Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
999,6K
1,3K
19 June 2023mobile
DimarikFF3_64
Масляный фильтр двигателя
Фильтр салона
go.kolen1
29 June 2023mobile
Всем доброго дня
Фокус 3 1.6 125 лс с гур.
Голову сломал с номерами для замены грм
Охота заметить грм помпу и ремни (я так понимаю что их 2 на авто с гуром)
29 June 2023mobile
go.kolen1
Все найдёте в теме Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3
justicekeeper
29 August 2023mobile
Добрый вечер, текст будет немного длинным, но буду благодарен за помощь и напраление в нужные разделы.
На днях приобрел поддержаный фокус 3 2012 года выпуска, 1.6 125 л.с. на роботе. Комплектация тренд, базовая, как я понял. По пробегу автотека бьёт 85тыс км без скручиваний(хочется в это верить, но верится с трудом).
После покупки машину завезли на сервис, провести минимальную диагностику, потому что через пару дней надо было ехать на дальнее расстояние, проверили ходовку на подъемнике и форсканом на ошибки. По ходовке почти все в отличном состоянии, причем ни разу не менялось, нашлись ошибки по электронике(падение напряжения и иже с ними), методом тыка пришли к тому, что проблема с проводкой в той области, где они заходят в блок "мозгов".
Закончил с перегоном автомобиля, и в течении долгой дороги, около 1.5тыс км проблем не вылезло никаких.
Так вот суть вопроса, подскажите, пожалуйста, как неопытному владельцу форда, и в целом человеку с небольшим вод. стажем, что надо в первую очередь проверить, из того, что за время жизни автомобиля может прийти в непригодность.
Из того, что я здесь прочитал понял, что надо уделить внимание генератору и АКБ.
И еще, пожалуйста, если кто знает хороших мастеров в Краснодаре/Майкопе/Белореченске, очень прошу поделиться наперед контактами.
Заранее благодарен.
29 August 2023
justicekeeper
Фокус 3 с пробегом, Б/У - продажа/покупка
ТО своими руками
Всё о ТО у дилера
Краснодарский край
dimon-8327
31 August 2023mobile
Добрый день всем прошу помощи троит двигатель, всё манипуляции проделал, компрессию замерил, давления насоса проверил, форсунки промыл, свечи,бронепровода, модуль зажигания поменял, всё это протестил мультиметром всё по мануалу всё равно троит
Ошибки сканером Р0300, Р0171, Р0172
dimon-8327
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
denys.dolz
11 October 2023
Всем привет. Если есть тема - ткните носом, ибо не могу найти...
Вопрос такой - чем лучше читать и менять конфиги? ELS27 vs ELM327? И какой программой лучше пользоваться? Forscan? Focccus?
Машина фокус рестайл 2017 года, 1.5 дизель 120 лс.
Чирковоз
11 October 2023mobile
denys.dolz
Тема - "Программы и приборы для диагностики и прошивки". Из вышеперечисленных - ELS27 и Forscan.
kostya87003
23 October 2023
Всем привет. Купил титаниум, естественно, с треснутым лобовым. Думаю поставить лобовое без обогрева, модуль датчиков дождя и света получится перекинуть на него? И не появится ли ошибки из-за того, что оно без обогрева?
23 October 2023
kostya87003
Лобовое стекло с обогревом
Alexander_1111
27 October 2023
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, машину на ходу выбило в нейтрал (дизель, коробка робот), до этого была ошибка "Трансмиссия неисправна, срочно сервис", пропадали скорости.
27 October 2023mobile
Alexander_1111
Чем помочь, вам на диагностику и скорее всего в ремонт.
karlon3
Не туда его отправил, у него мокрый робот, поэтому там нормальное попадалово теперь.
28 October 2023mobile
karlon3
В ФФ3 одна тема по ПШ, в Куге вроде бы ещё одна есть.
Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
dkudlanov
Всем привет, (Ford focus 3 дорест) приехал на работу все было хорошо, вышел с работы заводить машину не заводится, раньше при включении зажигания слышал как срабатывал бензонасос сейчас этого звука нет
СынТерминатора
dkudlanov:
Скорее всего, насос умер. Можно скинуть с топливной рампы трубку подачи топлива, и убедиться в этом. Ну и на всякий случай проверить предохранитель 56 в салоне
Топливная система на ФФ3
19 November 2023
foxssd
http://ffclub.ru/forum/focus3/?q=фары
+ вам уже ясно говорили ранее - Фокусс с рестом не работает.
PlusikQs
23 April 2024mobile
Здравствуйте! Что означает Ford Focus, BK, DB, DA3, BL, BM, DBW, CB8, DFW, CB4, DNW, DAW, CEW?
froligor
23 April 2024
PlusikQs
Модельный ряд (поколение, в том числе дорестайл-рестайл):
Ford Focus 1 - C170
FOCUS 1998-2005 (CAK)
Ford Focus 2 - C307
FOCUS 2004-2008
Focus Cabriolet 2006-2010 (CA5)
FOCUS 2008-2011 (CB4)
Ford Focus 3 - C346
FOCUS 2011-2015 (CB8)
FOCUS 2014-2019 (CEW)
Ford Focus 4 - C519
Focus 2018-2021 (GE)
bozmanuga33
17 August 2024mobile
Здравствуйте. Фф3 2012г. 105л.с. пробег 175000км.,ощущаются вибрации на холостых. Подушки менял. Что может буть?
bozmanuga33
Читайте темы по ссылке
http://ffclub.ru/forum/focus3/?q=Вибрац
