Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
551,3K
9,3K
Ptiza
16 October 2024mobile
DoctorH
Да нет никаких проблем там. У меня один электрик справляется с 2х16 легко. Как раз сейчас переключение домов делаем.
ejik78
16 October 2024
DoctorH
СИП по забору, не самый правильный вариант, но в целях экономии можно.
Постарайся соблюсти некоторые условия
Провод максимально поднять от земли, что бы исключить его касания.
Использовать крепления, которые исключают контакт провода с забором, можно взять пластиковые скобки и прикрутить к поперечине забора подложив под них диэлектрик.
СИП в струну не натягивать, делать небольшой провис, сезонное расширение ни кто не отменял.
Для спокойствия поставить на линию диф. автомат., СИП подключать, через гильзы!!!
Медь, через проклы.
DoctorH
16 October 2024
ejik78
Всё верно, в целях экономии, да и в последствии будет возможность всё подключить по воздуху (после постройки основного дома), посему копать траншею через лес не хочется.
Я думал его вообще в гофру просунуть, чтоб касание с забором исключить в принципе. Хотя вон Ptiza пишет - не обязательно.
СПАСИБО за развёрнутый ответ.
dica
18 October 2024
У меня куча проводов идет на разные потребители(2 хозблока, беседка, дом, колодец обычный+ дренажный, освещение дорожек, камеры) все под землей в пнд... вот бы эту паутину по воздуху...😊
Димедрол
18 October 2024
dica
лопатой пропороть это не боишься?
Схема разводки-то хоть есть? 😉
Ну и по всему участку спец.таблички 😆
dica
19 October 2024mobile
Димедрол
У меня полный план есть, где что идет. дренажка, ливневка, электрика.. кто меня помнит, у меня руки не особо из жопы и сделано все самим.. делал, и сразу на проект накладывал.. у меня проводки киллометр по участку 16-2, 3-6, 3-4 (земля после ввода вшита на авр). если все это развешивать, это паутина будет. плюс я этот участок года три назад купил, и по этому сразу планировал. датчики , освещение, разводку, где что стоять будет.. что то конечно менялось, но не кардинально.. за то выхожу, и само включилось
и никаких проводов над головой. да и я помню , а детям план будет.. хотя с учетом того, что я на метр отсыпал участок, провода основные уже на такой глубине, что трындец. я тут дренаж делал, там вводной сиб идет.. я на метр углубился.. но до него не дошел
dica
кстати уличную печку себе делаю с мангальноу зоной. с раскладкой особо не парился.. не пинаем. так между делами из остатков кирпича. ..на топку и трубу только потратился. завтра трубу добью и керамогранитом доделаю.. вот думаю.. навес делать, или нафиг
шутко надо заводит. у меня девочка мелкая. 45 кг, 65 в холке. ее подвид вео 72 и 60кг. бывают
dica
типа на мою дочку напали,, нападает наиобидчика.,но понимает, что игра.. в реалии еще холка дыбом, а там трешь..
dica
все таки собака самый человек из всех. она предана до конца без всяких..
ejik78
25 October 2024
dica
У тебя СИП в землю закопан?
Сосед не захотел по воздуху подключаться и сделал всё по модному, проложил СИП под землю и подвел к точке подключения, электрики послали его куда по дальше 🙂 с такой самодеятельностью.
Присоединение дома, только после замена кабеля на бронированный или СИП по воздуху.
dica
6 November 2024
ejik78:
У меня он не просто так закопан, а в трубе.. Бронированный кабель, это что по твоему? Лопате насрать, а тем более ковшу. Они фольгу из алюминьки на раз перебьют на бронированном кабеле в отличии от кабеля в трубе. Ну можешь еще плитку сверху положить с красивыми надписями, что кабель, для успокоения.. у меня план есть, где что проложено. Хотя кому то может нравится паутина над головой, каждому свое.
ejik78
8 November 2024
dica:
СИП не предназначен для подземной прокладки, ни под каким соусом 🙂
На собственном участке, можно творить что угодно , ни кто претензий не предъявит это Ваше личное дело
но, дом Вам не подключат, если увидят подводящую линию СИП по землёй и не важно в трубе или нет выше писал, соседу отказали в подключении.
dica
13 November 2024
ejik78:
Мне это к чему? Если от ПУЭ Россетей отталкиваться, то 99 % не подключат вообще ни под каким соусом.. по воздуху у тебя сип или по космосу.. А местный электрик подключит без проблем.. А мне вообще пофигу.. я делаю как надежнее и подключаю сам.. А не как ПУЭ требуют.. А все эти байки про разрушение изоляции под землей, намокание в герметичной пнд и т.д. из серии баек газовщиков, что надо только сварную кривую металлическую рогатку без резьбовых соединений и черный убогий шланг, который за год трескается. Тобиш по воздуху сип не горит, не намокает и изоляция от солнца не разрушается, а в трубе без доступа кислорода горит,, намокает и разрушается изоляция 😆 Вот в дом конечно сип заводить точно не стоит.
DoctorH
13 November 2024
Вот кстати по этому поводу вопрос. Если у меня СИП по воздуху приходит с тыла дома, а ввод хочу с фронта, мне стоит довести его до дома сзади, там его перевести на кабель и уже кабелем протащить вдоль стены? Или так его вдоль стены и тащить а кабель только на ввод в дом?
root
13 November 2024
DoctorH
Допускаются оба варианта.
Логичнее протащить по фасаду СИП, т.к. не потребуется ещё один вид кабеля.
