Обслуживание системы зажигания
Поиском пользовался но так ничего толком и не нашел - посоветуйте чем обычно "смазывают" контакты ВВ проводов - с завода что-то нанесено прозрачное( как со стороны свечей, так и на выводах к катушке) - но я не знаю что это? Что лучше использовать Спрашиваю потому что со стороны свечей - смазка уже высохшая - я так понимаю из-за высокой температуры - их надо постоянно смазывать или найти высокотемпературную смазку
система зажигания, катушка зажигания, высоковольтные провода, разъем катушки зажигания, свечи
Rafa2007
1 November 2009
121,4K
nokia1390
24 August 2024mobile
На катушках обнаружил трещины, параллельно подключаемых коннекторов
Стоит менять?
Sergik848
N
nokia1390:
Стоит менять?
Посмотри в полной темноте, если будут засветы или искрения на массу, то тогда менять конечно
Vrace
Sergik848
Поксиполом заклей и все
Sergik848
Vrace:
Как вариант можно, но только надолго ли хватит?
nokia1390
25 August 2024mobile
Дак посмотрел девайс цены...не скажу что как расходник)
N
nokia1390:
А чего она такая грязная замаслянная? Эти вещи не любят грязь, пыль, которые налипают на масло. Все это проводит электрический ток. Как результат - поверхностный пробой с разрушеием корпуса.
По мне так утиль. Не, можно конечно промыть, просушить, залить чем-нибудь. Но все это вылезет в самый неподходящий момент.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
