p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
X-Files:
Barrracuda вы для начала разобрали бы верхнюю часть обшивки, один шуруп сбоку ближе к спинке сидений (Т20 вроде) и аккуратно дёргаете на себя (там пистоны), ближе к потолку разъём под камеру. вот, фото нашёл: |
Доброго времени суток,
Нашел у себя в багажнике этот штатный разъём под камеру,
Возникает следующий вопрос, как на него подключить китайскую камеру?
Подскажите кто знает, Спасибо.
karlon3
9 October 2024mobile
akki-boy
Почитать шапку темы
У меня какой то полтергейст)))
всё хотел узнать может у кого такое случалось.
короче с приходом минусовым температур выпадает синий экран на камере... проедусь, такое ощущение прогреется и всё работает нормально.
задняя штатная.. просто подключено всё через кнопку парка и реле... передняя китай. уже и фиг вспомню как..
но не показывает ни передняя ни задняя... синий экран. значит дело в видео проводе на выходе из блока?
может были у кого такие чудеса?
karlon3
sbotsman
Ну по логике если нет ни той ни той то где-то контакт окислился уже между экраном и блоком
sbotsman
10 October 2024
karlon3
он получается, что даже не окислился.. в +++вую всё ок. уже грешил на перелом проводов в районе багажника (у меня седан), но там всё сделал последний раз вроде отлично.
такое чувство, что при морозе контакт видео отходит, а 2 видео смыкаются только на блоке с реле переключения, попробую там видео выход подзажать... там тюльпаны стоят
просто мысль была...может если штатная где то не работает... то и передняя китай отваливается автоматом
vlasov1981
22 October 2024mobile
Всём привет. Подскажите процес активации функции китайской камеры на экране рп7.
АНДРЕЙ1973
22 October 2024
для какого ПО? ADS , UCDS ?
groshevd88
5 Januarymobile
Всем привет, ребят простите, но я не могу найти. Какой байт поставить в as bult sync 3 чтоб активировать камеру, но оставить штатные парктроники (автопарковка)
Спасибо
groshevd88:
Всем привет, ребят простите, но я не могу найти. Какой байт поставить в as bult sync 3 чтоб активировать камеру, но оставить штатные парктроники (автопарковка) Спасибо  |
Для начала на каком экране и какую камеру?
groshevd88
5 Januarymobile
strattec
Лучше бы на FORScan
groshevd88
5 Januarymobile
karlon3
Камера Китай, а экран большой sync 3
Лучше бы на FORScan |
Акромя траха на свою голову им не сделать
Все 177 страниц прочитать не осилил, но поиском воспользовался безрезультатно... Искал какие пины подходят для допиновки разъёмов идущих на SYNC - непосредственно в сам SYNC и в разъеме под обшивкой слева от ног пассажира. Может кто подскажет артикул на эти пины? Заранее спасибо!
mgraf181
Удалось победить? Хочу на фф3 2019 купить такой дисплей вместо рп 32 синк 1
warment
А что побеждать? Бери экран от реста европейца или амерекоса
karlon3:
fited Вам нужно всего патч поставить для работы экрана с китай камерами. Перешивать его не надо. |
Здравствуйте, можете поделиться этой прошивкой или патчем? Спасибо и с нетерпением жду вашего ответа.
michaelgx8880:
Здравствуйте, можете поделиться этой прошивкой или патчем? Спасибо и с нетерпением жду вашего ответа. |
Конечно нет. Её нет для бесплатного ПО. И их несколько разных в зависимости от типа экрана
karlon3:
Конечно нет. Её нет для бесплатного ПО. И их несколько разных в зависимости от типа экрана |
Привет, этот тип подойдет?
Какую прошивку для подключения китайской камеры нужно залить на дисплей и какой версии
michaelgx8880:
Какую прошивку для подключения китайской камеры нужно залить на дисплей и какой версии |
Кастомную, она сделана под ads и ucds
michaelgx8880:
Нужно ли мне платить? |
Нужно купить ads или ucds
