Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
13 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
155,5K
borman528
22 October 2023mobile
Задняя левая дверь под замену на хетчбеке рестайлинг 2017 гв российской сборки. Есть хороший вариант с седана американца 2018 гв, она подойдёт на хэтчбек?
kerimovkamil2
9 January 2024mobile
Водительская дверь не открывается с первого раза изнутри только со второго раза, после движения!что делать?
Shinoda91
20 January 2024mobile
kerimovkamil2
K
kerimovkamil2:
Решили проблему? Такая же ситуация только с пассажирской дверью
kerimovkamil2
10 February 2024mobile
Да,зажимал кнопку блокировки двери, и много раз открыть закрыть и проблема ушла)))
levanin1990
11 February 2024mobile
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста следующая ситуация, перестал срабатывать концевик водительской двери, работает рандомно.
Буксовал в сугробе и дверь была приоткрытой и приборка показывала инфу, что открыта дверь, теперь при наборе скорости дверь не закрывается, хотя физически она закрыта.
Но если на улице градусов -5 то все работает без проблем, либо когда машина постоит не солнышке.
Кто может подсказать куда копать? Может ли что-то физически замерзнуть?
karlon3
L
levanin1990:
Добрый вечер.
Надо смазать замок, замёрз концевик в нем.
levanin1990
karlon3
Это только через полный разбор двери?
karlon3
L
levanin1990:
Можно с торца wd-40 налить в замок
levanin1990
karlon3
Это было первым делом, но не помогло😂
karlon3
L
levanin1990:
Тогда в тёплый паркинг.
ayaz96.04.96
19 April 2024mobile
Здравствуйте, менял давно правую переднюю пассажирскую дверь. Так вот обратил внимание, давно назревал вопрос, вот эта черная штуковина отсутствует на правой пассажирской двери а на водительской как видите есть. Скажите пожалуйста, как называется эта штука чтоб смог купить где нибудь и вставить, мне кажется из за его отсутствия у меня звук сквозняка на скорости.
Slllam
22 June 2024
vladimir878:
Ребята помогите пожалуйста) двери при закрывании сильно хлопают! Я с водительской то привык, а вот пассажиры действуют на нервы 😡🤬 у меня дорестайлинг, у друга рестайл... Разница есть! А может кажется... У него вроде шумка стоит (заводская), единственная разница... Чем лечить?
Столкнулся с такой же проблемой. Машине 7 лет (но пробега мало), последние пару лет замечаю, что обе передние двери сильно хлопают при закрывании.
Как-будто бы уплотнители ослабли и не создают должного сопротивления. По зазорам визуально все в порядке.
Это как-то можно отрегулировать?
П.с. двери не разбирались, то есть дополнительной виброизоляцией не утяжелялись.
bombaster88
22 June 2024mobile
У меня стала хлопать сильнее дверь, в момент когда фиксация положений ослабла. Положения вроде прослеживались ещё, но если дверь толкнуть она открывалась на распашку. Я поменял ремкомплект и дверь сразу стала закрываться норм и положения чёткие, тугие.
25 June 2024mobile
bombaster88:
Аналогично. А ослабли они у меня после смазки, которую противопоказано на фиксатор наносить. А нанес еще дилер. Но, уплотнители точно посели. Они первопричина
Slllam
25 June 2024
У меня эти фиксаторы все отлично работают (судьба уберегла их от смазывания), не могу представить, как они могут влиять на громкое закрывание двери.
Похоже, что уплотнители - единственные подозреваемые.
Самая жесть творится, когда окно не до конца поднято. Тогда грохот удваивается.
sbotsman
26 June 2024
ну может не надо сильно хлопать))) шутка)))
Slllam
понятное дело, поскольку герметичности нет и при закрывании двери это надо учитывать, мне кажется такое в любом авто будет.
При чем на форде по сравнению с авто у друзей на корейцах типа спортаж мне показались двери куда более тяжелее или как бы массивние. на корейце как промакашка ощущение когда закрываешь. толкнул думал в кузов влипнет😂 не ожидал такого от кроссовера.
26 June 2024mobile
Slllam:
Кембрик внутрь уплотнителя вставляют. Говорят, помогает.
iaemva
29 July 2024mobile
Здравствуйте, столкнулся с проблемой задней левой двери фф3 седан. Замок с двойным закрыванием. Дверь заблокирована, не открывается не изнутри, не снаружи, стеклоподъёмник не работает. При вскрытии разъёма в стойке видимых признаков окисления нет. Вскрыл карту из салона, блок управления исправен, ставил на правую дверь. Подскажите как снять замок, вернее как разблокировать на закрытой двери? Пересмотрел кучу видео решение не нашёл, буду благодарен за подсказку.
karlon3
29 July 2024mobile
iaemva
Питание приходит на дверной модуль? Предохранитель целый в заднем блоке?
stas286
17 August 2024mobile
Здравствуйте, после покупки фф3 универсал 1,6, обнаружил, что задняя правая дверь от кнопки на пульте не всегда закрывается. Чтобы закрылась я туда-сюда крутил блокировку от детей. Как надо сделать, чтобы закрыть дверь так и не разобрался, просто она иногда закрывается, иногда нет. К остальным дверям претензий нет. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина, и куда лезть?
karlon3
stas286
Зелень в разьеме на стойке, концевик в замке
Ra1609
31 August 2024mobile
-4
Что то загоемело с утра внутри водительской двери, как будто внутри ключ болтается
Что может быть?
karlon3
R
Ra1609:
Что может быть?
Вы серьёзно? Экстрасенсы на выходных. Снимите обшивку и посмотрите. Дел на 10 мин
mes.m
10 September 2024
Добрый день, помогите найти направление, в котором искать решение проблемы. Немного(хотя наверно не немного) предыстории. У меня есть ФФ3 универсал 2012г в базовой комплектации+ опции(климат, подогревы, датчик света/дождя). Решил я добавить немного комфорта: автоматические стеклоподъемники(все), складывание и подсветка зеркал, безключевой доступ и запуск с кнопки. Для этого было закуплено все необходимое: блок комфорта серии Е, блок РФА, блоки дверей, 4 антенны (крыша +3 салон), ключи-рыбки, кнопка запуска, считыватель/держатель под ключ, проводка пола и проводки дверей. Собрал все, добавил ключи, машина заводится с кнопки, с герляндой на приборке, тк еще не вынимал старую проводку и соответственно есть разрывы в некоторых цепях(безопасность абс есп итд). Застопорился сейчас на том, что не могу настроить работу центрального замка(ЦЗ). Новую проводку подключаю к старым «бомж» замкам с одноступенчатым запиранием(1 мотор). Концевики показывают, что все двери закрыты, когда они закрыты. При попытке запирания машины брелоком запираются только задние двери и то с нюансами происходит как бы 2 щелчка моторов(повторюсь замки с 1м мотором и физически проводка есть только на 1м основном моторе, в конфиге отключена двойная блокировка и повторное запирание). Обе передние двери открытые и моторы замков не двигаются, напряжение на моторы передних замков передние блоки не дают. Проводку перепроверил все вроде по схемам для двойного запирания, но пины второго мотора как бы ни к чему не подключаются в замке, питание на блоках есть, мс-кан шина звонится. В форскане передние блоки определяются, тестируются без ошибок. Буду признателен за любые подсказки куда двигаться в решении проблемы.
mes.m
3 October 2024
mes.m:
Добрый день, помогите найти направление, в котором искать решение проблемы. .
Для будущих поколений, помогла настройка через UCDS
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
