даже без конфигурации?
strattec
19 December 2024
Может гореть куча ошибок, но звук будет работать
DedMedic
O
olegkhliapv:
Естественно, должно хотя бы радио шипеть.
АНДРЕЙ1973
19 December 2024
в мусорку или на доноры. ремонт нерентабелен, только если самому делать.
olegkhliapv
Всем спасибо за помощь, acm был полумертвый, пропаяли транзистор все заработало, как оказалось есть такая болезнь у чешек, при нагрева отпаивается транзистор, ремонт копеечный, если есть прямые руки можно самим сделать.
6 people online
6 people online
