USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Подключил к магнитоле через USB флешку на 2 гига. накидал музыки. начинаю слушать. первую папку прочитал на ура. Захотел выйти в меню и выбрать например трек через 10 треков от играющего - все позволяет. Захотел войти в другую папку - тоже пускает.
Затем дошел до папочки с рэпачком. начал случать. заметил что некоторые треки начинают играть, играют секунд 5, затем замолкает, на дисплее надпись "USB формат не поддреж." и перелистывает на следующий трек. и так по не дойдет до определенного трека. попробовал повторить - всё снова также. Все теже треки, которые не понравились магнитоле - не работают ни в какую.
Затем стал замечать что есть треки которые играю в любом случае и ничто на них не влияет. А есть треки которые если магнитолу не трогать и слушать по порядку - всё хорошо. Но стоит нажать клавишу "влево" и выйти в корень к выбору папок - появляется надпись "подождите", затем "USB формат не поддерж." и играет следующий трек.
Потом я открыл флешку на ПК. посмотрел чем же отличаются треки одной папки с рэпчиком, от других. увидел отличие - битрейт. папка с репчиком наполнена треками по 320 кбит.с. а остальные папки от 190-240 кбит. может в этом причина?
почитал описание на магнитолу - максим. бит рейт - 320. отсюда у меня доводы - что может трек то и играет. а во только начинаю лазить по флешке во время проигрывания трека - скорости то не хватает, так как 320 идет на трек + необходима скорость обмена для просмотра остальных треков. и из-за этого идут ошибки магнитолы.
Кто встречал такое? как решал? понижать все треки до 240 битрейта?
Где искать разъем USB?
Информация о структурах аудиофайлов для внешних устройств USB
Как избежать "Ошибки инициализации USB"
USB, штатная, магнитола, формат не поддерживается, битрейт, флешка, разъем
bulka58807
14 November 2011
265,4K
tukva117
22 August 2023mobile
магнитола не видит телефона и флешку помогите решить проблему
Mu1tic0re
23 August 2023
У меня до 16 Гб видит, все остальные нет. Форматировать в FAT32.
lusienka22
6 December 2023mobile
Добрый день. Подскажите, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой... В последнее время после того, как включаю зажигание, музыка с флэшки воспроизводится не с того момента, на котором остановилась в последний раз, а с самого начала всей папки с музыкой. Плюс самопроизвольно стала регулироваться громкость. Раньше таких проблем не наблюдалось... С чем это может быть связано?
BAS99
6 December 2023
Как минимум с "названием" того или иного файла(попробуйте переименовать, например циферки вместо названия песни, 1, 2, 3...И будет начинаться именно с 1... . Это касается того, какой ПЕРВЫМ зазвучит. А на половине песни чтоб начал звучать...Не, такого не бывает, если аппарат обесточивается. При каждой подачи питания, я так думаю, файл загружается заново.
Чирковоз
lusienka22
А тембр у вас тоже по нулям устанавливаются? Имею ввиду НЧ СЧ ВЧ частоты. Если они после настройки (например все на +6) и выключения зажигания сбросились на О, то попробуйте пошевелить колодки на БСМ (которые многие отключают для замены салонного фильтра).
AleksandrV
25 August 2024mobile
Поделюсь своим опытом. Купил Фокус 3 рест 2019 г.в. Trend, рп1. Прежний владелец сказал, что папки на флешке не читает, только список. Купил миниатюрную usb- не видит. Форматировал, форматировал вплоть до глубокого какой-то прогой- не видит. Сдал флешку как нерабочую, купил другую- та же история. Нашёл у себя древнюю флешку от царя гороха на 4 Гб ( лет 20 ей). Читает даже папки в папках с любыми названиями треков, формат mp3. Названия треков менять не нужно, показывает на дисплее даже названия на русском языке. Папки с исполнителем, внутри с альбомами. Названия папок на русском также отображает.
karlon3
28 August 2024mobile
AleksandrV,
А покупали я так понимаю гигов на 64 я так думаю
AleksandrV
karlon3
Сначала на 16 Гб, потом на 8 Гб. Дело не в ёмкости флешки и не в форматировании ( Fat32 обязательное условие), а в чём то другом. Иначе этой ветки не существовало бы.
