Сальники коленвала. (Р)
Скажите пожалуйста, у меня подтекает сальник коленвала, двигатель сплит порт, сейчас планирую поменять ГРМ, ролик, сальник коленвала. Нужно ли менять сальник распредвала. Говорят там кроме натяжительного ролика, есть промежуточный, нужно ли его менять.
замена сальников коленвала, сальник, коленвал, коленчатый вал, подтеки масла, течет
staras
7 May 2007
129,2K
alexis6510
5 September 2022mobile
asteroids
Спасибо, понял! Сегодня решили вопрос радикально. Назначили на четверг переклейку поддона и заодно предложили заменить сальник к.в. и помпу, ибо она уже потихоньку соплит. Что б потом опять не лазить. Всё в куче получилось довольно демократично. Не стал сопротивляться).
По поводу заднего пока всё хорошо. Стык коробки и двс сухой. Уже когда буду сцепление менять, превентивно заменю задний сальник
alexis6510
9 September 2022mobile
Дополняю. Поддон не трогали. Сняли шкив, помыли стык поддона и блока- там всё хорошо. А вот сальника практическии не осталось. Задубел так, что при вытаскивании просто раскрошился. Органичились заменой сальника, помыли всё вокруг. Будем наблюдать. И за чистотой, и за уровнем.
sd-lexx
13 October 2022
ДВС! подскажите, уважаемые, задний сальник коленвала (2.0L Zetec-E EFI (HC)) в екзисте выдает 1 220 978. он для этого двигателя? если да, то какой взять? рейнц ( 81-34344-00 ) или елринг ( 374.590 )? они подойдут?
цены конечно ппц! оригинал 7к, елринг 4к, рейнц 1,5к... стоит ли покупать елринг переплачивая за направляющую или они с рейнцем качеством отличаются? просто в этой ветке читал , что елринг является упаковщиком в том числе и рейнца
Silver_Johnes
9 September 2023mobile
vlad54rus
Расскажи, чем у тебя кончилось? Та же проблема. Для снятия крышки потребовалось только поддон снять или хуже?
vlad54rus
11 September 2023mobile
Silver_Johnes
Привет. Поменял сальник, крышку снял всё таки, просто очень плотно она сидела. Но это была фатальная ошибка! Я потом раза с десятого смог только это крышку с новым сальником одеть. В общем крышку не трогаем, просто в сальник вкручиваешь саморез и маленькой фомкой/гвоздодёром или чем удобнее вытаскиваешь сальник из крышки. Потом новый сальник обстукиваешь аккуратно через старый.
Но в итоге мне это всё не помогло, проблема не в сальнике была. Подтекает именно прокладка второго поддона. Эта прокладка как раз прижимает крышку сальника. Я пока так и не поменял.
Silver_Johnes
12 September 2023mobile
vlad54rus
У меня такая же ситуация. Заменили сальник, но течь осталась. Полезем ставить прокладку.
mpuxmip
29 October 2024
Коллеги, фф1 1.6 Дюратек. Меняю сальник коленвала задний. Снял коробку, сцепление, маховик. Видно масло. Но не на стыке вала и сальника, а на стыке корпуса сальника и поддона. Все равно решил менять на новый, пока снята коробка. Стык между корпусом сальника и поддоном пролит каким-то герметиком. Явно это не часть прокладки(по моему мнению). Нужен совет бывалого. Завтра буду покупать новый сальник. Может и герметик какой нужен специальный? Если я правильно понимаю, то сальник держится 6 болтами. Четыре в торец двигателя, а два через поддон снизу. Это как-то связано с тем герметиком, который уложен в этом месте. Может это какое-то специальное уплотнение?
Пока не понимаю как туда герметик запихать правильно. Двигать сальник не получится, потому как он садиться точно на коленвал. Если бы ставить сначала его, а потом поддон - тут все ясно. Но поддон я не хочу снимать. С ним все хорошо.
Majestic_999
29 October 2024mobile
mpuxmip
Это размякшая и оторванная резиновая часть прокладки поддона. Она вставляется в буртик сальникодержателя. А герметик наносится только на углы прокладки и то тонким слоем.
mpuxmip
29 October 2024
Majestic_999
Спасибо, дорогой. Выручил. Сразу куплю прокладку поддона. 🤝
vasilchenko_89
9 April
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по заднему сальнику коленвала. Фокус 1 (Русфокус), Zetec 2 литра. Я правильно понимаю, что на этих двигателях меняется именно сальник (сама резинка)? без корпуса? по экзисту корпус и сальник бьются как разные запчасти. Сальник 1 220 978 и корпус 1 138 415.
Сальник оригинальный тефлоновый и стоимость будто для космического корабля. Пробивается аналог FEBI 05629 за адекватную стоимость, вроде как обычная маслостойкая резина. Ставил кто такие сальники?
