Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
192,1K
морфей
8 August 2024mobile
sbotsman
А незамерзайка разве не вода ?!
rty9000
1 October 2024
pepa:
Она просто вставляется в бачек, сверху на горловине защелка. Она видна на фото.
А там резинка есть типа уплотнителя?
pepa
1 October 2024
rty9000:
Да, есть.
sbotsman
1 October 2024
морфей
мне кажется не вода
жидкость - да.
rty9000
1 October 2024
Да, есть.
А где ее можно купить?
pepa
1 October 2024
rty9000:
В магазине
Prapor1
15 December 2024mobile
Добрый вечер. Не подскажите где находится фишка на задний дворник на универсале?
yoda49
3 Februarymobile
Всем доброго времени суток. Сегодня ехал с работы и заметил, что омыватель слабо льет на лобовое. На зад вроде норм. Через полчаса на лобовое и заднее вообще перестал лить. Реле щелкает, а жужжания не слышно. Первая мысль - сдох мотор. Но тут чудо - омыватель фар работает! С хорошим напором и жужжанием мотора. Вторая мысль, что слетел шланг, но как-то странно он слетел, раз напор падал так долго. Глянул под капот, с там ничего не видно. Может что-то было подобное у кого? Фокус третий рест с ксеноном.
3 Februarymobile
yoda49
На омыватель фар свой насос
BAS99
4 February
У меня что-то подобное было...Через относительно небольшое время после покупки в салоне...
Действительно была проблема со шлангом... Сначала слабый напор, потом вообще стоп.
В салоне, типа по гарантии, исправили.
Ещё можно посмотреть для диагноза, есть ли лужа жидкости под машиной (при залитой в бачок и попытке на стекло побрызгать)
п.с. Вообще, где-то читал, что ЯКОБЫ, такое - болезнь была у рестайлов третьих...
Сам не лазил, но...
yoda49
4 Februarymobile
BAS99
Сегодня ездил на сто. Приговорили моторчик. Завтра будут менять.
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
