Защита картера двигателя. (Р)
Обобщающая информация:
Бывают:
Металлические, например Шериф.
Примечание: у защиты Шериф с ушами практически нет отверстий для вентиляции под двигателем. Увеличение температуры по сравнению с карбоновой защитой составило +5 градусов C.
Композитные, карбоновые. ( Carbon )
Преимущества:
1. Весит меньше металлической.
2. Не подвержена коррозии.
3. Не резонирует. (нет возможности появление неприятных звуков вроде дребезжания, гудения и т.д. )
4. Не мнется, после удара примет первоначальную форму.
5. Не крадет клиренс так, как это делают некоторые металлические защиты, т.к. композит можно делать практически любой формы.
6. При лобовом столкновении композитная защита не препятствует уходу двигателя вниз.
Недостатки:
1. Дороже металлической.
Штатный пыльник защитой не считается, т.к. "защищает" только от пыли и грязи.
От FF2 защита не подходит.
защита картера, защита, шериф, картер, двигателя, карбон, металлическая, пыльник
Malish
4 March 2012
142,6K
шурец
26 February 2018
kotov.va
у всех одинаковая
Ozzzik
9 July 2018
Ребят, помогите определиться! Ситуация такая, машину 2003 Хэтч, купил уже без защиты снизу вообще. На данный момент купил большую пластиковую, но такое ощущение что от самого бампера и до этой защиты должно быть что-то еще. нет ли у кого схемы или картинки, какие именно детали там должны стоять, ну или хотя бы фото снизу авто, чтобы понять что искать. Заранее,благодарю!
kotov.va
30 August 2018
сделал себе металлическую защиту, за 600 руб. на разборке купил 2 защиты от приоры и девятки, к приоровской добавил 25 см от 2109, и всё . отверстия крепления метил уже прикладывая к машине)
Svetlepivo
1 December 2019mobile
T
tolyan89:
Прочитал внимательно всю ветку и вопрос: так всё-таки, что лучше ставить: оставить родной пластиковый пыльник (который сломался и его ещё надо найти либо с разборки, либо с нуля), поставить шериф металлический ( вопрос с вентиляцией можно решить путём просверливания отверстий под углом, что бы встречным потоком обдувался двигатель и КПП) или поставить Автоброню (там без отверстий для смены масла и фильтра для двигателя зетек-е 2.0л.)??? Американец, 2.0, коробка механика
Привет, я не понял какие отверстая и где надо просверлить то?
Soldier59
19 June 2020
Здравствуйте, уважаемые фордовики. уже 4 года владею 1 Фокусом со Сплит Портом, и настолько проникся, что и продавать не хочу.Так вот, хотел бы проконсультироваться по поводу защиты картера: Шериф на самом деле годная защита для Сплит Порта на автомате, или поискать что-то другое?
Просто надоело ездить с куском гоооо...фрированного металла под брюхом😊 😊 😊
dpokrovsuk
28 August 2020mobile
Добрый вечер , у меня ФФ1 сплит порт , хочу поставить защиту картера , нашёл металическую с фф1 zetek , может кто то знает она подойдёт или нет , не хочется купить и потом игратся , возможности примерить нет . Просто боюсь что картер упрётся или ещё что то..
McDee
3 June 2021
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать код оригинальной композитной защиты и коды/количество креплений для ее установки?
Pauls
28 January 2022
Потерял пластиковую заглушку окошка для смены масла в защите Шериф (её от времени выгнуло и она в пазах плохо держалась)... теперь туда снег набивается. Отдельно такие вещи продаются или надо будет мастырить что то самодельное?
max.petrushin43
25 April 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите номер защиты картера на ff1 2.0 американец
art1st
1 February 2023
Ребята, подскажите. Искал по каталогам фартук (он же пыльник) подкапотного пространства, но что то ничего нет. У меня установленна защита картера, т.е закрывает только центр по низу. С боков в районе птф открытые места, а хотелось бы чем-то, как-то прикрыть. Кто что ставил, заказывал не так давно, колхозил - поделитесь пожалуйста.
PINKFLOYD
13 February 2023
Pauls:
Доброго времени суток. Недавно купил FF1 TDCI 1.8 теперь вот решил защиту взять как Шериф себя показал стоит брать? Не тонкая? И ещё говорят по бокам должны быть дополнительные листы они идут в комплекте?
Pauls
13 February 2023
P
PINKFLOYD:
Да вроде нормально показала себя, мне правда сравнить особо не с чем, ставил её изначально, эта вторая уже стоит , т.к. первая соскочила с креплений да и ржавая была, я решил просто на новую заменить. Там пластиковые уши идут ещё к ней
mahachkazakov
10 October 2023mobile
shestov
Привет!как думаешь подойдет на американца 2.3?не могу найти себе?
denisito
7 November 2023mobile
6S4Z-8327-A
d10782272
11 Septembermobile
Всем привет! подскажите какая защита двигателя на фокус 1 мотор рокам 1.6 идёт?
Oleg_KRSK
11 Septembermobile
d10782272
Любая для первого фокуса, разницы нет
Russa-Sanek
2 Novembermobile
В теме спрашивали размеры закладных для металлических защит типа "шериф". Пока под рукой - замерил и делюсь. Прямоугольная пластина 64х20х6 мм с резьбовым отверстием М10, выполненным на расстоянии 20 мм от края.
FF1 оборудование и з.ч.
Дистанционный пуск двигателя
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Крышка на двигатель
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Защита порогов на ФФ1
Коленчатый вал / коленвал.
Приводы передних колёс
Предпусковой подогреватель. (Р)
Масляный фильтр.
