Вопрос к знающим по электрике
16 years ago
Мужики, кто в электрике шарит. Я хочу люстру новую повесить. Если я выключил свет в комнате, можно руками провода трогать в люстре? Там же тока уже нет? Или может шандаразнуть? Я бы квартиру в щитке отключил, но там не понятно где чей переключатель!
репко
25 January 2009
91,8K
1,5K
andel
14 September 2023
Mits:
Димедрол
Прямо на потолке, где люстра висит провода ее перекинуть и все. Либо на подключении к сети, либо на клеммнике в самой люстре. Это ток утечки вызывает свечение.
От перемены мест "слагаемых" сумма не изменится, фаза все равно постоянно будет на люстре.
Mits
14 September 2023
andel
А, фаза не рвется? Это не прочитал. Ну тогда ой.
andel
14 September 2023
Mits:
Предположение выше, что на выключателе не фаза, а ноль.
Mits
14 September 2023
andel
Да понятно. Хотя может зависть и от схемы включения светодиодов в люстре. Иногда это работает, где интегрированные светодиоды в светильник. Обычно у таких внутри под тарелкой есть клеммник с обозначением подключений и если фаза в нуле, они работают криво.
dim-n-roll
14 September 2023
Mits:
Какая коробка? Или я что-то не понимаю или одно из двух... Как говорили "Пилоты".
Люстра в магазине, что с десятиметровым проводом, куском стены и коробкой продается? Прямо на потолке, где люстра висит провода ее перекинуть и все. Либо на подключении к сети, либо на клеммнике в самой люстре. Это ток утечки вызывает свечение.
понимаю о чём ты пишешь.
я перекидывал местами провода из потолка при стыковке в люстру - не помогло.
Ситуация у меня - как написал andel 🤷‍♂️ - выкл на стене рвёт ноль, а не фазу
dim-n-roll
19 November 2023mobile
dim-n-roll:
Хм...
Смотрю щас на люстру - не тлеет.🤷‍♂️
Какие-то это блуждающие свечения у меня в ней 😨
dim-n-roll
9 December 2023
Как вскрыть этот прибор?
никак не могу найти какой-ниб винт или защёлку у него... 🤯
Наверняка, ведь д.б. какие-ниб доступные защёлки.
Ну не запаян же он одноразово раз и навсегда!
* вытекли батарейки в нём и электролит сожрал все клеммы контактов 😟
Хочу тупо подотнуть к нему напрямую + и - от старого блока зарядки моб.тела на =4,5 В
Панкрушов
10 December 2023
dim-n-roll:
Под батарейками винтика нет???
dim-n-roll
10 December 2023
Панкрушов
понимаю о чём ты - не вижу.
всё внутри батареечного отсека изглядел - не вижу 🙄 🤷‍♂️
zloi_kot
10 December 2023
Имхо ремонт такого девайса там стоит больше самого девайса. Он может быть и одноразовым.
Панкрушов
11 December 2023
dim-n-roll:
Тогда под липучкой может быть
dim-n-roll
11 December 2023
Панкрушов:
и там нету 🤷‍♂️
zloi_kot:
... Он может быть и одноразовым.
видимо так и есть.
у него исполнение климатическое - под IP-65 -
влагозащищённое полностью -
даже крышка батареечного отсека прорезинена и с силиконовым уплотнением.
Наверное, запаян мёртво по всех швам... 🤔
zloi_kot:
... ремонт такого девайса там стоит больше самого девайса. ...
Это если в сервис отдавать, то да. Факт 😆
но самому поковыряться даже в удовольствие!
Кулибин в каждом Русском - неискореним! 🦾 😜
zloi_kot
11 December 2023
влагозащищённое исполнение еще ничего не значит. зубная щетка бош тоже почти герметична, но разбирается влет.
andel
12 December 2023
Димедрол
Стекло не пробовал выкрутить/снять?
12 December 2023
Я тоже предположу, что сначала в корпус начинку, дефлектор с лампочками, стекло вставили... значит разборка в обратном порядке.
dim-n-roll
12 December 2023
andel
вроде пробовал провернуть, но уже не уверен.
попробую ещё раз 👌 🤝 🤝
а мне-то надо для подключения внешнего питания в его пОпочную часть проникнуть!
Как же я туда влезу через плафон?? 😱
Это ж как гланды рвать через "универсальный интерфейс" 🤣
dim-n-roll
12 January 2024
И снова здрасьте!
Частный дом. Силовая разводка по дому 2-ужильная (земли нет)
Новый накопительный 💧 водогрей/бойлер в ванной комнате прим на 100 л.
На вилке есть заземляющие "отводы-усЫ".
Когда моешь руки в раковине рядом с ним, то неприятненько щиплет.
Т.е. не жёстко прям бьёт, но щекочет зарраза. 😬
Чо-где посмотреть?
Откуда у него утекает ⚡ и расползается по воде?
* кто подключал - не знаю. Мне уже досталось с этим разбираться... 🤢
-Cell-
12 January 2024
Димедрол
Вилку в розетке переверни, чтобы ноль с фазой поменялись местами.
Это бюджетный метод.
Kuntsev
12 January 2024mobile
Самый простой купить резиновые галоши. А если по взрослому, то диэлектрические боты.
Yasha
16 January 2024mobile
dim-n-roll:
И снова здрасьте!
Чо-где посмотреть?
Тэн/тэны необходимо менять, скоро не щекотать, а бить начнёт.
Sanekks
17 January 2024
1. Выключить бойлер и не пользоваться им. Это опасно.
2. Проверить (или поставить при отсутствии) УЗО на 30 мА персональное для бойлера.
3. Организовать контур заземления. В частном доме это возможно и относительно не дорого.
4. Заменить ТЭНы
dim-n-roll
17 January 2024
Y
Yasha:
Как оказалось - именно это и помогло! 👍
Братцы, всем чмоки 💋 за неравнодушие, отклики и подсказки!
dim-n-roll
22 October 2024
Какой из них взять?
или
дисплей непринципиален
olex07
22 October 2024
да одно и тоже +- ... единственное дисплей удобен для точной настройки.
dim-n-roll
22 October 2024
olex07
и по надёжности/долговечности они сопоставимы?
Дисплей несильно усложняет и ослабляет надёжность?
yurza
22 October 2024mobile
Димедрол
Узм у меня проработал год и стал судить, убрал его, надеюсь стабилизатор сам справится
dim-n-roll
22 October 2024
yurza
а стабилизатор ты куда вкорячил? Где разместил?
yurza
Димедрол
На пол поставил, он на весь дом на 10 кВт
olex07
22 October 2024
Димедрол
у нас стоят такие... живут 8-10 лет без проблем,
с дисплеями тоже стоят,жалоб по ним тоже не особо много, ну может вылетит 1 за 2-3 года...
Aqualion
22 October 2024
dim-n-roll:
Какой из них взять?
или
Юзал оба, больше нравится Новатековский (но у него нижний порог 170В, местами это может быть многовато).
Система охлаждения
