Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала
https://vezem-zapchasti.ru
). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3
Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
Igor166
28 July 2024mobile
Всем привет! Забрал ушастых , оригинал Китай ,по цене 2 900 за штуку . Ждал наверно месяц , но привезли много ))
Появился стучек, подняли на подъемник, стойки стаба TRW - колокольчики обе. Поднял доки, прошли 35650 км. Заказал LEMFORDER 29499-02.
Также очень слабыми выглядят рулевые наконечники. Люфта нет, но очень легко ходят. Но, они родные еще. 11-й год и 150 тыс км. Наверное, можно подкупить заранее.
Тоже появился стук спереди, подняли на подъемнике и по итогу тоже 2 стойки (прошли 80-90 тыс, оригинал или lemforder), сайлентблок задний рычага переднего вытек (75 тыс, sidem) ну и задняя косточка. Заказал тоже стойки lemforder, остальное sidem. Пробег 248 тыс, 2013 год.
Vortex:
Что скажете. Настоящие?
По фото - подвал. Ставил похожие, но сделаны в Индонезии - белее аккуратно выглядели и был комплект гаек в оригинальном пакетике .
2 August 2024mobile
pagatsaga
Я правильно понимаю, что гаек должно быть две - на палец и на тягу? И наконечник не должен быть покрашен?
pagatsaga
2 August 2024
Vortex:
Я правильно понимаю, что гаек должно быть две - на палец и на тягу? И наконечник не должен быть покрашен? |
Да, две гайки. Я ставил такие, тоже сомневался - Малайзия. Гайки на тягу и на кулак в оригинальном пакете Лемфордер были идентичны как и пакет с гайками ранее (5 лет назад) купленной тяги от Лемфордер. Гайки с зеленоватым оттенок, не знаю почему.
https://www.avito.ru/podolsk/zapchasti_i_aksessu...5530682
Да, и по ссылке для Ф2 - они короче, но поставил на Ф3.
2 August 2024mobile
pagatsaga
Я так и понял, что шляпа. Печально. Autodoc направление дилер дистрибьютор. Отказался.
Если стойки стабилизатора такое же г*** придёт, вообще печально.
По моему гайка на тягу шла в комплекте с тягой + пакетик смазки,а с наконечником только гайка для него
2 August 2024mobile
Серый:
По моему гайка на тягу шла в комплекте с тягой + пакетик смазки,а с наконечником только гайка для него |
С тягой оригинальной гайка точно есть. Врт фотка настоящих.
А на ьех - кольца на пыльнике некрашеные, какой-то колпак, гайка без фторопласта, на одном стикере - Германия, на втором - Словакия, тут же Турция.
И да, шар болтается и даже люфтит показалось - это трэш.
3 August 2024mobile
Стойки стаба тоже какая-то шляпа. Совсем не то, что я брал в прошлый раз.
Для сравнения
3 August 2024mobile
TRW которые стояли.
На правой стойке оба шара колокольчики и порван пыльник один, возможно порвали при демонтаже, Так как при осмотре вроде пыльники были целые точка левая стойка Один шар легко ходит второй как новый, можно сказать что стойка живая.
Nikola-9799
5 August 2024mobile
Стойки пришли один в один как у Вас.
7 August 2024mobile
Nikola-9799:
Стойки пришли один в один как у Вас. |
Я поставил от безвыходности.
16 August 2024
Vortex:
Nikola-9799В общем проехал примерно 700 км, застучали на проселке мелкой тихой характерной дробью. Итого, 3400 руб стойки, 2000 руб замена - 5400 руб. коту под хвост. Что брать на замену, даже не знаю.
Каких? Я в них не разбираюсь.
16 August 2024mobile
Я не помню какие ставил)) запчастист сказал есть на складе я их и взял
Нам кия, всвязи с санкциями, сказали ставить CTR по гарантии
PapaJohnson
VortexПервые два номера это одно и то же (новый и старый номер) , последний это гибридная стойка стаба
Она типа облегчённая,алюминий с пластиком,там могут как сами шарниры размотаться так и места скрепления алюминия с пластиком
~DimNik~
CTR CL0034 я такие поставил, примерно 3т км проехал.
Igor166
Норм? Распечатал посмотреть
Igor166
Первый раз подобное вижу. Очень похоже на то гумно, что мне продали под лемфердерами. Посвети на значек форд с обратной стороны пакета уф фонариком.
Igor166
Понял, братья по несчастью)
Igor166
Уверяли оригинал, покупал давно, теперь в утиль .
Fodik
Igor166:
Vortex Уверяли оригинал, покупал давно, теперь в утиль . |
Ставь, застучат тогда в утиль, совсем уже загоняетесь.
Fodik:
Ставь, застучат тогда в утиль, совсем уже загоняетесь. |
Я поставил, 690 км проехал - застучали. 3400 стойки (можно было отказаться, не забирать) 2000 руб замена - 5400 руб на ветер. Думаю мог закрыть глаза на стуки и также эти 690 км проехать на старых стойках.
17 August 2024mobile
Igor166Кстати, а на твоих стойках от руки шарниры свободно двигаются?
Я заказывал два комплекта. Первый завис в доставке (срок был один день, а шли неделю). С направле6ия Дистрибьютор по цене 2142 р за 1 шт. Потом появилась еще позиция от Дистрибьютора с большим количеством и сроком один день по более низкой цене. 1716 руб. за 1 шт. Заказал на удачу, пришли на следующий день. Это те стойки, что на фото выше. Поставил, уехал в отпуск. А первый комплект так и завис в доставке. Была надежда, что придет что-то другое, но пришло ровно тоже самое. С цветным буклетом на туалетной бумаге. На стикере производителя написано Словакия, поверх него рускоязычный стикер поставщика на котором написано Турция, а менеджеры в магазине на честном глазу говорят, что Китай. На всех четырех деталях шары ходят легко, при перемещении отчетлево чавкая смазкой под пыльником.
Из характерных отличий от настоящих нормальных лемфердеров - металл стоек имеет матовую с желтоватым оттенком поверхность, а у настоящих - чистый зеркальный хром. И шары. У настоящих от руки они так легко не двигались. Гайки в комплекте тожк были хромированные, а не серые матовые.
В общем, не берите это. Оно не качественное.
