Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
851,1K
3,2K
karlon3
16 October 2024mobile
SlayerSpirit
Поправить 59 пункт, если все верно установили, то все заработает. Foccus,forscan, ff3config в помощь это из ПО под елм327
SlayerSpirit
28 October 2024
karlon3:
Спасибо! Не подскажите, можно ли купить сами датчики со стаканами в магазине новыми? На авито не могу найти датчики, если на EXIST купить они подойдут? Если не сложно, подскажите, пожалуйста, номер детали?
karlon3
28 October 2024
SlayerSpirit:
новые если только на али, в exist будет оверпрайс. На авито посмотрите
SlayerSpirit
28 October 2024
karlon3:
На авито датчиков нет совсем, уже всё перерыл. Не подскажите артикул или номер детали чтоб на али заказать?
strattec
28 October 2024
SlayerSpirit
Это рест
https://aliexpress.ru/item/1005005363820652.html...8125005
SlayerSpirit
28 October 2024
strattec:
Это рест
Спасибо большое! А для дорестайла фф3 подойдёт? Машина 2012 года комплектация титаниум. Если я именно эти датчики возьму нужны ещё стаканы отдельно?
karlon3
28 October 2024mobile
SlayerSpirit:
Не принципиально, разница в разьемах только
strattec
28 October 2024
Разъемы на проводке переделать то подойдут, на доресте свои разъемы, сами датчики работоспособность одинаковая
вот дорест датчики
https://aliexpress.ru/item/4000923302953.html?sp...md=core
P.s. если рест на али это оригинал, то по доресту есть вопросы на оригинальность
karlon3
SlayerSpirit
Датчик парковки https://euroauto.ru/part/used/22654391/
Прям все 4 шт
strattec
28 October 2024
Евро авто лучший вариант, там точно настоящие б/у авто разобранных, цена может быть дорогой
karlon3
SlayerSpirit
Проводка (коса) для Ford Focus III 2011-2019 https://euroauto.ru/part/used/12668841/
Плохо ищите
АНДРЕЙ1973
28 October 2024
да есть все. датчиков , и тех и тех на разборе хватает.
SlayerSpirit
8 November 2024
karlon3:
Плохо ищите
Спасибо за информацию. Всё нашёл, заказал. Остались стаканы. Верно понимаю, что нужно 4 одинаковых стакана? Или нужны 2 отдельных "боковых" стакана, которые не прямые, а развёрнутые?
karlon3
8 November 2024mobile
SlayerSpirit:
Только задний парктроник состоит из 4 датчиков.
SlayerSpirit
8 November 2024
karlon3:
А задние стаканы все одинаковые? Нет ли каких-то "боковых" стаканов?
karlon3
SlayerSpirit:
При полном рестовом парке 6+6 только
strattec
8 November 2024
Задние все 4 стакана одинаковые - это дорест/рест - боковые задние когда их 12 на кузове, разные и разные даже по кузовам седан-вагон одни а вот хэтчбек свои, отличаются все наклоном бампера
SlayerSpirit
8 November 2024
karlon3:
Плохо ищите
К сожалению, данная коса не подошла к датчикам. Датчики купил на алиэкспресс. Не могли бы подсказать конкретно какая коса нужна, чтобы точно всё подошло?
karlon3
8 November 2024
SlayerSpirit:
Вам же сразу сказали что разьемы разные рест и дорест. Проще было вместе с косой взять и датчики там же бу.
SlayerSpirit
8 November 2024
karlon3:
Вы же скинули выше ссылку на косу и датчики с евроавто, я и взял косу 15K868 BDC и датчки 15K859. Ладно, косу верну, можете, пожалуйста, сказать номер косы, чтоб к этим датчикам подошла? Закажу новую. Мне нужен просто номер запчасти, потому что информации нигде нет, информация везде противоречивая.
karlon3
SlayerSpirit:
Ищите рестовую косу, я вам скидывал датчики дорестовые как и косу. Это вы уже купили рестовые на али
strattec
Рестовых бамперных проводок гораздо меньше в прожаже и они дороже, ее еще найти надо, возможно потребуется перепиновка дорест-рест большого разъема
_asd_
22 November 2024
Добрый времени суток
Подскажите может кто сталкивался есть Focus electric 17 года USA стоял парк задний установил еще 8 датчиков получилось всего 12 блок PAM куга рестайл конфигурацию SYNC 3 и bcm поменял.
На экране синк машинка показывается с 8 зонами задние отображаются корректно на экране а передние зоны серые есть но при приближении к препятствию ничего не показывается. Ошибок по датчикам нету расстояние в диагностике показывают все 12 датчиков.
Также нуту звука работы парктроника.
Подскажите в чем может быть проблемы с отображением и звуком.
З.Ы. у Focus electric другая приборка с двумя экранами
strattec
22 November 2024
В самом блоке pam, выставляется количество датчиков от 12 - до 4
_asd_
22 November 2024
strattec:
выставлено 12 датчиков
основная проблема что не показывает передние датчики
karlon3
22 November 2024mobile
_asd_
А звук есть?
_asd_
25 November 2024
karlon3:
А звук есть?
нет звука
на штатном блоке с задними парктрониками звук был
karlon3
25 November 2024mobile
_asd_:
нет звука
Надо смотреть конфиг, для этого нужен ucds и не китайский
_asd_
25 November 2024
karlon3:
конфиг чего?
есть форскан проплаченный с UCDS можно найти не на долго.
прикол в том что у єлектрика есть блок гетевея который отсутствует в обычном фокусе и приборка как у гибрида с двумя экранами
karlon3
26 November 2024mobile
_asd_
У меня индикация появилась после правки конфига apim
У вас где-то ещё с chime косяк
