DarK-DeMoN
4 December 2005
Подвеска : клиренс : проставки
stavor06
21 January 2023mobile
Парни, всем привет! Думаю поставить баферы по кругу, может кто ставил? Как они себя ведут?
stavor06:
Думаю поставить баферы по кругу |
А зачем, потратишь 1тыс., а толку 1-5% от них и ресурс 1-5ккм...
Какая задача то стоит деньги выкинуть или клиренс восстановить?
semen85.07
2 August 2024mobile
Всем доброго времени суток! Ну вот и поменял я пружины передней подвески. Заменил сайлентблоки передних рычагов. Задние сайлентблоки febi 32418, передние lemfrder 33412 01. Пружины lesjfors 4027644. Оставил проставки 20 мм. Результат
42 см от центра колеса до края арки. Но на авто ещё не ездил. Как думаете просядет слегка после поездок?
Или проставки всё-таки лишние? До замены пружин расстояние на не лопнутой пружине было 38 см.
semen85.07
Со временем присядет.
semen85.07
2 August 2024mobile
352Вот ещё вопрос, какие теперь пружины поставить на зад?
Сзади стоят штатные + проставка 30 мм над пружиной
semen85.07
Я ставил с рестайла вроде они толще и проставка ещё стоит два или три см, не помню.
w9104532190
22 August 2024
Спереди:
проставки 3 см под опорную чашку 14-15-001/30
новые пружины от C-max 2.0TDCi (у меня 2.0 DuratecHE) CS GERMANY 14504146
Сзади:
проставки 3 см под опорную чашку амортизатора 14-15-009/30
новые пружины от Focus III sedan METACO 4850250 (LESJOFORS 4227624)
новые амортизаторы от C-max II / Focus III Fenox A22187 (корпус 45мм, шток 12.4мм)
заказал проставки под пружины 14-15-507/25 что-бы зад еще добавить +25 мм.
w9104532190
23 August 2024
Спереди: проставки 3 см под опорную чашку 14-15-001/30 новые пружины от C-max 2.0TDCi (у меня 2.0 DuratecHE) CS GERMANY 14504146 |
... линки стабилизатора от Suzuki SX4 TATSUMI TEB1096 (270мм против 298мм родных, чтобы стаб был более горизонтально)
Высота от центра колеса до арки крыла 42см
