8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
Ts@r
25 January 2024
Здравствуйте!
На морозе пропадает звук в Sony (обычно после щелчка в динамиках). Иногда постоит на морозе и магнитола пишет на экране "No Audio".
Дело по-моему явно в плохом контакте. Но где конкретно искать? Штекер, который подключается к самой магнитоле, в порядке.
Где ещё можно посмотреть?
henelorra
26 January 2024mobile
https://www.drive2.ru/l/600600806042917504/
Ts@r
26 January 2024
henelorra:
Спасибо, я это читал.
Но по симптомам похоже просто на плохой контакт в шлейфе. Т.к. звук то появляется, то пропадает.
Andy-DS
31 January 2024
переткните все разьемы гу, если не поможет, надо смотреть какие каналы пропадают или полностью звук, но гу работает, от этого уже исходить при ремонте.
Rama26m6
26 March 2024mobile
Здравствуйте. Кто подскажет штатная магнитола 6000cd от фф2 рестайлинг подойдёт ли на Мондео 4. Будет ли работать без прошивок?
zlakomanoff
8 October 2024
Добрый вечер.
Лежала на дома на антресоли несколько лет магнитола 6000CD, обычная квадратная.
Состояние отличное, работала идеально.
Решил я ее включить, а она при включении выдает только подсветку на экране, и все, включается и выключается центральной крутилкой.
В чем может быть дело?
zlakomanoff
9 October 2024
Разобрался, вышибло мосфет на clock линии i2c шины общения с дисплеем.
Заменил мосфет, магнитола заработала.
defvmed
21 December 2024
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, у меня штатный майфун 6000CD с cd-чейджером, хочу махнуть на аналогичную, только с ауксом, чтобы не портить внешний вид. Отличаются ли у них разъемы и распиновка, получиться ли просто заменить без лишних заморочек?
URY777
22 December 2024
defvmed
У штатных магнитол разъёмы одинаковые. Вам лучше почитать эту тему с первых страниц.
Если уж менять эту магнитолу то лучше на штатную Сони квадрат. Меняется простой заменой.
Разъёмы штатные. Пины АУКС в разъёме.
Ivan_IV
24 December 2024
URY777
не совсем так, могут быть проблемы с усыпанием-просыпанием, не помню в деталях, но от мондео3 на фиесте глючило довольно нормально. аж продал, но (вероятно) надо было форсканом что-то сделать.
URY777
25 December 2024
Ivan_IV
Вы не путайте замену 6000СД ФФ-2 на Сони ФФ-2 и замену 6000СД Фиеста на Сони Мондео 3.
Не очень понятно как вы Сони Мондео 3 Трапеция запихали в Фиесту Квадрат?
А так при установке магнитолы от Мондео на Фиесту нужно менять конфигурацию.
При замене магнитолы 6000СД от ФФ-2 на магнитолу Сони от ФФ-2 конфигурацию менять не надо.
Меняется ВИН в магнитоле и то не обязательно.
Optimuze
25 December 2024mobile
URY777:
Микрооффтоп
Ivan_IV
30 December 2024
URY777
вероятно, Вы правы, это было 10+ лет назад
только помню, что усыпала плохо
и еще да, с установкой времени что-то тоже не срасталось
artem253
7 Februarymobile
Здравствуйте! Подскажите, может кто то в курсе, подойдет ли лицевая часть магнитолы Ford 6000 cd 2009 года выпуска вместе с платой, если ее переставить на такую же магнитолу 2007 года, открутив 4 винта и подключив шлейф?
artem253
13 Februarymobile
Все прошло успешно, лицевая плата подошла!
afonja-63.dolya
19 February
Приветствую парни.Есть проблема по головному устройству.Дамочка приехала говорит не принимается код на магнитолу,я попробовал по заводской бумажке точно не принимает.Снимаем смотрим все совпадает и серийник и код.
Тащу на стол смотреть что в "кишках",полежал в тепле и о боже все принимается и включается🧐
Отдаю ставим уезжает ,на след день опять девочка звонит и говорит не вкл и код не хочет.
Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь вариантами решения.
Сниму буду препарировать,может чего всплывет.
Ivan_IV
3 March
тот вариант, когда дешевле менять на исправное?)
afonja-63.dolya:
вован2
23 April
магнитола 6000 овал . заметил недавно что не работает динамик лево передний в двери снизу и по диагонали задний правый , подскажите кто сталкивался с такой проблемой . фф2 2007
29 Aprilmobile
вован2
Поменяй, от фф3 подходят, от Куги. Да любые поставь с чувствительностью повыше.
Andy-DS
30 April
вован2
все стандартно. либо голова, либо динамики. Проверять поканально на фишке наличие сопротивления динамиков.
FaYVeS
5 May
вован2:
У меня давно приказали задние, подвернулось купить передние новые динамики Sony, задние б/у, передние вч б/у и задние вч б/у, вырезал в обшивке по контуру и поставил всё штатно, доволен звучанием, обошлось в +- 2000т.р и теперь как говорится музыка "высокой серии"
вован2
7 May
подскажите , как ставили на заклепки или как ?
есть специальные фордовские заклепки ,? они мягкие по отношению к обычным из хозмагазина ?
сейчас подумал . обычные заклепки из хозмагазина , чуть подклепываем и откусываем штырь ... чтоб не сломать пластик подиума .
ejik78
7 May
вован2:
Ставь на алюминиевые заклепки, ни чего не сломается.
вован2
9 May
сломалось 2 из 4 креплений треснуло ...
4 people online
4 people online
